Restauration Hoffmann HA
Ich bin auf der Suche nach der Feder vorne am Fahrersitz
wo kann ich eine neue/neuwertige bekommen ?
Meine Feder vorne ist gebrochen. Ich habe eine bei Stoffi gesehen (200.035, Länge 155mm, 30€), kann mir jemand sagen ob die was taugt und wie sie bei der HA passt ?
Einen Trittleistensatz gibt es ebenfalls bei Stoffi (220.059, 144,98€). Ich habe schon des öfteren gelesen das es mit diversen Trittleistensätzen Probleme mit der Passgenauigkeit oder Qualität gibt. Ist der Stoffisatz zu empfehlen ?
Dann ist da noch mein Benzinhahn der undicht ist. Ich bekomme das Teil einfach nicht auseinander. Kennt jemand diesen Everbest Benzinhahn und wie kann man den neu abdichten, bzw gibt es den noch zu kaufen?
Gruß Rainer
post-33209-045078300 1293557777_thumb.jp
post-33209-055117800 1293558992_thumb.jp
post-33209-071479600 1293559400_thumb.jp
post-33209-045455500 1293559795_thumb.jp
Die Sattelfeder kannst du beim Peter Witzel bekommen, die ist dann wirklich wie das Original.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :thumbsdown: Dir ist ja die Stoßdämpferfeder gebrochen. Da passt die ganz normale 8" Feder.
Dichtsatz für den Benzinhahn bekommst du hier: http://www.classische-zweiradtechnik.de/
Allerdings ist das nicht ganz so easy wenn man es noch nie gemacht hat. Außerdem solltest du die Messingrohre wieder einsetzen und das Sieb über den Rohren wieder installieren. Keine Ahnung ob das bei dir noch vorhanden war. Messingrohre und Siebe hätte ich liegen.
Die Trittleistensätze für die Lampe unten Modelle passen eigentlich alle recht gut. Klar die Rundungen muss man immer an den Rahmen anpassen, aber die sind bei weitem besser als die für die Sprint/Rally Modelle. Allerdings sind die Preisunterschiede erheblich. In Italien bekommst du den für 65€.
post-33814-059418600 1293566195_thumb.jp
Bearbeitet von schoeffi
Vielen Dank für die Info´s.
Ich war heute bei meinen Bekannten der mir die Blechteile der Karosse wieder in Form bringt.
Der haut aber mal richtig rein! Wenn man weiß wo man klopfen muß geht da richtig was.
Das Ergebniß ist echt SUPER. Er hat jetzt vorerst alles für den ersten Durchgang fertig.
Was mir noch fehlt ist ein passender Fußbremshebel, und Angaben über den in Fahrtrichtung vorderen Draht der Motorbackenbefestigung.
Wenn jemand eventuell die Biegung des Drahtes aufgezeichnet hat oder andere Info´s dazu, wäre ich darüber sehr dankbar.
Den Füßbremshebel brauche ich auch noch damit wir das Loch zuschweißen können (Bild 2 mit Strohlager einer Maus).
Hat jemand einen zuviel? Wo bekomme ich einen?
Wenn die Blechteile nach der Fasnet gestrahlt sind wird nochmal alles angeschaut und noch aufeinander angepasst bevor es dann zum
Lackierer geht.
Danke Rainer
post-33209-085965200 1294256584_thumb.jp
post-33209-065103700 1294256634_thumb.jp
Bearbeitet von Eckhex
Guten Abend,
die letzten Tage frage ich mich immer wieder wie man wohl den Reibungsdämpfer richtig restauriert.
Ich denke man muß die Nieten aufbohren und die Teile alle komplett zerlegen. Dann stellt sich das Problem mit dem vernieten wenn
die Teile neu lackiert sind. Wer hat schon mal so einen Dämpfer überholt und kann mir Tipps geben?
Danke Rainer
post-33209-015412200 1294515449_thumb.jp
post-33209-024677000 1294515473_thumb.jp
post-33209-077671800 1294515499_thumb.jp
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
die letzte Zeit gings wieder ein wenig voran.
post-33209-0-03339100-1364055359_thumb.j Trittleisten angepasst.
post-33209-0-25066600-1364056761_thumb.jpost-33209-0-18947400-1364056875_thumb.j Motorbacke angepasst.
Mein Reserveradhalter passt nicht richtig. Ich denke der ist nicht von diesem Modell. Auf Bildern von anderen HA im Netz habe ich nur Halter gesehen die am
Verschraubflansch zur Gepäckbrücke gerade sind. Der Knick bei mir darf eigentlich nicht sein.
Von welchem Modell könnte dieser sein? Wo bekomme ich einen passenden?
post-33209-0-80960900-1364055503_thumb.j
Bei Rücklicht habe ich auch noch Probleme. Mein Glas ist kaputt. Wo gibts ein passendes? Wie bekomme ich dieses wieder so eingebördelt?
Der Rücklichthalter ist rostig. Das Metallteil ist verzinkt. Zum neu verzinken muss ich die anderen Teile entfernen. Es ist ein Gummi aufgenietet.
Wie kann ich den Gummi wieder vernieten wenn er erst mal demontiert wurde? Ich kenne diese Art Nieten nicht. Es sieht aus wie ein vorne und hinten gebördeltes Rohr. Die Rücklichtunterlage kann ich auch irgendwie niergends bekommen. Weiß da jemand was?post-33209-0-81593900-1364056661_thumb.jpost-33209-0-59611700-1364056705_thumb.j
Mein Winkelantrieb möchte ich zerlegen. Das Verschraubungsteil zum Rad hat keine Oberflächenbeschichtung. Ich möchte dieses Teil aber beschichten damit es nicht gleich rostig wird. Wie war da die Beschichtung am Original? Um das Zahnrad herunterzubekommen muss ich den kleinen Stift herausdrücken. Ist das ein Stift? wie bekomme ich das Ding am besten auseinander?post-33209-0-46581800-1364057319_thumb.jpost-33209-0-47183800-1364057396_thumb.j
Das Lenkschloss muss ich auch beschichten lassen. Geht das im Zusammenbau überhaupt? Was für eine Beschichtung war das? Hat jemand sowas schon gemacht?post-33209-0-28330600-1364057575_thumb.j
Einen Bremshebel für die Hinterradbremse und die Schaltgabel habe ich nächgefertigt. Ich hab auch Zeichnungen mit 3D Konstruktionen erstellt. Wenn jemand Bedarf hat einfach melden.
post-33209-0-60555600-1364058089_thumb.jpost-33209-0-26105200-1364058302_thumb.j
Das Zeug geht die nächste Zeit zum verchromen. Gibts da eine Empfehlung? Ich hab bei meinem bisherigen Verchromer immer ein ungutes Gefühl. Ich habe schon von Leuten gehört das da Teile abhanden gekommen sind. Ich habe auch noch sehr kleine Teile die ich nicht unbedingt dort hin bringen möchte.
Danke schon für eure Tips.
post-33209-0-42165600-1364057362_thumb.j
  • 5 Monate später...
Hallo Andreas,
das habe ich schon probiert, mit meinen technischen Möglichkeiten
habe ich da keine Chance. Das wird nicht gut.
Ich denke das Problem müssen zwangsläufig andere LU-Fahrer ja auch haben.
Wie habt ihr das vernünftig gelöst?
Ich denke auch schon über eine Fertigung durch event. Fa. Gutekunst nach.
Ich hatte noch keinen Kontakt und weiß auch nicht ob die 6 Stück die ich brauche
überhaupt zu einem vernünftigen Preis zu bekommen sind.
Wenn das Problem mehrere Leute haben könnte ich ja eine größere Stückzahl mal anfragen.
Wenn hier Interesse besteht könnt ihr euch melden, dann zähle ich mal zusammen und
schau mich mal um.
     Gruß Rainer
Das mit dem lackieren stellt sich als richtiges Problem heraus. Bisher habe ich noch kein einziges
feedback dazu. Ich weiß nur das der Lack nicht ganz einfach werden wird.
Wäre super hier etwas über die Lackierung zu erfahren
Hola,
was für ein Feedback benötigst/ erwartest Du denn? Wie soll lackiert werden, bzw. was ist an Lack vorhanden?
D.
Die Grundierung ist:
konventionellerstandard 2-K-Einschicht-Basisacrylatlack
Der Lack ist:
konventioneller Standard 2-Schicht-Basisacrylatlack
Ich möchte gerne einen Lackierer der den Lack richtig aufbringt, da ich
schon einige Male gehört habe daß das nicht ganz einfach ist so einen
Lack in der richtigen Technik zu lackieren.
Das Ergebnis soll natürlich möglichst nahe am Original liegen.
Auf einem Treffen habe ich schon mehrere Hoffmann nebeneinander gesehen,
da waren zum Teil relativ große Unterschiede und meiner Meinung nach
auch zu große Abweichungen von der Originalfarbe.
Ich bin kein Lackspezialist, darum meine Fragen.
   Gruß Rainer
Ich würde da ganz gerne einen guten Freund von mir empfehlen.
Lackiererei Sommerberg aus Kürten. Der Andre macht relativ viel Oldtimer und hat durch
mehrere Generationen von Lackierern in einer Werkstatt noch Wissen über
die älteren Techniken und Lacke. Zudem fährt er selber Vespa. Ist zwar nicht immer der
Billigste, aber bis jetzt war ich mit meinen Rollern immer gut zufrieden. Schau mal bei Google oder schreib
Mich an, dann gebe ich dir die Nummer.
Das ist mit Sicherheit ein "spezielles" Thema mit dem "Originallack". Was ich sicher sagen kann ist, dass mein Tank
an unzugänglichen Stellen original war. Die Original Farbe zu beschreiben fällt mir als Laie schwer, ich kann nur sagen
das der Lack schon richtig genial aussieht, wenn gleich das nicht meine bevorzugte Farbe für irgend ein anderes "Ding"
als für meine Hoffmann wäre. Einige die ich gesehen habe entspechen nicht dem was ich haben möchte und sicher auch nicht dem
was mal original war. Da war bestimmt auch nicht das Material, sprich der Lack ausschlaggebend, da geht es "einfach" um die
Lackiertechnik. Da suche ich jemand der den Roller "nicht nur" lackiert. Schwierig, bestimmt auch ein subjektives Thema
aber für mich sehr wichtig. Ich suche Empfehlungen von Leuten die so etwas schon in Auftrag gegeben haben bzw. nach
Ergebnisen / Erfahrungsberichten.
Am Ende muss ich dann selber sondieren und eine Entscheidung treffen.
Danke für die bisherigen Tips und Infos.
   Gruß Rainer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
