Originaltuning - eine "Fotolovestory"
Fahr zwar einePV aber das mit dem kopf in den zylinder reinstecken würde mit auch interessieren, habe ich mir schon mal überlegt gehabt, habs aber doch gelassen
  • Antworten 732
  • views 111Tsd
Gibts denn kein Foto vom Kopf? Kann denn wirklich keiner der Herren (die ja offensichtlich dazu in der Lage sind!) eins machen?
Oder wenigstens meine Fragen zu beantworten? Kommt schon Jungs! :-D
wenn ich das gewusst hätte, dass du sowas gerne siehst, hätte ich gestern einen gefräst. :-D:-(:-(
ich würde den kopf einfach 0.1mm kleiner als die zylinderbohrung machen. das sollte schon passen.
das einzige problem sehe ich im einschleifen des kopfes.
Bearbeitet von gravedigger
hmmm... evtl ist der Kopf auch ohne Einschleifen dicht, wenn der Alu-Kopf sich stärker ausdehnt als der GG-Zylinder dichtet er sich wenn er warm ist selber ab. :-D
Sebastian
hier mal die bilder von 2 abgedrehten (3.5mm) 10PS zylindern plus GSF originaltuningkopf.
deutlich sichtbar ist der unterschied in den dichtflächen.
habe das auf den "heimseiten" der kettenfahrzeugschieber gesehen.
würde das auch beim originaltuning funzen oder hat das mehr nachteile als vorteile:
Die Gase im Ü-Kanal können keinen 90°-Knick am Ausgang machen. Daher wird der Kanal steiler nach oben strömen als geplant und nicht der volle Ausströmquerschnitt bereitstehen.
Die Umlenkung hat schon Sinn... Aber um keine allzu grossen Strömungsverluste zu bereiten muss sie in möglichst grossen Radien ausgeführt werden. Und möglichst gleichmässig auf den Ausströmquerschnitt eingeengt werden, 1cm "Führungslänge" am Kanalaustritt in geplanter Ausströmrichtung sollte auch immer da sein... Aber aufgrund der Platzverhältnisse muss man sich meistens mit dem begnügen was die Zylinderbauer vorgesehen haben, Nacharbeiten im Kanal ist ja fast unmöglich... :-D
Bearbeitet von karoo
hab grad ein originaltuning light gemacht :-D
mein pe motor für die t5
zyl höhergesetzt um 0,6mm
1 original fudi (0,2mm) 2 nachbau (0,3mm)
ein extrem abgenommener rallykopf - damit die verdichtung
nicht zu hoch wird - quetschkante immer noch >= 2mm
fährt sich im vergleich zur tutti originalen PX200GS schon anders
die GS hat unten viel kraft - radl geht leicht in die höhe - oben ist dafür bald schluß
beim PE motor hat es sich alles leicht nach oben verschoben
vermute daß die andere brennraumform einiges ausmacht
dreht auf alle fälle höher (7200 mal angetestet)
und hat oben mehr kraft - verteilt sich besser übers drehzahlband
dafür geht unten das radl nicht mehr wirklich vom boden
aber irgendwie angenehmer :-(
@ jörg: könntest du bitte bei nächster Gelegenheit die Steuerzeiten der beiden Zylinder ermitteln (kann auch mm von OT sein!), damit wir hier wirklich einen Vergleich haben!
Übrigens: 0.2 plus 2x0.3 ist bei mir 0.8 (sagt der taschenrechner :-D )
PE und GS Zylinder sind doch ident, beide "12PS"; unterschiede gibt es nur zw. den wie "Kraut und Rüben" verbauten Köpfen.
Das "GS" bezieht sich doch nur auf das T5 Bürzel und den GS/T5 lenker, Rest ist ident PX (lusso), quasi T5 mit 200er Antrieb.
Übrigens: 0.2 plus 2x0.3 ist bei mir 0.8 (sagt der taschenrechner  )
standard is eine fudi mit 0.2
daher 0,6 höher, also i brauch do kan taschenrechner :-D
steuerzeiten kann ich bei gelegenheit messen
unterschiedliche konfig GS ist eh klar.
GS bj 89 der pe ist 85
Bearbeitet von joerg
*Fräääässss**Fräässs*.... Oh Nein....
Mist jetzt ist nur noch ca. 0,5mm Dichtfläche am Überströmer übrig...
Wat nu?
a) das dichtet noch mit WÜRTH-Dichtmasse
b) Kaltmetall von außen
c) " von innen
d) Epoxy von außen
c) " von innen
??? Ich dachte auch daran wenn der Zylinder montiert ist die Stelle von außen mit Epoxy zu zu gießen?!?!? da die 4mm Fudi ja außen noch genug Fleisch hat... oder von oben nen Stück Teflon auf die Dichtfläche draufzulegen und denn Epoxy oder Kaltmetall draufzupappen und denn oben wieder ne Dichtfläche die breiter ist zu erhalten...
Sebastian
PS. Nachher gibbet noch mehr Bilder vom ovalisierten Vergaser und den restlichen Frässtellen.
Denn muß noch die Welle gewuchtet werden und das Kolbenhemd angeschrägt und der Zylinder runtergefräßt, der Kopf ausgelitert, denn ähh, Kopf ggf angepasst, Zündung einstellen PX80 Lüra drauf, sollte ja leichter sein, Vergaser einstellen und evtl. dem Auspuff nen dickeres Endrohr verpasst werden... Ein Ende ist in Sicht..
Bearbeitet von Sebastian
Die Fudi ist an den Zylinder angepast und hier wurde am Block erst mal grob die Form nachgebildet.
Hier gut zu sehen das im Block störende Kanten verrrundet und geringe Querschnitte vergrößert wurden (zwischen Dichtfläche vom DS-Einlaß und Zylinderfuß damit das Gemisch wenn das Pleul den Weg freigibt auch den direkten Weg nehmen kann).
Hier wurden die Bohrungen im Vergaser abgeklebt (das Klebeband hielt nicht lange das gute Textil-Klebeband hielt dann richtig) und denn der Vergaser und die Wanne zusammen montiert damit man die Kanten schön sieht.
denn hatte ich einfach in den Einlass von unten mit ner schwarzen Farbdose (Auspufflack, das geht wenn es nicht heiß wurde mit Bremsenreiniger superleicht wieder ab) reingehalten und damit die von unten sichtbaren Kanten markiert :-D
denn den Vergaser und die Wanne mit zwei Schrauben zusammengeschraubt und die Übergänge schön ausgearbeitet
Das ganze wieder draufgeschraubt und festgestellt das das zusammenschrauben nicht ganz gepasst hat und deshalb wieder neue Kanten entstanden (ca. 0,3mm) sind also die wieder nachgearbeitet.
Und hier meine Welle auf der schnell zusammengebauten 'Wuchtbank' ist sicher nicht optimal aber besser als gar nix.
Sebastian
Beim Vergaser geht viel mehr! Ich hab schon unterhalb der Schieberöffnung begonnen tricherförmig zu vergrößern. Speziell nach vorne (Richtung Zyl, wo die PiaggioBohrung im Block ist) gibts es einen sehr harmonischen Verlauf der Ansaugöffnung.
Die Bohrung der Standgasgemischschraube (hinten) hab ich überfräst, Schraube zuerst raus natürlich! Anschließend meinen Optiker zwecks Ultraschallbad besucht!
Gute Dokumentation deiner Arbeit - weiter so!
Gerald
Bearbeitet von polinist
yepp, da ist auch schon etwas mehr jetzt drin (beim Vergaser). Ich dachte mit das die Übergänge möglichst fließend sein sollten, der Querschnitt bringt so weit ich mir denke nicht so viel da ja der Vergaser oben eh nur die 24mm hat und ich dort nur keine Kanten und abbrupten Querschnittsänderungen haben möchte. Klar bietet es sich an den Übergang weiter vorne schön gerade runter zu gestalten in Richtung Bohrung.
Auch die Flächen im Motorgehäuse sind jetzt wesentlich glatter, ich habe halt Zwischenstufen dokumentiert und noch nicht die entgültige Fassung.
Sebastian
ich bin mir nicht sicher, ober es so toll ist, die standgasschraubenbohrung zu überfräsen.
hatte bei meinem 24er oval das gefühl, dass sich das ding dann nicht sauber einstellen konnte.
reagierte auf die schraube nicht richtig.
ich hatte auch die bohrung angefräst.
den vergaser hast du aber noch nicht bearbeitet oder ?
siehe lucifers 24er topic - die pix von meinen ovalen
da geht einiges noch weg
ich würde die dicke aludichtung mit dem gehäuse durch senkschrauben verbinden.
dann kannst leichter mal den zylinder abbauen und hast keine probs mit der kleinen dichtflächen. einfach dick mit dirko aufschrauben und gut ist es.
Die Standgasgemischschraube schließt ja weiter innen. Das was man wegfräst ist ja (nur) eine Bohrung, nicht der Anschlag der Schraube. Hab es auch erst nach Rücksprache mit dem luci gemacht, bei mir geht´s aber ganz normal mit dem Einstellen - keine Veränderung.
Gerald
und was mache ich mir dieser Stelle?
HIILFE!!!!
6200 im 4. = echte 114km/h :-(
ned schlecht für plugandplay
t5 tacho winkt mir bei der mördergeschw freundlich zu :-(
edit.
quatsch - falsche daten fürn 4.gang
:-D sind doch nur 105km/h
Meine Welle mit Wuchtbohrung
Die Welle auf dem selbsgebauten Wuchtbock, sie hängt zwar auf dem Bild etwas links aber glaubt mir sie pendelt sich auf 12°° aus, ich hab sogar vorher das Lager wieder ausgewaschen
Hier Welle mit 'Meistergewicht'
So bleibt sie in jeder Postition stehen
Massen:
Kolben incl. Bolzen, Ringen, Lager, Clipsen : 305g
Pleul einseitig aufeglegt waagerecht : 59g
Meistergewicht : 89g
Also (59g+89g)/(305g+59g)=0,4066 also 41% Wuchtfaktor
wird so gelassen ich hoffe das passt.
Ich hab darüber nachgedacht dieses Rohr als Krümmer für nen PM-Old den ich noch rumliegen hab zu nehmen.
Grund: Mein PM ist umgeschweißt für 125'er drum passt der Krümmer nicht, außerdem könnte ich ihn länger machen um ihn nicht ganz so drehzahllastig zu fahren. Nun ist für die strömenden Gase die Wellenstruktur der Wandung sicherlich nicht optimal aber Versuch macht kluch :-D also mal testen.
Ach ja, Innendurchmesser vom Wellschlauch ist 32mm Außen ist 42mm ich werde mal schaun ob ich einen finde der innen 40-50 hat... naja soll ja 'nur' besser laufen als der Originalpuff... den PM-Evo möchte ich an meinem nächten Projekt fahren (Malossi LHW PM-Evo und mal schaun was noch :love: )
Sebastian
wowh ! tolle doku
das wird die gasströmung aber schon kräftig
beeinträchtigen die ganzen rippen...
funktionieren wirds sicher, aber da verlierst dann
das ein wenig an power, daß du anderswo
mit großer mühe und liebe ! :-D versuchst herauszuholen
mach dir doch lieber einen normalen krümmer
wennschodenscho, auf das kommts doch auch nicht mehr an.
