Kupplung rutscht
meine kupplung rutscht (ankicken geht nur mit viel gefühl, und fahren kann man auch, aber kulu ruscht durch), anschieben geht auch, motor dreht hoch aber fahren geht nur langsam,
anderen Kupplungkorb hab ichschon ausprobiert,
ich hab mir sogut wie alle kulu themen durchgeslen - komm aber irgendwie nicht weiter....
PK Motor in V50 mit 85DR, 19er Vergaser, Shito Auspuff
3Scheiben kulu
neue verstärkte Feder
neue Beläge,
Beläge eine nacht in Öl eingelegt
Zug ist nicht vorgespannt
Motor neu überholt, gelagert, neue Simmeringe,
halbmond ok
mutter sauber angezogen
kulu sitz auch sauber auf dem konus
wenn ich den kuludeckel weglasse und ordentlich den kicksttarter trete, dann ruscht sie durch, bei "sanften" antrete oder ausgebauter zünkerze greift die kulu
ich dreh noch durch !!!!!! :-D
Bearbeitet von Einzahn
Ja schöne Scheiße,
eigentlich ein regelmäßiges Problem.
Könnte es sein, dass Du die Kulu bei den Umbauargbeiten beschädigt hast?
Wenn die bei Ein- Ausbau nicht feinfühlig behandelt wird, dann ist sie nachher krumm und arbeitet nicht mehr ordentlich...
wäre nicht das erste mal, also ausbauen und auf Planheit prüfen
servus alfaonso
guter tipp,
aber ich auch schon den andere kupplung ausprobiert.
- selbes problem
was hast du für 'ne andruckplatte drin? vielleicht hast du ja eine gelagerte XL2 andruckplatte auf einer V50 kupplung. oder falschen andruckpilz?
welches öl hast du im motor?
lässt sich der kupplungshebel am deckel noch von hand ein wenig bewegen oder ist der schon (auch bei ausgehängtem zug) voll auf spannung?
normale andruckplatte, nicht xl2
öl vom scootercenter Getriebeöl -RUNGE- Vespa SAE 30
hebel lässt sich ein von hand ein stück bewegen
Am Getriebe ist alles in Ordnung? Zahnräder richtig herum, keine abgenutzte Schalklaue oder ausgelutschte Feder etc. ?
Könnte ja auch sein... :-D
also getriebe ist i o . hab den motor extra nochmal gespalten
wenn ich ohne den deckel den kickstarter trete dann gehts . wenn ich den deckel montiert hab gehts auch noch. sobald ich einmal die kupplung ziehe und wieder loslasse rutscht sie (der seilzug ist entspannt - also nix vorgespannt). gerade hab ich noch nen anderen kupplungsdeckel ausprobiert - selbes problem. Die Riefen im Kupplungskorb hab ich plan gefeilt .. beläge können also nicht hängenbleiben.
so eine scheisse ! ich bin echt am ende mit meinem latein...
hoffe mir kann jemand helfen...
Mal was anderes, hatte ich gerade:
Reibscheiben plan? War bei mir mal, die waren (warum auch immer) nicht ganz glatt, neue rein und sie Griff wieder wie 'ne Eins.
Hast du abwechselnd Stahl, Kork, Stahl, Kork, Stahl, Kork, Stahl?
Nicht das Stahlscheibe auf Stahlscheibe liegt... :-D
ja klar :-D
Was für eine Feder hast du verbaut?
Wieviel mm haben deine zwischenscheiben?
Was für Beläge hast du?
Bearbeitet von Primavera250
verstärkte feder
3 standardbeläge und die dicken zwischenscheiben.
hab mir jetzt ne neue komplettkupplung mir druckpilz, andruckplatte und polini-feder bestellt.
wenns dann nicht funzt schmeiss ich den drecksbock aus dem fenster.
verstärkte feder
So weit ich weis sind die 3 Scheibenlamellen auch dicker als die anderen Standardbeläge.
Wie viel mm haben deine Standartbeläge?
so, ich nochmal.
ich hab jetzt die neue komplett-kupplung mit verstärkter feder eingebaut. beläge eine nacht vorher in öl eingelegt.
antreten geht mit gefühl. fahren geht auch - rutscht aber immer noch.
so ein dreck
ich blicks nicht mehr - meine andere v50 hat nen 133er mit 3 std-belägen und verstärkter feder, da gabs noch nie probleme.....
trotzdem mal danke für eure tipps.
ich geh jetzt erstmal in urlaub - vielleicht hilft das :-D
Und du bist sicher, dass es kein Gangspringen ist? Ich dachte zu Anfang auch immer, dass die Kupplung rutscht, jetzt weiß ich, dass es wohl eher schlecht ausdistanzierte Gangräder sind, kann aber auch an einer abgelutschter Schaltklaue, ausgeleierter Schaltgabel etc. liegen. Du hast ja geschrieben, dass du gespalten hast, hast du wirklich alles überprüft?
Das Gangspringen fühlt sich halt manchmal so an wie eine rutschende Kupplung, Gang fliegt kurz raus und greift dann wieder.
jo, ich hab alles überprüft - das passt.
wie gesagt fahren und schalten klappt im prinzip schon,
motordrehzahl geht hoch aber die beschleunigung lässt dann auf sich warten
Hatte vor 2 Jahren mal ein Getriebeöl gemischt sodaß SAE 40 rauskam ! Lief top und wunderbar. Nun wollte ich ein Getriebeölwechsel machen und hab mehr oder weniger mich drauf verlassen und das Runge SAE 30 genommen ! Folge: ab mittlere Drehzahl rutschte die Kupplung !
Nie wieder SAE 30 = herausgeschmissenes Geld kann ich nur sagen!
Neue Beläge bestellt, verstärkte Feder dazu (war vorher auch drin) und das gute MTX 75W140 genommen !
Ich kann euch bestätigen, es IST ein Unterschied wie Tag und Nacht !!!!
Vielleicht versuchst es damit mal :-D!
Bearbeitet von vespafighter
Hey Vespafighter,
würde es nicht auf das SAE30 schieben, das fahren so viele und
auch mit viel Leistung. Ich fahr es selber bei einem 133er
Polini und hatte nie Probleme. Kann es eventuell sein, das sich
die verschiedenen Öle nicht vertragen? Hatte mal einen Beitrag
gelesen, wo jemand die Beläge über Nacht in einem anderem
Öl eingelegt hat, welches nicht im Motor zum Einsatz kommt.
Danach hatte er auch das Problem einer Rutschenden Kupplung.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Meister, SAE30 ist Standard in unseren Kisten und 90% aller Leute fahren das auch.
Wahrscheinlicher ist das Deine Mischerei Ursache der Scheisse war und Deine Beläge hin waren...Das haben Dir aber auch schon diverse Leute in "Deinem" Topic geschrieben, wenn ich mich nicht gerade vertue.
Was fährst Du noch ? 75er ?
Ist klar, da braucht man dringend MTX.
@Deep4:
Warum so eine abwärtende These ! Meister ?!?
Man könnte es auch normal schreiben ?! Schlechte Schule gheabt, was ?!
Beläge waren bei mir weder auf noch glasig ! Die Vermutung der Mischung der Öle könnte eine Erklärung sein, aber nicht mit solchen Ausmaßen ! SAE 40 zu SAE 30 ?!
Jedenfalls kostet das MTX NUR 2,- ? mehr wie das Runge !!! Und da spar ich nicht dran, wobei man deutlich den Unterschied merkt.
Brauch mich diesbzgl. auch nicht rechtfertigen, jedoch viele Threads und erklärende Antworten hier im Forum bestätigten das Phänomenen. Egal ob 75 oder 210 ccm. Denke wenn ich ein Spargeltarzan von 60 kg wäre, würd die Kupplung nicht rutschen :-D
Nebenbei:
Bei meinem Elektrik-Problem-Thread schreibt keiner was; da frag man sich auch, warum man hier im Forum nur die 08/15-Sachen beantwortet bekommt?! Es gibt solche und solche; aber ich frage erst nach wenn ich wirklich nicht mehr großartig weiter weiß !!!
Hab leider noch nicht soooo viel mit 2 Takt-Vespa zu tun gehabt; wenn es um Motorräder geht, kann ich euch gerne weiterhelfen :-D ! Aber dafür sind ja andere Foren da :-D!
--Und da fragt ich bei meinen Problemen lieber unter gleichgesinnten Vespen-Fanatiker nach !!!-- wie es sich gehört.
Gruß VF
@vespafighter :
Wenn Du Öle mischst, änderst Du ja nicht nur die Viskosität, sondern auch die Zusammensetzung an sich. Heisst, die Eigenschaften das Öls können sich eklatant ändern. Und dann kippst Du im Endeffekt nochmal ein anderes Öl hintendrauf, was sich mit dem vermischt, welches noch in der Kulu hängt und dann war es das u.U. auch schon.
Mit glasig etc. hat das nix zu tun !
Das im Nachhinein Deine Kupplung wieder funktioniert liegt nicht am MTX, sondern an den neuen Belägen - und die hätten auch mit dem Runge funktioniert, absolut sicher.
Meine Kupplungen rutschen auch nicht wegen dem Öl, obwohl ich 100kg auf die Waage bringe.
Füge noch an : Die gleichen Kupplungen wurden von den Fuffis bis zu 125ern verwendet, über lange Jahre hinweg. Und immer soll SAE30 in die Kisten rein. Wieso sollte jetzt ausgerechnet Deine Kupplung (bei ansonsten ordnungsgemäßer Montage, was ich einfach mal annehme) wegen des Öls rutschen ?
Bearbeitet von Deep4
moin, ist evtl. dein ausrückpilz im sack und klemmt nach ertmaligem betätigen?
evtl sitzt da auch nur schmadder hinter...? teste das mal...
Da wurde MTX reingeleert. Das gute teure. Also das auch schon mal nicht.
Auch wurde ein komplett anderer Kupplungsdeckel samt neuem Pilz getestet.
Also ich weiss ganz ehrlich auch nicht mehr woran es liegen könnte.
Ich mein bei 85ccm DR da liegt ja wirklich nicht viel an. Ich verstehs auch nicht.
....wie von Barnosch schon geschrieben, das Ölthema haben wir schon durch.
Leider besteht das Problem mit der rutschenden Kupplung auch jetzt, nach meinem Urlaub - wer hätts gedacht- immer noch.
Hat noch jemand nen heissen tip??
