Riverhouse Run Fieberbrunn
  • Antworten 92
Ich wollte evtl. am Freitag mal aus München losfahren und den beschwerlichen Weg über den Großglockner antreten um dann am Samstag dort aufzuschlagen.
Mag evtl. wer mit über den großen Berg fahren??
Wenn dann kann ich mich nur Samstag freimachen. Wenn sich was bei Dir ändert sag Bescheid :thumbsdown:
Hab das eben erst entdeckt, sehr cool. Bin grad beruflich in Kitzbühel, werd am Sonntag mal vorbeikommen.
Wann is denn die Ausfahrt? Hoffe die geht nicht über 2000m, heute an der Großglocknerstr. ging nix mehr......zu dünne Luft für die norddeutsche Lammy.
@dachef - ja ja zuerst :thumbsdown::crybaby::crybaby: dann :inlove::rotwerd::wheeeha: und am sonntag dann vielleicht noch :inlove:
@cox - der wettergott möchte 2 jungfrauen als opfergabe für schönes wetter am weekend - du kannst dir nicht vorstellen wie schwierig sich die suche gestaltet. aber eigentlich soll es sonnig und warm werden. der sommer kommt zurück ;-)
@dust - ausfahrt ist so nicht geplant, dafür gibts am samstag ne rätselrally wo die teilnehmer das pillerseetal erforschen können. vielleicht noch eine kleine spontane ausfahrt organisieren, mal schauen. wäre nett, wenn du am samstag zur party kommen könntest.
gruß vom blues sc und lca
wir sind am sonntag sowieso noch bis mittags da zum aufräumen. kannst ja da vorbei kommen und mit uns event. noch bis wörgl oder bis innsbruck am nachmittag mitfahren.
ps die party ist um mitternacht sicher noch nicht aus.
gruß vom blues sc
Wenn wir die gleiche Kondition wie in AÖ an den Tag legen geht der Tanz um Mitternacht erst richtig los :thumbsdown:
Kleine Ausfahrt am So mit nem südschwedischem Lammyfahrer - aber gerne doch.
Soltest du noch länger in Tirol weilen könnten wir auch gerne weitere Fahrten planen.
Grüße aus Innsbruck
Michael
ok sorry :thumbsdown: SÜDTIROL - besser?
dadrauf würd ich jetzt fast bestehen, :crybaby:
jo ich und tom werden kommen
mein erster run heuer, blöde sache das mit dem erwachsen werden und so :crybaby:
was muss man sonst noch wissen
campingmöglichkeit vorhanden?
gibs auch zimmer?, was kosten die? man wird ja net jünger...
Bearbeitet von Werner Amort
dadrauf würd ich jetzt fast bestehen, ;-)
also campingmöglichkeit ist bereits für die früh anreisenden am freitag möglich. party steigt dann am samstag. hotel - ja das hotel alte post, mit denen hat der chef vom riverhouse einen spezialpreis ausgehandelt - wie hoch der ist, weiß ich im moment nicht. tja und am samstag eine rätselrally. also bis denne :thumbsdown: und :crybaby:
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
