PX 200 Spanien Motor mit 12V Femsazündung
jannker
Hi Eiswürferl,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Präfix müsste ich erst nachsehen.Schaffe ich erst Morgen.
Wenn Du auch die 12V Femsa drin hast und die normale CDI,dann sollte das bei mir auch funzen.
Danke für die Info
Kannst du mir denn noch mal die Kabelfarben durchgeben,die von der Femsa ZGP an die CDI dran müssen?
Gruss--Frank
Hab denselben Motor wie "Jannker" zuhause liegen aber ohne exerne Zündspule / CDI ...
Hat schon mal wer auf so einen Motor eine PX Zündung verbaut bzw. ist bekannt, ob man überhaupt eine PX Kurbelwelle verbauen kann, da der spanische KW Stumpf ganz anders ist als der von einer PX und somit ein PX Lüfterrad garnicht zum montieren wäre.
Der Spanische KW Stumpf sieht inetwa aus wie der einer Rally 200 mit Femsa Zündung.
Der Motor von den Fotos ist genau der, bei dem die Kurbelwelle anders ist als bei den "Normalen" PX Motoren, hier passt die Ducatizündung nicht. Mann muss eine andere Welle einbauen.
Aber warum? Die Femsatronic, die da drin ist, hat 12 Volt und ist Elektronisch. Ich finde die am Lüfterrad innen angebrachten Magnete irgendwie gut, ebenso die eingegossenen Spulen.
Ist doch nicht schlecht? Läuft genauso wie andere auch. In Spanien ist dieser Motor übrigens sehr beliebt! Ich werde wahrscheinlich so einen in mein 150S-Gespann einbauen.
Übrigens sollte der Präfix 9DS und nicht 3DS sein???
@ Der Spanier
Der Motor ist sicher super!
Der soll in meine Sptint V.
Lüra ist auch viel leichter als das PX Elestart
Kann sein das ich den Päfix falsch abgelesen habe :-D
Ich möchte den mit ner PX CDI und nicht mit der Femsa Box fahren.Geht das?
Ist das von den Farben gleich mit den Duc Zündungen?
Danke für Deine Info :-D
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Es gibt hier ein Topic wonach man die Rally-Femsa
mit einer Ducati-CDI betreiben kann.
Warum soll das bei der angesprochenen Zündung nicht
auch der Fall sein?
Finde den Link momentan nur nicht.
In dem englischen Artikel auf einer spanischen
Webseite steht zu lesen, dass es bei manchen klappt
und bei manchen nicht.
Wenn ich den Link noch finde reiche ich ihn nach.
  • 1 Jahr später...
Hochkram!
Habe auch die Möglichkeit einen 200er Femsa Motor zu erwerben. Ich weiß jedoch nicht, ob die Femsa Zündung noch funktioniert. Sind die passenden Ersatzteile noch irgendwo zu beziehen?
Wie kommt die originale Femsa-Kuwe mit etwas mehr Leistung (max. 20 PS) klar? Was muss bei solch einem Motor alles getauscht/ modifiziert werden, um den auf den üblichen PX-Zündkram umzubauen? Kurbelwelle, Zündgrundplatte und Lüfterrad ist klar. Muss auch am Gehäuse beigegangen werden?
Gibt es außer diesem "Zündungsunterschied" noch andere Besonderheiten bei einem spanischen Motor?
Danke und Gruß, Harri
Man kann die 12V Femsa wohl mit den PX CDI betreiben. Jedoch müssen die Farben grün und rot auf der CDI getauscht werden. 100% weiß ich's aber nicht mehr. Gibt aber auch genug Themen im Rally/VBB/Sprint Topic zu.
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t65617_p1066100940.html
Und man kann auch einen Rally/Femsa Motor auf PX Kram umbauen. Habe ich gerade letzte Woche fertig gestellt.
Edit: Link eingefügt
Bearbeitet von tenand
Wobei Rally-Femsa und Motovespa-Femsa zweierlei sind. Bei der Motovespa ist da am Gehäuse eine deutliche andere ZGP-Aufnahme...
Korrekt.
Und deshalb wird das mit dem Umbau auf Ducati Zündung bei dem Motor wahrscheinlich nicht funktionieren.
Habe es aber nicht probiert sondern den Motor wieder verkauft
Gruss--Frank
  • 2 Jahre später...
So,
ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
attachicon.gifDSC03456.JPGattachicon.gifDSC03457.JPGattachicon.gifDSC03458.JPGattachicon.gifDSC03459.JPG
Hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen
Gruss--Frank
So ich hol das mal hoch, hab auch so einen spanischen 200er Motor hier liegen, da soll ne normale Zündung drauf.
Welle tauschen is eh klar, liegt schon da.
Der Simmerringsitz Limaseitig is witzigerweise 2mm flacher als bei ner PX, sprich wenn man den Simmering auf Anschlag reindrückt ist das Schmierloch für das Nadellager zu.  :wacko:
Der Durchmesser der PX Zündung is kleiner als bei der Femsa, wie soll man das zentrieren? Die Höhe scheint zu stimmen, müsste halt noch 3 Gewinde reinschneiden, das wäre aber net des Problem.
Dadurch, dass trotz dem PX Limalager das Gehäuse anscheinend noch den Rally-Guß hat liegen die Kabel der Zündung am Guß an, da muss ich was wegfräßen. Wäre jetzt auch machbar.
Aber wie habt ihr die Zentrierung der Grundplatte gemacht?
Hmm,
vielleicht nen Zentriering laseren lassen aus Alu und den auf die Zündgrunplatte an ein paar stellen befestigen ?
Dann wäre die Platte schon mal mittig, und muss nur noch über die Gewinde gefixt werden..
Oder
an den stellen etwas Material aufschweißen und dann anpassen...
oder
einige richten ihren Drehschieber mit Kaltmetall anstatt das aufschweißen .....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Hi, habe ebenfals einen dieser Motoren,
wer betreib ihn mit original Welle und Zündung,
beim Zylinder aber mit Malossi211?
Erfahrungen????
Motor ist noch nicht zerlegt, wie sieht das Limalager jetzt aus?
PX oder doch Rally......
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
