Umrüstung auf elektronische zündung
servus,
habe dieses jahr auch mein special umgerüstet (österr.modell mit vierfach-blinker) und spannungsregler .... habe lediglich, eine CDI, ein schwungrad und eine zündspule mit 3 kabeln besorgt - diese mit den drei kabeln zum kabelbaum verbunden (schwarz-grün-blau) und passt!!!!
war schnell erledigt!!!!!
lg
güni
servus,
lg
güni
mh...ich wollte eig nicht soviel geld ausgeben,was hat den die cdi gekostet?
Du brauchst du nur die Zündgrundplatte gegen eine von der PK (die mit 5Spulen plus Pickup) ersetzen und die Zündspule gegen eine CDI.
Das Polrad muss nicht gewechselt werden. Schalter, Verkabelung und Spannungsregler bleiben auch wie sie sind.
:-D bobcat
:-D bobcat
ok super,so mach ichs!
noch 2 fragen:
-warum hat die cdi so viele anschlüsse:
http://scooter-center.com/scoweb/pages/pro...AT_ZUENDUNG_CDI
-was löst den jetzt den zündfunken aus,erkennt der pickup wenn sich die polung ändert?
danke, gruß marc
Dein Polrad hat zwei verschränke Magnete drin. Das erkennt der Pickup und leitet das Signal weiter an die CDI. Deswegen auch so viele Anschlüsse. Die zwei grünen sind Masse, die anderen beiden quasi Steuerleitungen. Deinen Killschalteranschluss legst du bei der CDI auf das äußere Grün.
Sollte passen.
Der Plastikstecker ist der moderne Ersatz bei den PK-Modellen für die Funktion des Kabelkästchens bei deiner V50.
Was dort endet (blau, schwarz und grün), muss im Kabelkästchen nach guter alter Elektrikermanier farbengleich über Einzelstecker weiterverbunden werden.
Siehe Schaltpan V50/12V oder PK50/12V.
:-D bobcat
ok ich glaub ich hab gestern scheisse gebaut^^
hab en neuen unterbrecher eingebaut und wollt mal so ne probefahrt machen,
einmal straße hoch und runter,
dabei hab ich die 2 kabel unisoliert verbunden,mit dem ergebnis das sie auf masse gekommen sind
--->mein vater hat gemeint es wären funken irgendwo ordentlich geflogen(is ja klar)
und jetzt geht sie zwar immer sofort an,aber geht nach 2 sekunden wieder aus.
was könnte das sein?ZGP verschossen?
Gruß marc
neeeee Bernd net richtig so....
weiß Masse
grün speisestrom (und wenn das 2te grüne an Masse gelegt wird, (per Zündschloß oder Killschalter) gibts halt keinen speisestrom mehr)
rot Impuls
Rita
weiß Masse
rot Impuls
Rita
Ah ok, dann so rum.
hab mittlerweile herausgefunden was es war...das kabel vom unterbrecher zum kondensator war am polrad gelaufen,gummi weg-->kurzschluss
so jetzt hab ich grad versucht bordstrom wieder anzuschließen-->kein licht,aber maschine läuft wieder super
hab dann mal den ausgang gemessen:grünes Kabel (Zündung) ca. 7 volt wechselstrom
blaues kabel (Licht) ca. 24 volt Wechselstrom
24 Volt?? Kann das der Spannungsregeler noch umwandeln?(ich hab 12 volt bordnetz)
Gruß Marc
genau,
die v50 specil mit 4 blinker und original kontakzündung mit glaubich 5 spulen
Umbauen auf kontaktlose PL170-Zündgrundplatte oder ebenfalls kontaktlose PKS-Zündgrundplatte und jut ist... Lüfterrad kann bleiben bei Vierfachblinkerfuffi mit 12V-Kontaktzündung. Habe ich bei meiner so gemacht und funzte damals sofort einwandfrei (Motor habe ich gegen nen PK-Motor getauscht und diesen derzeit zerlegt...)...
danke für den tipp,ich will aber doch nicht umrüsten,ist für ich zu teuer und neuen unterbrecher (der diesmal original ist und einwandfrei funzt!!)
hab ich shcon gekauft.
Nochmal die Frag:Sind 24 Volt am Ausgang normal?
okay,
dann muss es an der verbindung zwischen ZGP und Kabelbaum liegen,weil ich da nämlich von der ZGP her dickere Kabel
(bei schwarz und blau,grün hab ich, da gleiche kabelstärke,mit kabelschuhen verbunden) hab als bei dem Kabelbaum!!
Durch mehrmaliges Zusammenlöten und ablöten,kann ich die jetzt nich mehr zusammendrudeln und wieder löten..und wenn
ich sie weit abschneide werden die kabel zu kurz!!arghhhh
Hat jemand eine Idee?Erfahrung damit?
Eine Lösung wäre ein Kabelkästchen wo man die kabel einfach einklemmen kann,wie bei einer Lüsterklemme!Gibt es sowas?
Normalerweise sind an den Kabelenden kleine Ringösen dran, die im Kabelkästchen mit kleinen Schlitzschrauben miteinander verschraubt werden (elende Fummelei, das Zeug zusammen zu bekommen, zumindest bei meinen Wurstfingern). Man kann aber auch so genannte Japanstecker nehmen, das sind flache Steckverbinder aus dem Motorradbereich, such mal z.B. bei Louis nach dem Stichwort. Die Dinger sollen wohl auch ins Kabelkästchen passen. Hab die zwar zu Hause liegen aber noch nicht ausprobiert.
stinknormale (baumarkt) kabelschuhe/kabelstecker passen auch ins kabelkästchen.
ist zwar ne scheiß piddelei aber es funzt.
sollten deine kabel zu kurz sein dann verlängern bzw. nen neues kabel dranlöten und nen
schrumfschlauch drum.ist egal wenn die 15 cm zu lang sind.
wenn du ganz dolle langeweile hast, kannst du die kabel auch ab zgp erneuern.
dazu brauchst du aber nen guten lötkolben.
  • 3 Monate später...
Richtig.
Trotz dieses Sprachgebrauchs weisen aber beide Ausführungen den gleichen Kegelwinkel von 5:1 auf und sind damit gleich spitz oder stumpf...
Tatsächlich (= einziger Unterschied) verjüngt sich der "stumpfe" halt von 20mm aus, der "spitze" von 19mm.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
