alles meins, preise verhandelbar, zzgl versand nix egay
standort ist haffkrug anner ostsee
Jonas Auspuff, schlecht geschweißt, war bei mir aufm Malle für 22ps gut. 120 Euro
Scheinwerferhalterahmen V50 13 Euro
fast neue 2,86er Primär zerlegt, neue ori repkits gibts beim sck.. 15 Euro
V50 Stoßdämpfer 5 Euro
Viergang Hauptwelle 10 Euro
Bearbeitet von rod'n'roll
soo, alles noch da. eigentlich resreviert, aber seit über ner woche kommt keine kohle..... mfg basti
weil die nachrichtenfunktion nicht geht, hier meine icq nummer: 202650095
mfg b.
alles, was oben zu sehen ist, ist noch da. den zuschlag bekommt der jenige, der mir die erste qm schickt;)
@helling: können wir machen, wann, wie?
mfg basti
edit: DER LICHTSCHALTER GEHT RAUS, WENN ICH MEINE MAILS WIEDER LESEN KANN
Ich wäre spätestens am wochenende da wenn es dir nicht zu spät ist... ist eine 100%ige zusage...pm geht ja leider nicht... haste scype? icq hob i noch nicht...
Bearbeitet von von_der_Helling
tütüdüü
Moin Moin !!!!
Wenn der Malossi Membrankasten nicht weg gehen sollte !!! Melde mal Intersse an!!
Antwort dann per e-mail maguhollÄTweb.de
Gruß aus Köln Marcus
Morgen,
ich hätte Interesse an dem Scheinwerfer für Spezial. Neu kostet das Teil beim SCK 14,xx?, ich würde dir für deinen 10? inkl. Versand bieten.
Grüße,
Tom
    • Nach ca. 700 schönen Kilometern Wochenende in der Südeifel mit dem Zylinder,  Falks Curly und geradem Ansauger... Zum vorher gefrästen M200 mit 43,xx PS, fehlen zwar ein paar, sowie  leicht Band, aber das Ganze läuft dafür total harmonisch und deutlich stressfreier. Den insgesamt wesentlich kühleren Motor kann ich nur bestätigen, unverändert mit Overrev und Luftnummer. War ganz am Anfang kurz auf der Rolle, da war untenrum noch nichts sauber und mit der Ausgangsbedüsung alles zu fett. Verlauf und Leistung deckte sich aber soweit mit den Kurven vom @Das O Danke hier mal an @egig für die stets völlig unkomplizierte Kommunikation und schnelle Reaktion auf alles Mögliche Aktuell: ~127/184, 58 Hub Overrev-Welle, QS 1,2mm Dello VHSB34 LD , HD 188, ND 120, B35, DQ266, K57 2. Clip. Werde demnächst mal etwas mit Steuerzeiten spielen und ggf. ein wenig am Auslass beigehen, dann gibt's auch Kurven.
    • Ich packs mal hier rein, ggfls. noch ins Technik Topic. Bemerkt habe ich während der Fahrt nicht viel, ausser bei einer der letzten Fahrten Hitzefading bei mehreren Km Vollast. Hab den MMW Kammerdämpfer im Verdacht, Fox Dämpfer liegt bereit. Kolben sieht ok aus, im Kopf in der QK Detonationen und der Abbrand im Brennraum sieht komisch aus (zum Auslass hin verrusst). Zündung verstellt?
    • Vespa PX 80 Lusso Motor mit stillgelegter Getrenntschmierung, Originalzustand, Bj 1989, 16.000km, aus deutschem Fahrzeug zur Überholung. Die Gänge schalten alle flüssig durch, die Kupplung trennt. Gehäuse wurde vom Vorbesitzer gestrahlt und vermutlich auch bereits revidiert,daher optisch wie neu. Dreht frei, hat einen Zündfunken und springt mit frischem Sprit auch an. Der Motor wird dennoch zur Überholung verkauft. Keine Gewähr auf einwandfreie Lauffähigkeit Dichtungen, Simmerringe, Vergaser Reinigung sollte gemacht werden, Motor liegt seit einem Jahr im Regal ausgebaut. Inklusive Bremstrommel, Kickstarter,Vergaser, Luftfilter und SIP Road XL Auspuff. Video wie er anspringt und tuckert kann gerne zugesendet werden. Preisvorstellung: 450€ inklusive der genannten Teile Bevorzugt Abholung im Raum Aschaffenburg Versand gegen Kostenerstattung möglich. Privatverkauf-keine Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme
