Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
Biste also schon halbnackt? :-D
Mannmannmann, du holst dir ja öfter Lebensmittelvergiftungen als andere Leute (political correct:) ne Grippe... :wheeeha:
  • Antworten 13,8Tsd
  • views 729Tsd
  • Komm schon, nicht auch noch hier.
  • ja richtig!
  • heidelbaer
    heidelbaer
    Genau - Martin hat sicher auch immer noch nicht "Bang Boom Bang" geschaut obwohl er doch da wech kommt Morgen abend solls ja mal nicht regnen und Dienstag ist ausserdem - wer ist denn am Start?
Ja scheint wohl iwie meine Schwachstelle zu sein ...
Gepaart mit Pech :-D
Ich hab am Wochenende eine schöne Steak und Burgerbude in Hirschhorn entdeckt. Das wär was für heut abend. Sind halt ein paar km zu fahren.
Ist allerdings nichts für Hartzer. Ganz billig ist es dort nicht. Großer Burger mit Pommes um die 12 Euro. Steaks schon mal um die 20 Euro.
Bearbeitet von Link
Hirschhorn ist doch subber!!! :drool:  Ich kommeeee!!! :sigh:
gibt es hartzer bei den tour rats??? ich hab gehört die heidelberger seien alle extremst studifiziert und doch irgendwie wörking klaas. lassts euch schmecken! hauptsache ordentliche portionen!
Some people are so poor, all they have is money !
das gibt es nicht! ich hock hier heute beim tüv mit der lusso fest, weil die au-werte nicht ok waren. co im leerlauf das doppelte vom zulässigen wert, also 9%. ggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrr. ich dachte schon, dass ich kein tüv krieg. war gerade zum glück nix los (ich war die einzige kundin), so dass sich der herr bißchen einlassen konnte. nach längerem rumdrehen an der leerlaufschraube (hat nix gebracht) und dann an der gemischeinstellschraube, war dann der wert exakt 4,4 von den zulässigen 4,5. das gerät ist während der untersuchung drei mal abgekackt- der herr meinte "zuviel co für das gerät". kann sowas überhaupt sein?????
I HATE AU :devil:
I HATE AU :devil:
Voll normal... Hatte ich letztes Mal auch. Am besten war: Die Sonde war im Auspuff... Dann sollte ich starten... Bang... Sonde musste neu kalibriert werden... :-D
Na dann iss der Jaaser aber vollkommen falsch eingestellt. Hab noch nie von solch hohen werten gehört...
Oder der prüfer iss/war haltn Mongo. Wohl eher wahrscheinlich ...
Ingenieure halt :-D
Laaaber laaaber und nix dahinter ;-)
Bearbeitet von philv50
Ingenieure halt :-D
Das Problem ist, meist ist der Motor schon wieder kalt, bis die AU dran ist und der Prüfer hat die Kiste beim Bremsentest schon dreimal abgewürgt. Da läuft jeder Motor zu fett. Deswegen Perlchen: Schön die Schraube wieder rausdrehen, hinterher!
genau das ist dann auch passiert. boah hat das geknallt. ich war beeindruckt.
phil: kannst du dir vorstellen, dass der jaaser an der lusso falsch eingestellt ist???? ich hab nix verändert. ich schwör.
die edith meint dann noch, dass ich dringend die einstellung an der gemischschraube rückgängig machen sollte. ich hatte mal kurz einen kontrollverkust beim tüv über mein fahrzeug, was heisst, dass ich kein plan hab, was der herr im endeffekt eingestellt hat. ich war nur froh, als ich mit der plakette vom platz tuckern konnte.
Bearbeitet von buschperle
Ziemlich sicher die Unfähigkeit des HERRn Inscheniööörzzz ...
Kennt man ja tss tssss ...
Etitte sacht noch, Gemischschraube imma soweit rein bis der moddor ausgeht. Dann stimmt auch der Abjaaaswert :-)
juuut. hatter doch tatsächlich darauf bestanden, den ganzen luftfilter abzumachen, damit er gescheit schaun kann, ob er mitm schraubenzieher an der gemischeinstellschraube ist. mei nerve.
jetzt ist ruh für zwei jahre. wollt ich doch dann direkt nach dem tüv noch so ein geiles pommesgitter ans rücklicht dranschrauben. hält die scheiße nicht, zumindest auf der einen seite. heut ist nicht wirklich mein tag!
genau so wars dann auch. plopp aus und dann war der wert prima! :wheeeha:
Als Trösterchen: Ich schenk dir ne schöne weisse Sissy-Bar, wenn du das nächste mal in HD bist! :satisfied:
Na hauptsache Dipl. Ing. :-D
Na, jetzt aber mal genug mit dem Rumgehacke auf dem armen Blaukittel.
Vielleicht wars ja "nur" ein Meister. Der kann ja oooch nüschd für, wenn der Gerät zuviel anzeigt. ;-)
Wenigstens hatter was ordentliches gelernt. :-D
Nahezu jeder Prüf-Ingenieur neigt zur Unfähigkeit wenn du mit ner alten Vespa aufkreuzt.
Geht beim ziehen der Kulu und gleichzeitigem Kicken los, und hört bei der Frage nach dem Bremslicht für die Vorderbremse auf. Ganz schlimm wirds wenn sie novh auf ihrem gequirrlten Dummgelabber bestehen ...
Man muss sie sich erst erziehen, dann passts meistens ...
Naja, man kann sich ja nicht mit allem auskennen.
Wieviele Besonderheiten gibt es alleine schon bei den ganzen Vespamodellen.
Wenn man sich mit jedem Fahrzeug, das jemals auf die Strasse kam so gut auskennen müsste wie mancher hier im Forum sich mit Vespen auskennt, dann hätte sein Leben lang zu tun und wäre immernoch nicht fertig. :-D
Und wenn sie sich das Wissen dann auch noch angelesen haben... ja dann: gut Nacht. Dann wird ja nie was aus den armen Kerlen. :-D
Mir leuchtet das aber trotzdem nicht ganz ein. Soweit ich weiss und was auch Tests einiger Maschinenhersteller bisher ergaben ist, das ein Zweitakter weitaus weniger CO ausstößt als ein 4 Takter. Beides Tests und Praxiserfahrung ohne KAT.
kann man das so pauschal sagen?
Oder setzt man voraus: gleiche Ladungsdichte, gleicher Hubraum, halbe Drehzahl?
Is ja Bums, die Werte werden halt mal vorgegeben. Sind hinterlegt und sollten erreicht werden.
Unterschiedliche Motoren, unterschiedliche Drehzahlen... usw.
Ich würde mal sagen es liegt wohl daran und das sind auch die derzeitigen Erkenntnisse, das die Abgase das CO besser binden. Chemischer Prozess.
WOW! ich brech ab! wie geil!!!!
das mit dem bremslicht bei der handbremse war übrigens auch wieder mal thema heute.
wenn ich als sozialarbeiterin mich mit jedem voll-assi, der in mannem auf die strasse kam so gut auskennen müsste wie mancher hier im forum sich mit vespen auskennt, dann hätte ich mein leben lang zu tun und wäre immer noch nicht fertig. :-D:-D:-D
Das mit dem Bremslicht schnall ich eh nicht warum die das nie schnallen. Sind ja so wenig Von den Dingern unterwegs. Scheinbar sind wir die einzigsteb Dummen die immer zum TÜV gehen.
Genau - der Trend geht zur selbstgemalten Plakette :-D
Da fällt mir ein wie ich mal mit jemand mit DO Nummerschild, raushängenden Blinkerkabeln und 11 Jahre abgelaufenem TÜV neben der Rennleitung an der Ampel stand ;-):cheers:
Ja, aber das war doch nur eine ganz legale Überführungsfahrt :-)
Ihr Lieben!
Die nächsten Dienstage werden keine mehr sein für mich: Bin gestern Abend auf der PX vom linksabbiegenden Gegenverkehr übersehen worden. Habe keine Schuld und bin überglücklich, dass ich außer Lebensgefahr bin.
Krass, wie so ein Volleinschlag Mensch & Maschine zerfetzen kann.
Liege mitmehreren komplizierten Trümmerbrüchen in der Ortho in Schlierbach, freue mich aber über jede Aufmunterung.
Viele Grüße
Andreas
Ach papperlapapp ...
Du sahst vorhin aus wie das blühende Leben :inlove:
Kopp hoch Junge !!!
Alles wird gut :cheers:
Die Tage kommt der DVD Player und die Hundsche DVD Kollektion :thumbsup:
