alles meins, preise verhandelbar, zzgl versand nix egay
standort ist haffkrug anner ostsee
Jonas Auspuff, schlecht geschweißt, war bei mir aufm Malle für 22ps gut. 120 Euro
Scheinwerferhalterahmen V50 13 Euro
fast neue 2,86er Primär zerlegt, neue ori repkits gibts beim sck.. 15 Euro
V50 Stoßdämpfer 5 Euro
Viergang Hauptwelle 10 Euro
Bearbeitet von rod'n'roll
soo, alles noch da. eigentlich resreviert, aber seit über ner woche kommt keine kohle..... mfg basti
weil die nachrichtenfunktion nicht geht, hier meine icq nummer: 202650095
mfg b.
alles, was oben zu sehen ist, ist noch da. den zuschlag bekommt der jenige, der mir die erste qm schickt;)
@helling: können wir machen, wann, wie?
mfg basti
edit: DER LICHTSCHALTER GEHT RAUS, WENN ICH MEINE MAILS WIEDER LESEN KANN
Ich wäre spätestens am wochenende da wenn es dir nicht zu spät ist... ist eine 100%ige zusage...pm geht ja leider nicht... haste scype? icq hob i noch nicht...
Bearbeitet von von_der_Helling
tütüdüü
Moin Moin !!!!
Wenn der Malossi Membrankasten nicht weg gehen sollte !!! Melde mal Intersse an!!
Antwort dann per e-mail maguhollÄTweb.de
Gruß aus Köln Marcus
Morgen,
ich hätte Interesse an dem Scheinwerfer für Spezial. Neu kostet das Teil beim SCK 14,xx?, ich würde dir für deinen 10? inkl. Versand bieten.
Grüße,
Tom
    • Hi, würde mich auch über eine Auflösung des Problem freuen.   Grüße
    • Beim SIP Tacho gibst du ja den Umfang des Reifens und die Untersetzung des Tachoantriebs an oder mit dem elektronischen Sensor gibst du als Reifenumfang den um die Untersetzung korrigierten Reifenumfang an. Dadurch berechnet er ja die gefahrene Distanz und somit auch die Geschwindigkeit. Bei den mechanischen (Vespa-)Tachos ist das fest eingestellt auf eine Umdrehung an der Tachowelle pro Meter   Wenn du das jetzt auf ein anderes Modell mit anderer Tachountersetzung schraubst oder den Reifenumfang veränderst geht der Tacho falsch.   Beispiel: 0,75er Untersetzung mit 3.50er Reifen zeigt richtig an 0,75er Untersetzung mit 3.00er Reifen (z.B. PK mit Scheibenbremse) zeigt zu viel an 0,80er Untersetzung mit 3.50er Reifen (z.b. Sprint mit PK Gabel) zeigt zu wenig an   Was ist nochmal genau deine Frage?
    • Hi,   hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem aufladen der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.  Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.   Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an. Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.   Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?   Grüße oncho
