Blechroller im Bergischen Land
So - super WE gehabt!
Maetes@ Gerne wieder!
Schumi@ Hat geknallt,oder?
:cheers:
  • Antworten 20,2Tsd
  • views 870,5Tsd
  • agent.seven
    agent.seven
    von mir noch schnell einen nachgeschobenen Geburtstagsgruß, weil ich zum Grüßen am Tag des Ereignisses leider ver(be)hindert war. Alles Jute für die nächsten 364 Tage. Cheers Holger P.S. Sebastian, f
  • Nabend, Sa. bin ich wieder voll ......äh dabei und nicht voll wer mit will bescheid geben. Ich will aber spätestens um 19:45Uhr beim Klausmann sein, also früh aufstehen damit ich euch auch aufsammeln
  • Vespaholiker
    Vespaholiker
    In Herten bei den German Vespa Days gibts Freibier von Car-e-Cover. Ich mach da nen Stand und kauf nen Fass für Euch. Also wer kommt, da lohnt es sich richtig...gerade wenn man mit Zelt kommt
Tach
Ich bin zerstört wie mein Roller nur schlimmer und so nä!
Geyknallt? Wo? Wer ich ne ach komm war doch Kindergeburtstag!
Dank ADAC und den Achsenjacken einer der geilsten WE seid langem.
Gute Nacht geh jetzt pennen
Guten Morgen!
Ja - war hot....... :thumbsup:
:cheers:
gibt schon Bilder vom Knaller?
Heute dann zurück an den Schreibtisch, na prima.
Cheers
Holger
Morgähn
Zehn Minuten auf der Arbeit und drei Wochen Urlaub fürn Arsch :-(
Ich brauch nen anderen Job. Hier wird nicht mehr gearbeitet nur noch improvisiert.
Warmen Tach noch ;-)
Moin zusammen
Boah, ich glaube ich bin alt! Eine Nacht auf dem Boden pennen und ich konnte meinen Rücken in die Tonne kloppen.
@Salino
Dito!
@Schumi
wie ADAC? Karre verreckt?
@all
einen sonnigen heissen Start in die Woche
Tach.
Die Zerstörung vom RUN werde ich wohl diese Woche nicht mehr los :-)
Ja hab Sonntag den ADAC angerufen damit der Roller und Körper Heim fährt.
Irgendwas ist beim zweiten Reifen brennen zerfetzt.
Sowas im voll Suff mache ich nicht mehr ....so schnell!
Gleich mal in die Kälte Werkstatt gehen und mal schauen was da nicht mehr wollte.
Holger ich hoffe es gibt nicht soviele Bilder von meiner Zerstörung 1.0
Egal! Es war Super Spitzen klasse ...auch wenn ich schon wieder nen Pokal bekommen hab ...Tages Vollster! ;)
Wann war noch mal Klausmann?
13. Oder?
Blöd, hab neues Handy und keine Termine drin.
Ich mein auch der 13.
Und dem Hund ist wieder zu warm.
Wie mir auch.
Ich will wieder Vespa fahren
Oder deine Kette, Hajo ;-)
Hast Dich ja auch schön wegtragen lassen :-D:cheers:
Helf mir mal auf die Sprünge ....bei wem muss ich mich dafür bedanken das ich morgens/mittags im Zelt aufgewacht bin.
Moin zusammen,
Maetes, mir hilft bei Rücken meistens ein wenig Fahrrad fahren. Klingt seltsam ist aber so. Wobei das bei der Hitze wohl wieder Herz oder Hirn gibt :-D.
Schönen Tach noch.
Cheers
Holger
ich glaub es war der 10.08. oder wollt ihr es in der Woche machen 13.-> Dienstag?
@Holger
Die Vorstellung Carsucker mit Faltpavillion und Feldbett zu werden reizt immer mehr....
Wohnmobil ist auch nicht verkehrt.... :-D
Nee, alles Quatsch! Körper inkl. Kopf gehören zum Run!
Dann halt der 10.
Ostseebad Laboe mit Bier am Strand und Sonnenuntergang bei 28 Grad kommt irgendwie geil
Ahoi zusammen,
helft mir doch bitte mal bei meinem immer wieder kehrenden Problemchen.
PX 80er Motor mit 139er, 24 SI, Original Auspuff läuft lange Zeit völlig problemlos und flott.
Irgendwann mal die Nadel im Vergaser in eine mit Feder getauscht, weil Sprit im Auspuff gelandet ist.
Dann zwei, drei mal den Vergaser locker gehabt und mit neuer, selbst angefertigter, großer Dichtung und neuer Schraube das Problem behoben.
Vorher mal mit einem Fast Flow Benzinhahn, zwei Rohrbögen und großem, verdreh und knicksicherem Schlauch die Spritversorgung sicher gestellt.
Alles so kurz wie möglich gehalten und dann noch mit einer USB Cam kontrolliert und auf korrekten Sitz geachtet.
So langsam schleicht sich wieder das Symthom des schlechten anspringens ein. Mal springt sie mit ein, zwei Kicks, mal nach 20 an.
Manchmal hilft es den Gashan auf zu drehen und die komplette Vespa nach rechts zu kippen damit genügend Sprit im Vergaser ist. Manchmal auch nicht. Aus das schliessen des Benzinhans vor dem Abstellen des Motors und das Öfnnen zum Anlassen bringt keine Veränderung.
Wenn sie anspringt dann kommt sie sehr langsam aus dem Drehzahlkeller und es dauert einen Moment bis ich vernünftig Gas geben kann. Das dauert schon mal ein paar Sekunden und sie läuft dann mit vollem Tank ganz prima. Habe ich aus einem vollen Tank ca. 100 Kilometer raus gefahren fängt sie an genau bei 6.000 Umin zu stottern. Es fühlt sich an als ob sie keinen Sprit mehr bekommt. Lasse ich beim Schalten mal die das Gas nicht nach, sondern schalte bei Vollgas, bekomme ich eine schöne Fehlzündung mit prima Knall. Das geht bis zur Reserve. Nach dem Umschalten auf Reserve geht sie wieder über 6.000.
HNLD 160
B3 Mischrohr
108 HD
52/140 ND - allerdings die kurze Version von Spaco, weil ich einen Luftfilter mit Venturi fahre
6 mm Loch über dem HD-Stock. Über der ND geht wegen dem Venturi nicht.
Heute hatte ich ein schöne Erlebnis. Zum Tanken den Benzinhahn zu gemacht und 6,5 Liter feinstes Super und prima Elf 2T Öl (das schöne blaue) getankt. Dann konnte ich mit dem geschlossenen Hahn volle 8,56 Kilometer fahren bevor der Roller anfing zu stottern.
Kann es sein, dass der viel gelobte Fast Flow Hahn von SIP das Problem ist, weil er in einer bestimmten Stellung nicht das tut was er soll sondern einen Umkehrstrom produziert?
Für jeden anderen Tipp wäre ich auch dankbar. Insofern ich keinen Bock habe den Vergaser-Sprit-Dichtungs-Tank-Reinigungs-Tango zum x-ten mal zu wiederhohlen.
Cheers
Holger
Hattest du das vor dem PIS Hahn auch schon?
Venturi - fährst du den mit Px alt Vergaserdeckel oder mit lusso Deckel?
8,6km mit nem geschlossenem Hahn ....irgendwie seltsam!
Also das absaufen vom Motor ist eigentlich Schwimmernadel! Wenn die dicht wäre würde der Hobel nicht absaufen.
Könnte aber auch an einem zuschwerem Schwimmer selbst liegen, der sollte 5/6g normalerweise haben.
Zum PIS Hahn kann ich dir nichts sagen ....fahre den faster Flow vom Zänta.
Guten Morgen!
Bezüglich des FastFlows gab es doch hier ein Topic oder Beiträge allgemeiner Art im Largeframe-Bereich!
M.E. war das Ergebnis, dass der CenterFlow zuverlässiger bewertet wurde......ich würde den übrigens ganz weg lassen......und den ori. fahren!
ich werde mir dann mal die Version vom SCK besorgen und die Komplette Orgie inkl. anderem Vergaser wohl noch einmal machen müssen.
Ärgerlich, weil ich nicht wirklich verstehen kann warum sich das immer wieder so einschleicht.
Den Sip Hahn hatte ich letztes Jahr im Zuge vom Wechsel der Vergasernadel mit bestellt und eingebaut. Gefühlt halte ich den in der Tat auch als Übeltäer.  Eigentlich hätte, da ich nichts anderes verändert hatte, das erste Absaufen schon mit dem bloßen Wechsel der Nadel verschwinden müssen. Bis dahin war ja über zwei Jahre hinweg kein Problem. Klar das Kabel am Pickup mal lose und die ersten nicht Cosa Schwimmernadeln von Sp um einen guten Milimeter zu kurz. Aber alles nichts, was das aktuelle Problem erklären könnte.
Schumi, ich fahre den schon seit 2008 mit einem Lusso Deckel. Wie das funktioniert durftest Du schon auf vielen Kilometern miterleben. Umso ärgerlicher bin ich jetzt. Klar könnte über die Jahre hinweg Verschleiß mit hinzu kommen, aber ein defekter Simnmering oder ein undichter Zylinderkopf würde sich anders bemerkbar machen.
Hajo, es ist wie es sein soll. Eigentlich war ich mit dem Originalen Hahn immer zufrieden und für meinen Spritbedarf genügt der Originale allemal.
Aber Werbung und werbliche Versprechen greifen auch bei mir. Da liegt der Finger locker auf der Maus in den einschlägigen Onlineshops.
Frei nach dem Motto "schnell noch da zu, dann muss ich nicht zweimal Porto zahlen".
Ich folge dann ja auch dem eigentlichen Zweck dieses Forums, durch unnötiges, übermässiges (Ver)tunen einen ehemals einwandfrei funktionierenden Roller möglichst schnell und gründlich zu Kernschrott zu verwandeln.
Kommt trocken heim heute.
Cheers
Holger
P.S. Welches Bier trinkt man im Ostseebad? Schollenbräu oder Aalborg Pils?
Bearbeitet von agent.seven
Never change a running system
Kenn ich von meiner PX.
Schönen Tach noch
Astra oder Becks Gold.
Der Hahn ist eindeutig der erst Verdächtige.
Guter Plan. Fast vergessen. Hoffentlich komme ich früh genug aus dem Büro.
Morgähn
Ich wünsch Allen viel Spaß auf der Nachtfahrt.
Macht schöne Fotos, dreht nen Film für mich. Danke
Schönen Tach noch
ditto,
ich komme definitiv nicht rechtzeitig aus dem Büro, weil das heute mal wieder in Darmstadt liegt.
Viel Spaß
