Hallo, ich wollte heute "nur mal schnell" ein defektes Kupplungsseil an einer PX80 Lusso stauschen! Klappte auch alles super bis zu dem Punkt, an dem ich am Lenkerende zu feste am Seil zog und die Hülle Motorseitig im Rahmen entschwand :-D ! Wie kriege ich denn den Mist da wieder raus? Tank ausbauen bringt ja nix (hab ich dann ja gemacht weil ich dachte und man sagte mir......). Kann ich das Seil vielleicht von vorne durchschieben mit einer Stange wenn ich die Kaskade demontiere?
Christoph
Baust du Tank aus, schraubst die Abdeckung unten ab und siehst die ganzen Züge, die da so ihr einsames Dasein fristen. Dann schiebst du von oben einfach wieder soweit, dass du den Außenzug sehen kannst und fummelst den durch die richtige Öffnung (sind leider keine Haare dran, musst du so finden :-D ). Wenn das "einfach so von oben schieben nicht geht, wird es etwas komplizierter.
tank hatte ich ja schon raus, da hab ich dann aber nur die züge gesehen die zum vergaser gehen. wo ist denn da noch eine abdeckung? foto vielleicht? schieben kann ich den zug schon noch, treffe aber die durchführung im rahmen nicht da der zug total unkooparativ ist, der arsch der....
Am Boden des "Tankloches" ist eine (meist) schwarze Plastikabdeckung. Evtl. musst Du zum Ausbau auch die Verschraubung der Backenverriegelungen lösen. Da drunter solltest Du fündig werden.
jepp, macht super Kratzer, die dann rosten :-D:-D
öhm....man muß ja nich die "Hau den Lukas" Methode benutzen...dann kratzt da auch nix....:-D
Alternativ kannst du die Hülle auch ganz rausziehen und von hinten, also motorseitig wieder reinschieben. Mit ein wenig stocherei geht das auch. Must dann nur die Kaskade abbauen und dort die Hülle in Empfang nehmen. ist mir persönlich lieber, als den Tank auszubauen... Und vor allem das gefrickel mit dem Gestänge der backenverriegelung kannste dir dann auch sparen...
    • Das heute sehr viele Menschen unzufrieden (er) sind, sehe ich auch so. Das es ihnen allerdings wirtschaftlich schlechter geht sehe ich beim besten willen nicht. Die Wohnsituation war für die breite Masse in den 50er und 60er Jahren deutlich bescheidener als heutzutage. Da war es durchaus normal, das junge Menschen, selbst wenn sie schon erwerbstätig waren noch bei den Eltern gewohnt haben, teilweise mit mehreren Personen in einem Raum. Da wurde "Kostgeld" gezahlt und die wenigsten (jungen) Menschen haben alleine gewohnt, zu Hause ausgezogen wurde erst nach der Hochzeit.   Einfach mal ein paar Zahlen zum Thema Wohnen, durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf (Quelle: statistisches Bundesamt): 1950 ca. 15qm 1960 ca. 20qm 2021   47,7 qm   Wo entnimmt man jetzt diesen Zahlen, dass es uns heute viel schlechter geht als früher?   Dann zum Thema Ökologie, gerade die Generation Z ist ja ziemlich weit vorne, wenn es um Flugreisen oder Kreuzfahrten geht. Da sehe ich jetzt nicht so ganz inwiefern diese Klientel Verantwortung für die Lösung ökologischer Probleme übernehmen.
    • Habe einen Frisch aufgebauten PX 221 Motor mit allen Schnickschnack den man aktuell so verbaut.   Vape, MHR, Glockenwelle, Keihin 33 etc. Suche im Austausch einen guten PX 200 Motor, 10 oder 12 PS, Motovespa-einfach alles anbieten.   näheres zu meinem Motor per PN
    • Der Wiki-Code war   [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|tiny]] oder so ähnlich.   Hab es geändert in    [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|500px]] und davor/danach einen Zeilenumbruch eingefügt.   Relchtschreibprüfung hab ich keine gemacht :P   Ed:   Jetzt aber:   "grau/schwarze Käfig:" -> "grau/schwarzem Käfig:"
    • Er hat "Hessen" gesagt - einfach so   Da kannste als Blechroller Fahrer eigentlich gleich umziehen oder den Eimer auf Omi in Buxtehude anmelden...
