nach längerer Standzeit und Schwergängigkeit neuen Sprit rein, Zylinder mit WD 40 und Öl gespült, neue Kerze...
Und schon lief er brav. Nach einer Minute im Stand dann plötzlich aus und FEST.
Zylinder ab, alles super - hier klemmte nichts.
Simmerring im Kurbelgeäuse??
Bearbeitet von 2166
Getrenntschmierung?
Aber auch im Zylinder das Öl ??
Hast schon mal alte Ölablagerungen in nem Vergaser gesehen wie Zäh die werden können wenn sich das Öl absetzt. Da is ein Kanal schnell zu !
Wie lange stand denn das Teil ?
PS.: Vielleicht irgendwas beim zusammenbau ins Kurbelgehäuse gefallen ? Oder Kolbenbolzenclip vergessen ?
Bearbeitet von schoeni230
wo?
berechtigte frage.
also die Getrentschmierung war angeschlossen, Öl war im Öltank und durch die "Spülung" auch im Zyl.
Im kompletten Originalsetup sollte man sich dich auf den "genialen" mechanismus verlassen können...?!
wo?
berechtigte frage.
PS.: Vielleicht irgendwas beim zusammenbau ins Kurbelgehäuse gefallen ? Oder Kolbernbolzenclip vergessen ?
reingefallen ist nichts. GAser war brandneu!
Evtl. Ölkanal bei der Gaserwanne nicht frei?
mh... wie kann ich das prüfen?
Auf der anderen Seite siehts ja ohnehindanach aus das ich den Motor spalten muß. Dann wirds ohne hin alles durchgepustet...
Aber was könnte nun der Grund sein das alles Fest sitzt wo es der Kolben def. nicht ist..?
Pleuellager - haben die LML gerne wenn die Getrenntschmierung W.O. gibt.
Ist ne lusso?
Schon klar, deswegen kann dir das Pleuellager doch festgehen wenn es kein Öl bekommt.
Naja ich weiß nicht mit dem Öl, ich selber und einige andere Leute sind schon aus Versehen mehrere Kilometer ohne Öl gefahren, da kann ich mir nicht vorstellen, dass bei einer nicht funktionierenden Getrenntschmierung der Motor nach 1 Minute im Stand fest geht. Wahrscheinlich wirst du den Motor ja eh spalten, da wird sich sicherlich die Rätsels Lösung finden. Lässt sich das Getriebe frei drehen? Hast du mal nach der Kupplung geguckt? Gespannt bin ich allemal und drücke dir die Daumen, dass es nichts wildes ist.
Gruß, Ralf
Ist natürlich wahr.
Hab ich keinen Bock das ding zu zerlegen!!
thx
Löchli in der Gaser-/Wannendichtung da wo es sein soll?
Jau.
obwohl - ich werd nochmal schaun...
...Wahrscheinlich wirst du den Motor ja eh spalten, da wird sich sicherlich die Rätsels Lösung finden. Lässt sich das Getriebe frei drehen? Hast du mal nach der Kupplung geguckt? Gespannt bin ich allemal und drücke dir die Daumen, dass es nichts wildes ist.
Erstatte Bericht.
dauert aber noch..
Wenn du den Zyl. unten hast, siehst du ja ob das Pleuel fest ist.
Dann ist der Fall, leider klar.
Event. defekter Siri, welcher sich mit der Kurbelwelle verklemmt hat oder event. hat sich die Kurbelwelle verdreht (Wahrscheinlichkeit gering, aber möglich wäre es). Oder ein Defekt im Bereich der Zündung und des Polrades - am Besten das Polrad demontieren.
Ist das Getriebe leichtgängig? - aufbocken - Gang einlegen und den Kickstarterhebel nach unten drücken. Einmal mit nicht gezogener Kupplung versuchen und dann mit gezogener Kupplung versuchen.
LG; Heli
und mal neben den motor am boden sitzend mit rausgedrehter zündkerze händisch kicken.
LG; Heli
hoffe auf den Siri - KW verdreht wäre natürlich kappes. dann ständen uU ja sogar neue gehäusehälften an...
Kickstarter dreht nur bei gezogener kupplung. sonst nix, null, keinen cm.
DANK EUCH
Bearbeitet von 2166
wenn der Zylinder runter ist, dann kannste doch mal am Pleul wackeln, geht das leichtgängig?
Dann Kupplung runter und gucken ob Du die Welle durchdrehen kannst.
Für mich hört sich das einfach nach Kurbelwellenlagergammel aufgrund Kondensats und folgendem Fressen derselben an, das geht erfahrungsgemäß auch im Stand.
mein persönliches "favorite scenario"...
Ich denke nicht, dass zwangsäufig etwas am Zylinder oder der Kurbelwelle als solches im Eimer sein muss. Mein Tipp wäre ja immer noch Lima/Polrad oder die Kupplung.
Bevor es hier mit den Mutmaßungen weitergeht.....
Tip an den Topc-Eröffner:
Rechts das Polrad und links den Kupplungdeckel runternehmen und mal hinter den Kulissen nach Blockaden schauen dauert keine Ewigkeit. :-D
yep. aber erst am WE ...
Danke euch
MArtin
Bearbeitet von 2166
So was hatte ich auch mal in der Werkstatt. Motor fest aber Zylinder gut!
Bei mir hat sich das Rätsel gelöst beim abnehmen des Kupplungsdeckels: Pilz mit der Andruckscheibe der Kupplung auf ewig eine Verbindung eingegangen, bis heute (steht seitdem bei mir im Regal)!! :-D
Kann, muß es aber nicht bei Dir sein. :-D
    • Debbie Harry hat heute Geburtstag!
    • An zu weit zugedrehter Standgasschraube, wenn der Cutout des Schiebers freigibt....   Oder defektem Nadelsitz der Gemischschraube.....
    • "Zu wenig und zuviel, ist des Narren Ziel" trifft es hier sicher gut.....   Trocken wegfahren macht halt viel Reibung und Hitze, denn Rest im Fahrbetrieb bekommt die Kupplung eh zugeschaufelt.   Meiner Erfahrung nach mögen die Kupplungen teilsynthetisches Öl am liebsten
    • Das war ne super EL und ich werde noch lange von diesem schönen Land schwärmen.  Wir haben uns mit der Rückfahrt Zeit gelassen und wurden mit Mega Wetter belohnt.  Meine Kurzfassung zur Veranstaltung:   Platz: Toll gelegen auf einer Pferderennbahn, aber unglaublich weitläufig.  Orga: Gut organisiert, viele Helfer die ausnahmslos immer super freundlich und gut gelaunt waren.    Musik: Mega. Man merkte starken Fokus auf gute und abwechslungsreiche Musik. Leider immer Punkt 12 Schluss und Putzlicht an.  Essen und dessen Auswahl: Hmm so lala bis naja. Natürlich kein Vergleich zu dem, was letztes Jahr in Frankreich geboten wurde. Am meisten hat mich aber der irre Müll gestört, der überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das geht besser. Endlose Schlangen an den Ausgaben hätte man auch vermeiden können. Leider keine einzige Imbissbude am Platz für tagsüber, das war für mich unverständlich.    Händler: Schöne Auswahl lokaler Shops, aber auffallend wenig Beteiligung der großen Player aus UK. Hätte mehr erwartet.    Roller: Es waren so gut wie ausschließlich Roller am Platz, die auch gefahren werden. Man hat gemerkt dass den Leuten wichtig war auf Achse anzureisen. Ich hab nicht eine Modkiste oder Skelly oder Cutdown gesehen. Absolut ungewöhnlich für UK.    Ich bin froh dass ich dabei war und als Gesamtpaket mit einer tollen Rollertour wars echt ein Hammer Erlebnis.    Danke an die Reisegruppe Bernd, Chris und Rolf und die vielen alten und neuen Freunde vor Ort!
