  • Antworten 271
Ca. 35km südlich von Bremen.
Danke :-D
weniger KM als von uns aus nach Mindelheim... :-D also einfach herkommen!
Du hast aber von hier nach Bremen vergessen :-D
Hoffentlich klappt´s...
Nun ja, wir sind ja auch von Bremen nach Mindelheim gefahren, da wird die Strecke andersherum ja nicht länger sein,oder? :-D
Ich freu mich auf jeden Fall schon mächtig auf die Sause! :-D
Na, des ned... :-D
Des "Hoffentlich" hat sich in "Fix" geändert, mir werden zwar Samstag tagsüber nach Bremerhafen eiern, mein Kumpel will mal Containerschiffe sehen, aber abends sind wir am Start. :-D
Bearbeitet von BaziBernd
Na, des ned... :-D
mit Verlaub, es heisst Bremerhaven! :-D:-D
...naja, vielleicht meint er ja auch den Bremer Hafen... :-D
Kaleu
Edith meint noch, dass der Gute ja im Moment sowieso nicht so gut zu Fuß ist und deshalb wohl lieber in Bremen bleiben sollte.
Bearbeitet von kaleu
Kaleu
Nein, ich mein Bremerhaven. :-D
"dass der Gute ja im Moment sowieso nicht so gut zu Fuß ist "
Paß op do !!! :-D
Paß op do !!! :-D
Wieso, Du erkennst mich ja sowieso nicht... :-D
Das müssen wir dann vor Ort endlich mal klären :-D
Kaleu
Auf die persönliche Einladung vom Herrn Kaleu hin werden wir zusehen, rauf zu kommen. :-D
Was ist das denn für eine schwammige Scheiße...
Das heißt:
Aufgrund einer persönlichen Einladung von Herrn Kaleu werden wir pünktlich und vollzählig, gereinigt und gelüftet um Halb an der Theke auf weitere Befehle warten!
Kaleu
Das klingt doch mal sehr fein! Wer kommt denn noch mit, der Valentin?
.... freue mich auch. Nette Gäste sind immer willkommen....... :)
Wie die Gastgeber, so die Gäste!
Ich freu mich auch schon auch euch alle! :-D
mancher behauptet zwar ich bin nicht nett, aber ich hoffe ich bin trotzdem willkommen, in diesem sinne: um halb vielleicht schon unter der theke! :-D
Scheiß auf nett, komm her, der Rest ergibt sich! :-D
    • Hallo zusammen,   ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.   Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme: - Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder? - Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?   Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen: Kontrollleuchten am Tacho: VORHER links <-> NACHHER links Abblendlicht  <-> Blinker Reserve          <-> Reserve Blinker            <-> NIX   VORHER rechts <-> NACHHER rechts Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) NIX                   <-> Fernlicht NIX                   <-> NIX   Vielen Dank!
    • Mehr Vorspannung auf den Kupplungszug, also unten an der Stellschraube straffer einstellen. Mach' mal so 1-2 Umdrehungen an der Schraube, dann Testfahrt. So lange, bis die Kupplung trennt. Sollte sie vorher schon durchrutschen, brauchst du eine härtere Feder, besseres Öl oder die Revolver Clutch.
    • Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich bekomme bei meiner Augsburger GS3 den Zylinder bei eingebautem Motor nicht gezogen. Gibt es da einen Trick? kann ja nicht sein, dass ein riesiger zylinderförmiger Ausschnitt im Rahmen ist und das nicht möglich ist. Aktuell steht der Zylinder am Aussenverschluss der Backe an.   Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.   Beste Grüße  Marty
    • Sehr Geil geworden schon mal vorweg! Sind mittlerweile ein paar testkilometer zusammen gekommen?  Gruss 👌🏻
    • Hab nun endlich die Feder am Ausrücklager gewechselt und wieder alles zusammengebaut. Der Hebel am Kupplungsdeckel für die Betätigung der Kupplung ist übrigens richtig eingestellt, die Markierungen zeigen aufeinander. Da das noch nichts gebracht hat, hab ich noch den Kupplungszug mit Tülle komplett gegen einen neuen getauscht. Nun geht alles viel leichter zu Bewegen, aber hat immer noch nix gebracht. Dann hab ich mir den Kupplungshebel am Lenker nochmal angesehen und bemerkt, dass da eine runde Feder verbaut ist. Ich hab die ausgebaut und gesehen, dass hier ein Teil abgebrochen ist. Also hab ich die Feder bestellt und heute eingebaut. Nun geht der Kupplungszug endlich wieder zurück, wie er soll. Super!!!   Bei der ersten Probefahrt musste ich allerdings feststellen, dass es einen großen Ruck gibt, wenn ich deinen Gang einlege und das Vorderrad hebt fast ab. Wenn ich den Kupplungshebel komplett ziehe und Gas gebe, fährt die Vespa trotzdem. Das sollte ja nicht so sein. Also vermute ich, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Der Hebel unten am Getriebe ist so eingestellt, dass er nicht stramm sitzt, aber kein Spiel hat.   Was könnte der Grund bitte sein, dass sie nicht richtig trennt? Vielen Dank.
