öl-benzin gemisch?
  • Antworten 63
Ja. Mehr braucht´s nicht. Zum Thema welches Öl gibt´s ungefähr eine Fantastillionen Meinungen. Hier ein kurzer Abriss: http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...CHES_t9314.html
Ich würde auf nem 75er fahren, was mir am günstigsten in die Finger kommt, es sei denn es ist 20 Jahre alt oder so.
Bearbeitet von Brosi
der tank fasst komplett ink. reserve 5 liter oder?
dann sollte ich immer 100ml öl zu nem vollen tank schütten??
entschuldigt die dumme fragerei aber will nichts kaputt machen,habs sie
erst bekommen und muss mich noch etwas schlau machen:-)
ja auf 5 Liter Benzin 100ml Öl.
und ich würd zerst den Benzin und dann das Öl rein
Bearbeitet von mulch
Ich tanke immer zuerst und mische dann die entsprechende Menge Öl zu. Dazu gibt´s praktische Meßbecher. Teilweise direkt mit Markierungen für die jeweilige Benzinmenge in L.
http://scooter-center.com/scoweb/pages/adv...lme%C3%9Fbecher
Ich finde/fände es wegen der besseren Vermischung auch schöner, das Öl vorher zuzugeben. Da ich aber nicht nur bei leerem Tank tanke, ist das unpraktikabel.
Nochwas: Wenn du bei leerem Tank Öl einfüllst mach auf jeden Fall vorher den Benzinhahn zu, nicht dass da noch eine Art "Ölpfropfen" in den Benzinschlauch kommt. Mache ich eigentlich immer beim Tanken.
Was Brosi sagt!
Besorg dir erstmal beim Händler deines Vertrauens so einen Messbecher.
Dann kannst du auch mal 2 Liter nachtanken und musst nicht immer den Tank leer fahren um dann mit 100ml Öl voll zu tanken.
Was das Öl angeht, so nehme ich immer was kommt, bzw was die Tanke hat. Früher habe ich auch immer gemeint ich müsse unbedingt das vollsynthetische Racing Öl haben, aber jetzt komme ich auch so zurecht, trotz Tuning. Bei "uns" macht da keiner ein Gedöns drum, egal ob Malossi, Polossi, Quadrini, Polini, wassergekühlt, Membran oder Drehschieber...
edit...weil...es ist noch früh, hatte noch keinen Kaffee...
Bearbeitet von Lilla
Offiziell sind´s 5,2L und davon 1L Reserve.
Wenn ich tanken gehe nachdem ich auf Reserve bin, sind´s meistens 4 oder 4,5L die reingehen. Sei auch etwas vorsichtig nicht zu übertanken, falls du das Öl nachher einfüllst, nicht dass das nichtmehr reinpasst. Soll auch schon dem ein oder anderen passiert sein. :-D
@Rainer: V50 oder PK? Aber evtl ist auch da wieder eine Serienstreuung vorhanden.
das mit dem öl sollte dann sehr genau sein,oder?
also wenn ich nur zb. 4 liter tanke dann 80ml,
bei 4,5 liter ca. 90ml?
und wenn ich das öl erst danach einfüll,
vermischt es dann auch gut,oder ist am anfang besser??
beim tanken benzinhahn zumachen?
Bearbeitet von monkey-seven
Was meinst du mit genau?
Wir habe ja alle keine experimentellen Hochleistungsmotoren.
Ich habe letztens auch verschätzt wieviel ich noch tanken muss und für 4l Sprit Öl reingetan, dann aber doch nur 2l getankt. Das qualmt dann und verrust auch, aber solange man das nicht ständig macht, ist es auch kein Problem. Bei SIP gibts übrigens zu größeren Bestellungen gerne mal so kleine Ölfläschchen für 5l Sprit dazu. Ich kenne einige, die nur damit tanken.
Mach dir nicht so einen Kopf :-D
also hast du immer nen kanister dabei, oder was?
Verdammt das wollt ich auch gerade schreiben :-D
2 Seiten zum Thema tanken....respekt. :-D
Benzin rein (äh Super...nich das das falsch verstanden wird :-D), richtige Menge Öl druff....und fettich....
hilfe!!!
ich hab jetzt grad 5,37liter super reingetankt und hab
ca. 100 ml(etwas mehr,nicht viel) öl dazugetan.
dann liefs ca 10 km super und dann hat sie
angefangen zu zicken,verlor während der fahrt an leistung,
während dem fahren abgesoffen und kurze gasschübe.....
was hab ich falsch gemacht???Hilfe!!
normales 2takt öl für roller..
von was dann??
habe sie mit einem vollen tank bekommen,hat super funktioniert,dann wieder
vollgetank und jetzt is es so...
ne,neue kerze wurde verbaut
das hat aber sicher nichts mit dem tanken zu tun.
ich hab am anfang meiner rollerkarriere nach augenmass gemischt, also getankt und etwas öl dazu.
halt dich fest, da ist rein gar nichts passiert.
solange du das öl nicht ganz weglässt kriegst du einen seriennahen motor damit nicht kaputt.
Hast eventuell Diesel getankt?
Ich bin sogar mal versuchsweise Altöl vom auto gefahren, das lief auch.
sollte man aber nicht nachmachen, sorgt für viele Ablagerungen.
Bearbeitet von heizer
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
