aussetzer nach Vollgas
Moin Moin
ich möchte Euch heute mal mit meinem Problem langweilen.
PX 80 Lusso Bj 92
139ccm Malossi
24/24 Vergaser
Ich habe das Problem wenn ich nach Vollast Gas schnell(bei langsam Gas weg gehts)weg nehme und dann
wieder beschleunigen will verschlugt sich der Motor(als wenn er kurz aus ist und dann wieder an)
Nun muß ich leider auch sagen das der Vorbesitzer böse war und irgendwas durch die Vergaseröffnung gegangen ist,
jedenfalls habe ich leichte Riefen im Moterblock.
Was denkt Ihr?
Zündung, Riefen, Benutzer?
Moin Moin
PX 80 Lusso Bj 92
139ccm Malossi
24/24 Vergaser
Was denkt Ihr?
Dieses Phänomen hatte meine 200er PX auch schonn im Originalzustand. Hab so ziemlich alles ausprobiert, aber geholfen hat nichts. Nach einer Kurve muss man den Hahn halt ein bißchen früher aufdrehen. Mein Motor hält auf jeden Fall so schon seit x- tausend Km.
moin,
hatte das gleiche problem mit dem identischen setup!
simmeringe getauscht, seitdem läuft der motor wieder einwandfrei.
Mit der verzögerten Gasannahme gab es doch mal was mit nem Lappen und der Kaskade vorne oder? :thumbsdown:
Ich tippe mal auf eine etwas zu fette Bedüsung in der Mitte, also Leerlaufdüse...?
Andererseits: Dieses Phänomen ist doch standard bei den Kippelmopeds. So ganz wirst du das nicht in den Griff kriegen, ausser durch eine angepasste Nutzung des Gashahns.
Mit der verzögerten Gasannahme gab es doch mal was mit nem Lappen und der Kaskade vorne oder? :crybaby:
Meinst wirklich ? - schon wieder ? :thumbsdown:
:thumbsdown:
Danke,
für Euren vielen Tip
ich könnte damit auch leben fahre
schon seit letzten Sommer so, ich
dachte nur neue Saison kann mann sich ja mal
darum kümmern.
Hier hat sich mal jemand intensiv mit der Problematik beschäftigt. Wie ich finde, zu unserer aller Vorteil. :thumbsdown:
http://www.germanscooterforum.de/Flame_Sinnfrei_f27/LOeSUNG_Gedenksekunde_Verschlucken_Verzoegerte_Gasa_t143869.html
Bea übernimmt für gesundheitliche Schäden keine Haftung. :crybaby:
Bearbeitet von tenand
Wo habe ich nur mein Lappen.
Sehr guter Tip klingt auch irgendwie
logisch, Hat es von Euch schon jemand
probiert ich versuche es mal.
probiert ...
Ja, wir alle haben einen Lappen vorne drin. Gab mal ne Sammelbestellung in unterschiedlichen Materialien und Farben. Weiß gerade aber nicht, welcher die meiste Leistung brachte.
Ich habe die Standard genommen.
Mein Kumpel hat die Besseren genommen.
Auf dem Prüfstand ist allerdings kein Unterschied zu merken...
Sorry, wenn ich hier nochmal aufwärme... Aber hat jemand mal Mikrofaser-Lappen (in grün!) getestet?
Die haben - meine ich - auch noch einen guten Sound, weil die Mikrofaser den Luftstrom besser filtert und dadurch die Schallwellen "weicher" macht...
ja klingt vernünftig, hab ich aber noch nicht probiert.
probier es doch mal aus und berichte über das ergebnis
Ich nehme da immer solche Lappen die sich leicht in ihre Faserbestandteile auflösen wenn man sie zwischen den Fingern reibt.
Dieses Material hat den Vorteil, dass sich die Fasern lösen und den Vergaser von innen super reinigen.
Düsen und Luftwege werden blitzeblank.
Allerdings hat die Sache den Nachteil, dass man den Lappen regelmäßig ersetzen muss. Gutes Material hält schon mal 1000km
ich musste aber auch schon nach 300km einen neuen Lappen reinstopfen.
Ich habe auch schon mit Lappen experimentiert, die sich bei Nässe auflösen, der Reingungseffekt ist sehr gut, leider sammelt sich aber das Wasser im Vergaser an. Wem das egal ist, kann das Material aber unbedenklich verwenden.
Z.Zt. mache ich eine wissenschaftliche Erhebung mit Herstellerdatenblättern, Standzeit, Wasseraufnahmefähigkeit etc.
Kurven z.Zt. noch nicht, mein Datenbestand ist einfach noch zu dürftig.
Vielleicht baue ich mir aber einen Datenlogger, mit dem ich während der Fahrt Messwerte aufnehmen kann.
Dann mit Mathlab aufbereiten und grafisch darstellen. Dann verkaufe ich die ganze Sache :crybaby: und kann mir endlich eine LU leisten. :thumbsdown:
Vllt. könnte man den Lappen mit WD40 tränken, dadurch wird Wasser angewiesen und die aufgelösten Lappenfäden reinigen den Gaser UND pflegen ihn zugleich mit dem Allround-Kriechfett... Ist nur eine Überlegung im Rahmen dieses hoch innovativen Lösungsansatzes...
Bearbeitet von lightweightcruiser
Der Lappen brachte bei mir 2,3 PS:
Bearbeitet von dak
Die Idee mit dem ölgetränkten Lappen ist nicht schlecht. :thumbsdown:
Vielleicht kann man das Ventil der Sprühdose irgendwie mit dem Gasgriff kombinieren.
Bierdosenhalter sind ja lt. Brösel schon vom TÜV eingetragen worden, sollte also mit einem WD40 Spender keine Probleme geben.
"Vergaserinnenreinigungsöleinspritzvorrichtung" => Perfekt!
Immer her mit weiteren innovativen Vorschlägen.
Übrigens:
Patentanmeldung läuft, ich glaube ich kann mich schon mal nach einer LU umsehen! :crybaby:
Ich würde gerne zwei mal den
Lappen von dak bestellen.
wäre es möglich das wir wieder ernst werden
Also soll ich die Bedüsung ändern?
Probier' mal eine fettere ND.
Hast ja deine aktuelle immer noch nicht gemailt.
