Vespa franz. 50 Pedalo Infos, Fotos, Unterlagen
  • Antworten 277
  • views 57,2Tsd
  • So, alle Olackteile da. Auf dem Bild hab ich nur den Kennzeichenhalter vergessen.     UPDATE: Jetzt MIT Nr.Halter.....
  • Für alle, die es interessiert und die der französischen Sprache mächtig sind. Reihenfolge der Seiten stimmt leider (immer noch) nicht.
  • so, ich bin etwas weiter und habe bereits einige Teile erstanden (Pedalkasten, Tretachse mit Zahnrad..).   Nun geht es daran den Freilauf nachzubauen, da ich ihn bisher nirgends finden konnt
Hab ich gerade gefunden :
http://shop.tollerroller.de/
Besonderheiten/Anmerkungen:
Dieses Smallframe-Modell, mit schmäleren Trittblech mit zusätzlichem, alternativen Pedal(zusatz)antrieb, mit rundem aber auch Trapezscheinwerfer (FRA !), wurde vorrangig für den Export (Frankreich, Skandinavien, Österreich, …) produziert.
Gesetzliche Bestimmungen in diesen Ländern machten diesen « Zusatz-Mofa-Antrieb » erforderlich !
Suche eine Explosionszeichnung des Aufbaus des Kettenantriebes als pdf- hat jmd. sowas zufällig?
Zwei originale gut erhaltene Pedale incl. Pedalkurbeln sowie die hintere Nabe, die auf die Bremstrommel geschraubt wird suche ich auch noch...
Wennst noch was brauchst melde dich !!!!!
Hallo zusammen, ich habe einen Pedalkasten abzugeben... wer hat Interesse?
weiß jmd. von euch, ob die pedalkurbeln sowie die pedale und die kette ggf. von einem piaggio mofa identisch mit denen der pedalo sind?
Servus
Wegen deiner frage ich hab jetzt von vielen leuten gehört das ciau teile passen sollen kanns dir aber nicht garrantieren. Sache ist aber die das ciau teile nur ein paar euro kosten die finde ich es wert sind zu probieren.
Freilauf Frage:
Diesen Freilauf verkauft ein Italiener für 300.-- bei Ebay. Hat jemand von Euch einen Freilauf, den er mir zur Verfügung stellen kann, um eine Kleinserie (10 - 20Stück) nachzumachen?
Wer hätte Interesse an einem solchen Repro (für weniger als 300 :wacko:
Gruss Andreas
Bearbeitet von aknirsch
Servus
Dachte ich auch erst. Das Problem ist aber, dass das Feingewinde des Kettenfreilaufes ein Rechtsgewinde ist, sich also an der Pedalo bei starkem Kraftaufwand lösen würde. Desweiteren muß dann auch der Freilauf in die andere Richtung funktionieren. Link zum Kettenfreilauf: http://www.blechwespe.de/catalog/product_info.php?cPath=186_72_77&products_id=40
Grüße Frank
Und wenn man das Ritzel umdreht? dann stimmt doch die Laufrichtung, oder?
Das mit dem Gewinde sehe ich als unproblematisch, da ich ja sowieso die Aufnahme drehen muss... Vielelicht kann man dabei ne Kontermöglichkeit berücksichtigen?
Wenn Du eine Mutter umdrehst, dann schraubst Du sie doch immernoch gleichrum auf die Schraube, oder? :wacko:
Grüße Frank
Freilauf Frage:
Gruss Andreas
auf Anhieb sehe ich nicht warum das Dinge 300Öhren kosten sollte...ehrlich gesagt....
Bearbeitet von hans75
Wie wird denn (nach der Explosionszeichnung) Teil 10 bis Teil 14 zusammengebaut? Wenn 13 mit 14 verschraubt ist, ist der Freilauf (13) ziemlich sicher von der Ciao! Genauso wie wohl die Teile 1 bis 7.
schau mal auf seite 1, der freilauf ist direkt auf der glocke... ich denke jedoch trotzdem, dass es der 18 zähnige von der ciao ist!
hat eigentlich irgendjemand einen kompletten freilauf???
und:
hat irgendjemand eine komplette 1965 pedalo??? welche rücklicht wa da dran?
Hallo zusammen, zum oben genannten Topic wurde ja schon ne Weile nix mehr geschrieben, daher würde ich es mal gerne wieder etwas aufwärmen. Seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer Pedalo (bei der allerdings auch die Pedale fehlen). Es handelt sich bei der alten Dame um ein 65er Modell, was ja bei den normalen Smalframe Modellen noch einer 1. Serie entspricht. Leider hat meine Pedalo kein kleinen Seitendeckel und auch schon das sechseckige Zeichen. Kann mir einer sagen ob es sich bei der Dame um eine 1. Serie handelt oder eine 2. Serie?
Als nächstes ein dank an Ferenki, mit den Bildern kann man echt schon was anfangen, da man sonst echt wenig zu Pedalos im Netz findet.
Da Stani über ein Jahr erfolglos nach den Pedalen usw. Geschaut hat, denke ich, dass ich mich gleich daran mache die Teile selber zu bauen. Dazu meine Frage: hat jemand von euch Detailzeichnungen der vorderen Welle mit Ritzel und Fon dem hinteren Flansch mit Ritzel? Wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
Hi,
ich habe alle Teile, bis auf den Freilauf! Ich kann Dir alles zur Verfügung stellen, rufe mich doch mal an. Nummer kommt per PM!
Stelle mal Fotos von Diener online - ich habe auch eine 65er und bis jetzt keinen gefunden, der auch eine hat!
Gruss Andreas
Hallo,, mir is da wohl mit dem Baujahr ein Fehler unterlaufen wie ich auf der dritten Seite des Topics lesen konnte (sollte zukünftig alles lesen bevor ich Fragen stelle :wacko:). Das Baujahr auf dem Typenschild entspricht wohl nicht dem Baujahr der Dame, daher kann ich gar nicht sagen welches Baujahr die Pedalo hat. Werde die Tage mal Bilder hochladen. Danke schon mal für die schnelle Antwort.
@Andreas: Das du mir die Teile zur Verfügung stellen würdest ist Super, werde mich die Tage mal bei dir Melden.
6eck-Logo dürfte dann ab ende 68/anfang 69.
Bei geschlossenen Felgen bis ca.71.
