Ich bin auf der Suche nach Säcken, in denen man Strohballen für den Motorsport eintüten kann. Das wären beutelmäßig die Maße 135x55x40 (jeweils cm, klar). Das Ganze sollte, wenn möglich, nicht Müllsackblau sein, und auch nicht unbedingt superdünn. Gebraucht werden 1000 von den Dingern. Bis gestern, klar. Wenn da wer was zielführendes beisteuern kann verpacke und versende ich Alkoholika.
wird z.B. nicht hopfen in großen säcken abgefüllt, k.a. ob das müllbeutelqualität hat? können auch stabileres material sein.
ansonsten mal bei firmen die "unnützes material für pakete" herstellen fragen, wie die großmengen vertüten.
ansonsten als nebenweg: paletten werden zum teil nachträglich mit so frischhaltefolie umwickelt. darin könnte man sicher
auch strohballen einwickeln. sollte dann staubdicht und transportabel sein. sollte es auf großen rollen (50cm breite) geben.
kann man dann ja mehrlagig nehmen, dann wird's auch stabiler
ansonsten lohnt bei der menge (1000 stk) doch fast ne anfrage bei lokalen folien/tüten-hersteller, ob man das auch pro-
duzieren lassen kann, bzw. ob's da net was adaptierbares gibt
b
Bearbeitet von Bluenote
Nennt sich Strechtfolie, aber ich befürchte, bis du Damit 1000 Strohballen eingepackt hast, ist die Rennsaison vorbei!
Ansonsten such doch mal nach "normalen" 240l Müllsäcken, die dürften doch so ziemlich dieses Format haben!
ich glaub mal das ist die vorratsmenge ... wenn du ne ESC(o.ä.)kartstrecke mit 1000 strohballen bestückst,
dann hast du ein labyrith, was evtl. auch witzig sein könnte - wenn auch nicht sehr zuschauerattraktiv :-D
b
b
Nein, das wird aktuell gebraucht. Die Idee mit der Folie hatte ich auch schon, oder aber halt zwei kleiner Tüten, eine von rechts, eine von links, dann Klebeband. Keine Ahnung. Komplette Tüte wäre einfach das schickste, fertigen lassen dauert gerne mal 2-3 Wochen, die Zeit habe ich nicht.
rein Interessehalber, warum musst die einpacken? Wegen Nässe?
Beim Wertstoffhof gibts ganz große relativ stabile durchsichtige Säcke fürs Styropor, da passen imho 2-3 kleine Rechteck-Ballen rein
es gibt auch ziemlich große folien für malerarbeiten, um möbel usw. zu schützen. gibt es auch in unterschiedlicher stärke.
eigentlich bräuchtest du doch nen endlos schlauch, bestehen da keine chancen sowas schneller als tüten gefertigt zu bekommen?
ansonsten halt aus dem Baumarkt Endlosfolie sollte es wohl in 155cm breite geben und dann ist halt wieder Klebeband gefragt.
Die Firam hat nen Sitzt bei uns in der Nähe evtl mal anfragen falls du die noch nicht hattest.
paclan
was mir noch einfällt es gibt doch auch so endlos Zeug was man über die Ladung auf der palette macht und dann mit dem Fön schrumpfen lässt.
Link zur Schrumpffolie
Sind schon ein paar gute hinweise, vielen dank.
Die Säcke müssen verpackt sein, weil sonst ständig Stroh durch die Gegend fliegt, das ist uncool. Außerdem werden die wenn's regnet sonst nass, und dann sind die echt Kacke zu schleppen.
Das ganze soll halt nicht nach Mülltüte aussehen, ich habe da schon mal Tüten fertigen lassen, davon sind auch noch 200 übrig. Nur brauch' ich jetzt halt auf die Schnelle noch mehr, weil der Bauer jetzt halt doch nicht in Säcken liefert. Alle Lösungen mit Kleben oder Folie haben den entscheidenden Nachteil, dass da scheißviel Zeit drauf geht bis der Rotz verpackt ist. Ich hab' das schon zwei bis drei mal gemacht, da verliert man nach einer Weile wirklich die Nerven.
@T5 Rainer:
Checke ich mal.
@Scooteria Frankonia:
Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Werde morgen mal großflächig Telefonieren und schauen, was dabei raus kommt.
@Freibier:
Was sind Silageballen?
@Freibier:
wenn man durch ländliche gegenden fähtrt, dann sieht man ab und an so elefantentampons rumliegen.
die werden mWn direkt aus dem heck von mähmaschinen ausgeworfen. müsste endlosschlauch sein,
der auf stücke geschnitten wird.
evtl. mal Werner Amort fragen, der hat doch was mit landmasch.-technik am hut
b
noch ein Tip:
die Zeit ist zwar grad schlecht, da die Bauern alle selbst ihr getreide einfahren:
aber mit sowas sollte das schnell und günstig gehen:
quaderballenwickelgerät
ich würde da mal beim Landwirt um die Ecke fragen oder beim Maschinenring.
kalick
Suchbegriff auf GOOGLE: quaderballen +folie sollte hilfreich sein!
Viel Erfolg
Bearbeitet von scooteria frankonia
Krass was es alles gibt. :-D
Im Juli war Donauringrennen in Ingolstadt - die hatten um den Kurs bestimmt einige tausend Ballen die mit hellblauer Folie umwickelt war verteilt.
Sieht mir im Nachhinein sehr nach so was maschinengewickeltem aus.
kleine absauganlagen in der tischlerei oder hobbywerkstatt haben recht stabile säcke, in denen die späne aufgefangen werden.
schau mal bei Felder vorbei, die haben vielleicht was für dich.
Hatte ich auch schon im Sinn, aber was du da für 1000 Stück los wirst will ich gar nicht wissen!
Das einfachste und wahrscheinlich einzige, was in so kurzer Zeit noch umzusetzen ist, wäre, wenn du irgendwen kennst, der dir diese gewickelten Ballen (Silageballen) zur Verfügung stellt. Im Normalfall, also ohne Unfall passiert da ja nichts mit, sind also nach dem Rennen wieder ganz normal zu benutzen. Allerdings achte darauf, dass du die auch mit einer Horde bemuskelter Rollerfahrer nicht bewegt kriegst, da müsste also schon der Landwirt mit entsprechendem Gerät aushelfen, ein normaler Stapler o.ä. zerreißt die Folie, dann nimmt dir die kein Bauer mehr ab.
Gruß, Ralf
Sind die auf Spannung gewickelten Dinger nicht viel zu hart als Aufprallschutz?
Für die letzten, die ich hab' machen lassen, so um 2,80 Netto. Das ist auf jeden Fall ein Kostenposten. Wenn man noch zwei bis drei Tage auf und Abbau rechnet hat man billiger eine Bahn gemietet, klar.
Danke für die rege Teilnahme. Ich melde mich, wenn was geklappt hat, wenn das auf jemand zurück zu führen ist mache ich auch ein Care-paket klar.
Vielleicht mal beim ADAC anfragen, wo die die Verpackungen herbekommen?
Die haben doch bei jedem Rennen die Heuballen in gelben Tüten mit schwarzer ADAC Schrift verpackt...
GrußDirk
Gescheite Ballen sind vor und nach dem Wickeln so stramm, dass ich nicht dagegen fliegen will...
Biste schon mal in nen Reifenstapel geflogen? Das ist auch härter als die bunten Bälle zum Reinrutschen im Kinderparadies.
mal Ganz davon ab das die Scheiße zu rollen sind mit ihre 200 bis 300kg
Also sie sind nicht unhändelbar
Bearbeitet von sylle
    • Normal bin ich der Vulkan !   Daher 2 Ersatz.         Pause für den Rücken.
    • Danke dir, Das bedeutet, um den Gaszug wieder in Gang zu bekommen, müsste Ich Gasgriff usw alles von der PX alt kaufen? Kann man das auch wieder Zurückbauen? Passt das alles so untereinander zusammen? Laut YouTube, gibt es gar kein Kugellager zwischen Gasgriff und dem Lichtschaltergehäuse.
    • Hi Lenkerabdeckung und Tacho sind auf jeden Fall PX alt. Choke Position sieht nach Lusso aus. Daneben sollte das Schauglas sein. Für die Klammer am Chokezug muß der Tank raus, dann siehst du gleich ob der Öltank intakt und angeschlossen ist.
    • Bitte den Auspuff checken und dann die ganze Anstrengung noch mal, wie von mir zuvor beschrieben.   Nachdem du vom Anschieben dann wieder halb tot bist, darfst du eine Pause einlegen, bevor du den Roller ankickst.   Lege dich in deiner Werkstatt auf den Boden, öffne den Mund und lass den Inhalt einer geöffneten Bierflasche langsam und mit Schluckbewegungen in deinen Mund laufen. Wenn du bemerkt hast, dass dein Körper wieder zu Kräften gekommen ist und der Puls wieder normal schlägt, dann kämpfst du dich hoch, nimmst dann im Sitzen ein zweites Bier und kickst danach erst den Roller an. Du musst bitte an deine Gesundheit denken und deinen Körper besser kennen lernen.
    • Ahoi,   kurz zu mir bin knapp 50 und habe eine Vespa GTS 300 und eine Sprint 50. Dachte tuste Dir mal was guten und besorgst die ne etwas ältere Vespa. Kurze Daten aus dem Schein. Vespa P 80 X Lusso Erstzulassung 1992 Im Schein steht Umbau Dr134 eingetragen. Bei Abholung funktionierte alles und was bewusst, das immer etwas zutun sein wird. Blech ist okay und keinen Rost oder gar Löcher aber.  1. Ich bekomme den Tacho nicht zugeordnet. Es wurde LEDs verbaut wobei die rechte blau bei Fernlicht leuchtet. Die anderen beiden sind bisher nicht angegangen. 2: Gasgriff hat ein Kugellager auf der linken Seite welches ohne Kugeln ist. Dreht somit auch nicht ordentlich. Giff und Lager wurde von mir entfernt, aber es hat Spiel und sieht nicht original aus. Laut YouTube Videos ist bei meinem BJ sowas gar nicht vorhanden. 3. Es war ein Auspuff verbaut, Wo kein Hersteller drauf vermerkt ist. Sah ganz gut aus aber klang "komisch". original mit Piagio Logo war dabei und wurde heute verbaut. Klingt in meinen  Ohren viel besser als der andere aber im Standgas tuckert sie vor sich hin und stirbt auch ab. Lies sich aber besser schalten vom Gefühl her, kann aber natürlich auch Einbildung sein und ich weiß gar nicht, ob sowas technisch überhaupt möglich ist. 4: Der Choke bleibt nicht gezogen, also zieht sich selber wieder rein. Laut Google fehlt wohl ne Klammer?! Wie komme ich an diese? Muss der Tank dafür raus? Ich versuche hier mal Bilder anzuhängen. Laut Google habe ich eine Vorbereitung für eine Automatische Gemischanreicherung. Also 1:50 wird automatisch gemischt. Ich habe aber die Öffnung für das Schauglas nicht am Benzinhahn. Aber unter der Sitzbank sind 2 Einfüllöffnungen. Zur Zeit wird also im Kanister gemischt. 5: Im Batteriefach ist keine Batterie. Ich konnte nicht herausfinden, ob die original so gebaut wurde oder vom Vorbesitzer entfernt wurde. Meine Schrauberzeit ist leider schon viele Jahre her und wäre super, wenn ich hier etwas Hilfe oder Anregungen bekommen könnte.   Vielen dank fürs lesen.
