******vespa-freunde-bodensee "FRIEDRICHSHAFEN"******since 2006
haltet euch mal den 10.08.2013 frei
da heiratet holger b.,
er würde sich über einen rollercorso sehr freuen!!!!!
brautauto ist ein /8
wir natürlich dann schick im anzug und hemd......
hochzeit ist eben am 10.08. um 15.00 uhr an der schloßkirche in fn
https://www.facebook...06924292811616/
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
Servus,
spiele mit Gedanken aus meiner PX und meiner ACMA 125N eine Vespa zu machen.
Also Karosse der ACMA und das Fahrwerk, Motor und Technik aus der PX ;)
Nun hab ich ein paar Fragen:
- Auf welche Probleme muss ich mich gegebenenfalls einstellen?
- Werden alle Eintragungen die der PX-Motor hat dann Automatisch auf das neue Gefährt übernommen?
- Wer könnte mir da evtl. mit einer Werkstatt und Support zur Seite stehen?
- Wie viel Arbeitsstunden muss ich für so einen Umbau einrechnen, und wie hoch wären die ungefähren Kosten für evtl. Teile?
- Wie Problematisch ist der TüV bei solchen Dingen?
Danke und Gruß :)
Bearbeitet von Maurice
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
