das sprotzen untenrum kriegt man ganz einfach weg, wenn man sich statt ein AV Rohr ein AS Rohr reinmacht und dieses ca 0,8 mm abdreht ... dann läuft der Vergaser sauber.
Bearbeitet von lycantor
Ich kämpfe mit dem polini ,jetzt wieder dass gleiche problem,läuft super,nur mit der 4. untertourig nervt es.im moment mit av264,x2,2.v.oben,hd 125,nd50,schieber 40,gemisch auf knapp 2 umdrehungen raus.
Habe schon av 262 getestet,da ist sie kraftlos.
Werde jetzt mal echt den 50 schieber testen.werde noch wahnsinnig
was soll der Schieber bringen ???
Was ein 50er Schieber gegenüber einem 40er bringt oder wie ist die Frage zu verstehen?
Also der 50er Schieber magert das Gemisch im ND- und Mischrohrbereich weiter ab.
Würde dann mit der ND55 und X2 Nadel auf 4-3. Clip v.o. anfangen. Nadelclip merkt man gleich bei der Gasannahme.
...und den Durchmesser der Bohrung in den Chinadüsen vor Einbau kontrollieren...
bin jetzt vorerst bei dieser Bedüsung gelandet,fährt sich in der stadt und Bundesstrasse bis 100 kmh lt Lusso Tacho   jetzt richtig smooth :).da würd ichs voererst so lassen,muss mir noch den vollgasbereich ansehen.,wobei mit der Hd wurde ja nichts geändert.was denkt ihr zu dieser Bedüsung.lt. Setup largeframe lieg ich absolut im sollbereich.mein gefühl sagt es passt .
125 HD,50 ND,AV 264,X2 2clip v.oben,50 Schieber,Gemisch ca auf 2 1/4 raus,QK 1.85
Bearbeitet von weiky
ich weis schon dass dass keiner bestätigen kann aus der ferne,meinte damit,dass ich im normalbereich liege damit.
werde mal in ruhe weiter testen :).
schade um deine glaskugel  :cheers:
Mir ist das schon klar was ein Schieber bringt und was ich mit einen anderen auch ändert aber man bracht nicht glauben das wen die Nadel Mischrohrkombintaion nicht passt man das nur mit einen anderen Schieber beheben kann.
Meiner Meinung sind die ganzen Nadeln die es bei Pis und Co gibt auch nicht wirklich gut passend
Ich habe weiter vorne schon In einen Topic geschrieben was da um einiges besser funktioniert.
Mit X2,X3,X7,.... und anderen Mischrohren war das nie wirklich gut und hatte in einen kleinen Bereich meist bei wenig Gasstellung immer ein überfetten mit den Nadeln.
Auf ein Kerzenbild schaut man auch nicht wirklich beim Einstellen das mach ich schon sicher 10 Jahre nimmer wo auch kein einiger Zylinder geklemmt hat
Aber jeder wie er mag meine Meinung
nur hd vollgastest is schwierig in der Einfahr Phase
bevor der test los gehen soll, dann doch lieber eine echte HD132 rein schrauben
Wennst 2 Zylinder schrottest wirst vorsichtig.hd mach ich eh noch fetter
[emoji16]
yepp,fährt sich super,und heute morgen hab ich se mal mit der HD132 getestet.
ratzfatz auf 125 kmh lt lussotacho,bisserl was wär wohl noch gegangen.kein klingeln,alles jut.
och kommt,warum hackt ihr immer rum auf mir,dass ist heuer der erste Zylinder,der noch nicht gerieben hat ,und nun schon 500 km hält .ich sehs positiv ihr säcke  :cheers:
    • Hallo, ich habe eine Vespa v50 von einem Kollegen bekommen.  Diese hat am Anfang nicht funktioniert und ich habe einen neuen 75 Zylinder Satz und einen 16.16 vergaser eingebaut ( davor war es ein 16.10) . Jetzt läuft die Vespa auch aber das Problem ist dass wenn man sie anmacht sie direkt sehr hoch dreht. Am standgas liegt es nicht und ich habe schon viel darüber gelesen dass sie wahrscheinlich falschluft zieht.  Ich kenne mich mit Vespas nicht so gut aus des wegen wollte ich mal um Hilfe bitten was dass problem sein könnte oder was ich noch für Teile brauche da auch der Ansauggummi ein Loch hat und ich nicht weiß ob dass das problem ist.  Vielen dank schon mal :)
    • Ohne fudi, mit 3,8 kodi, 122/177 qk 1,3mm alle angaben ohne gewähr🤣
    • Und dann gerne auch das Abblendlicht als erstes;(
    • Schau h mal nach der TachoKontrolleuchte. Hatte die Tage einen Tacho mit extrem viel Rost an den Kontakten und könnte zum Kurzschluss führen...
    • wenn spannungsregeler dann sind aber alle anderen lampen auch durch
