"Hilfe für Grobi" Wir haben es geschafft !
Trotzdem hoffen wir, dass sich ALLE drei Roller wieder anfinden und das diese sich in einem
absolut guten Zustand dann befinden!
Da würde Grobi aber schauen, wenn er seinen Roller in Top Zustand zurückbekommen würde :-D
  • Antworten 72
Krass, dass stimmt! Stell Dir mal vor, Grobi bekommt seinen Roller toplackiert, ohne Beulen und mit einer sauberen Grobipuppe(die noch dezent nach Weichspüler riecht)wieder.
@Grobi: Sorry, ist nur n' Spass...
Freue mich sehr für Grobi und finde diese Aktion wirklich ehrenwert. :-D
Hätte auch noch gerne etwas gespendet, habe diese Aufforderung leider zu spät gelesen.
Ich könnte Grobi aber noch einen völlig verrosteten Gepäckträger anbieten damit er
wieder etwas an seinen alten "STYLE" bekommt. Kabelbinder in drei verschiedenen Farben
für die Lenkerkopfabdeckung habe ich auch noch ... :-D
PS an den Dieb: lass dich nicht erwischen, setzte hiermit ein Kopfgeld von 50? auf dich aus :-D
Gruß an alle Spender und an Rene
Hallo Leute,
Gestern war endlich die Übergabe vom Spendentopf an Grobi
es wurden insgesammt 400,82 ? gespendet
Die Übergabe an Rene ! Rene sitzt auf dem Roller den er sich wieder aufbaut !
TüV-geprüft ! :-D
Bearbeitet von 2.Serie
Schön das da wenigstens geklappt hat !
Peter, hättest du nicht wenigstens ein Riesen-Scheck basteln können...
Gruß Sven
Du hast ja recht, aber ich kann nicht so gut mit Pappe und Plastik :-D
na dann gute fahrt und ein bügelschloss :-D
damit hat das topic seine pflicht und schuldigkeit getan und wird auf wunsch des topiceröffners geschlossen
c u on the run :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Gast
    • Hi, würde mich auch über eine Auflösung des Problem freuen.   Grüße
    • Beim SIP Tacho gibst du ja den Umfang des Reifens und die Untersetzung des Tachoantriebs an oder mit dem elektronischen Sensor gibst du als Reifenumfang den um die Untersetzung korrigierten Reifenumfang an. Dadurch berechnet er ja die gefahrene Distanz und somit auch die Geschwindigkeit. Bei den mechanischen (Vespa-)Tachos ist das fest eingestellt auf eine Umdrehung an der Tachowelle pro Meter   Wenn du das jetzt auf ein anderes Modell mit anderer Tachountersetzung schraubst oder den Reifenumfang veränderst geht der Tacho falsch.   Beispiel: 0,75er Untersetzung mit 3.50er Reifen zeigt richtig an 0,75er Untersetzung mit 3.00er Reifen (z.B. PK mit Scheibenbremse) zeigt zu viel an 0,80er Untersetzung mit 3.50er Reifen (z.b. Sprint mit PK Gabel) zeigt zu wenig an   Was ist nochmal genau deine Frage?
    • Hi,   hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem aufladen der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.  Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.   Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an. Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.   Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?   Grüße oncho
