Umrüstung auf elektronische zündung
hallo,
habe das forum nach el. um rüstung schon durchsucht, versteh aber
nich ganz was ich machen soll :-D
zunächst ist es glaub ich wichtig den durchmesser meiner kurbelwelle
zu bestimmen,also ob es 19er oder 20er konus hat.wo mess ich des?
gruß marc
genau,
die v50 specil mit 4 blinker und original kontakzündung mit glaubich 5 spulen
servus,
habe dieses jahr auch mein special umgerüstet (österr.modell mit vierfach-blinker) und spannungsregler .... habe lediglich, eine CDI, ein schwungrad und eine zündspule mit 3 kabeln besorgt - diese mit den drei kabeln zum kabelbaum verbunden (schwarz-grün-blau) und passt!!!!
war schnell erledigt!!!!!
lg
güni
servus,
lg
güni
mh...ich wollte eig nicht soviel geld ausgeben,was hat den die cdi gekostet?
Du brauchst du nur die Zündgrundplatte gegen eine von der PK (die mit 5Spulen plus Pickup) ersetzen und die Zündspule gegen eine CDI.
Das Polrad muss nicht gewechselt werden. Schalter, Verkabelung und Spannungsregler bleiben auch wie sie sind.
:-D bobcat
:-D bobcat
ok super,so mach ichs!
noch 2 fragen:
-warum hat die cdi so viele anschlüsse:
http://scooter-center.com/scoweb/pages/pro...AT_ZUENDUNG_CDI
-was löst den jetzt den zündfunken aus,erkennt der pickup wenn sich die polung ändert?
danke, gruß marc
Dein Polrad hat zwei verschränke Magnete drin. Das erkennt der Pickup und leitet das Signal weiter an die CDI. Deswegen auch so viele Anschlüsse. Die zwei grünen sind Masse, die anderen beiden quasi Steuerleitungen. Deinen Killschalteranschluss legst du bei der CDI auf das äußere Grün.
Sollte passen.
Der Plastikstecker ist der moderne Ersatz bei den PK-Modellen für die Funktion des Kabelkästchens bei deiner V50.
Was dort endet (blau, schwarz und grün), muss im Kabelkästchen nach guter alter Elektrikermanier farbengleich über Einzelstecker weiterverbunden werden.
Siehe Schaltpan V50/12V oder PK50/12V.
:-D bobcat
ok ich glaub ich hab gestern scheisse gebaut^^
hab en neuen unterbrecher eingebaut und wollt mal so ne probefahrt machen,
einmal straße hoch und runter,
dabei hab ich die 2 kabel unisoliert verbunden,mit dem ergebnis das sie auf masse gekommen sind
--->mein vater hat gemeint es wären funken irgendwo ordentlich geflogen(is ja klar)
und jetzt geht sie zwar immer sofort an,aber geht nach 2 sekunden wieder aus.
was könnte das sein?ZGP verschossen?
Gruß marc
Entweder das oder die Zündspule oder nur der Kondensator.
neeeee Bernd net richtig so....
weiß Masse
grün speisestrom (und wenn das 2te grüne an Masse gelegt wird, (per Zündschloß oder Killschalter) gibts halt keinen speisestrom mehr)
rot Impuls
Rita
ich denk mal da kann man nix messen...
also fang ich mal beim günstigsten an,dem kondensator
weiß Masse
rot Impuls
Rita
Ah ok, dann so rum.
hab mittlerweile herausgefunden was es war...das kabel vom unterbrecher zum kondensator war am polrad gelaufen,gummi weg-->kurzschluss
so jetzt hab ich grad versucht bordstrom wieder anzuschließen-->kein licht,aber maschine läuft wieder super
hab dann mal den ausgang gemessen:grünes Kabel (Zündung) ca. 7 volt wechselstrom
blaues kabel (Licht) ca. 24 volt Wechselstrom
24 Volt?? Kann das der Spannungsregeler noch umwandeln?(ich hab 12 volt bordnetz)
Gruß Marc
genau,
Umbauen auf kontaktlose PL170-Zündgrundplatte oder ebenfalls kontaktlose PKS-Zündgrundplatte und jut ist... Lüfterrad kann bleiben bei Vierfachblinkerfuffi mit 12V-Kontaktzündung. Habe ich bei meiner so gemacht und funzte damals sofort einwandfrei (Motor habe ich gegen nen PK-Motor getauscht und diesen derzeit zerlegt...)...
danke für den tipp,ich will aber doch nicht umrüsten,ist für ich zu teuer und neuen unterbrecher (der diesmal original ist und einwandfrei funzt!!)
hab ich shcon gekauft.
Nochmal die Frag:Sind 24 Volt am Ausgang normal?
Wenn ich mich recht erinnere, kommen da bis zu 30V raus, im Standgas irgendwas um die 17-20V, insofern ja.
okay,
dann muss es an der verbindung zwischen ZGP und Kabelbaum liegen,weil ich da nämlich von der ZGP her dickere Kabel
(bei schwarz und blau,grün hab ich, da gleiche kabelstärke,mit kabelschuhen verbunden) hab als bei dem Kabelbaum!!
Durch mehrmaliges Zusammenlöten und ablöten,kann ich die jetzt nich mehr zusammendrudeln und wieder löten..und wenn
ich sie weit abschneide werden die kabel zu kurz!!arghhhh
Hat jemand eine Idee?Erfahrung damit?
Eine Lösung wäre ein Kabelkästchen wo man die kabel einfach einklemmen kann,wie bei einer Lüsterklemme!Gibt es sowas?
Normalerweise sind an den Kabelenden kleine Ringösen dran, die im Kabelkästchen mit kleinen Schlitzschrauben miteinander verschraubt werden (elende Fummelei, das Zeug zusammen zu bekommen, zumindest bei meinen Wurstfingern). Man kann aber auch so genannte Japanstecker nehmen, das sind flache Steckverbinder aus dem Motorradbereich, such mal z.B. bei Louis nach dem Stichwort. Die Dinger sollen wohl auch ins Kabelkästchen passen. Hab die zwar zu Hause liegen aber noch nicht ausprobiert.
stinknormale (baumarkt) kabelschuhe/kabelstecker passen auch ins kabelkästchen.
ist zwar ne scheiß piddelei aber es funzt.
sollten deine kabel zu kurz sein dann verlängern bzw. nen neues kabel dranlöten und nen
schrumfschlauch drum.ist egal wenn die 15 cm zu lang sind.
wenn du ganz dolle langeweile hast, kannst du die kabel auch ab zgp erneuern.
dazu brauchst du aber nen guten lötkolben.
  • 3 Monate später...
weiß jeamnd was für ein konus das ist?
ich muss es wissen, weil ich jetzt doch umrüsten will (Unterbrecher macht mich verrückt)
19er Konus. Kenne zumindest keine Kontaktzündung mit 20er Welle.
wird der 19 er konus spitzkonus genannt?sry, aber des hab ich noch nie gecheckt;-)
Richtig.
Trotz dieses Sprachgebrauchs weisen aber beide Ausführungen den gleichen Kegelwinkel von 5:1 auf und sind damit gleich spitz oder stumpf...
Tatsächlich (= einziger Unterschied) verjüngt sich der "stumpfe" halt von 20mm aus, der "spitze" von 19mm.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
