PK Blinkerrelais in V50?
V50 mit Lenkerendenblinker. Kann man da das Blinkerrelais vonner PK einbauen? Aktuell blinkt nämlich nix. Kabel usw sieht alles jut aus. Tippe aufs Relais.
Hab noch eins vonner PK liegen. Kann ich das nehmen?
Greetz
Ben
Wenns ein 12V Relais ist und für 2 Blinker ausgelegt ist. Ja
Wenns für 4 Blinker ausgelegt ist. Nein
Also gehts nicht........ :-D
Danke Dir.
Greetz
Ben
So hab mal gekiekt. Hab da noch son Relais rumliegen das so aussieht wie vonner Cosa. (Den Tip gabs hier ja schon)
Elektrik is für mich n Buch mit 7 Siegeln. Daher noch die letzte Frage: Was passiert wenn ich da irgendwas falsch mache? Also die Kabel falsch ans Relais anschließe? Gehen dann einfach nur die Blinker nicht mehr? Oder is dann die komplette Elektric des Rollers evtl im Arsch?
Davor hab ich am meisten Angst!!!
Greetz
Ben
Greetz
Ben
sollte nichts kaputt gehen wenn da mal was falsch angeschlossen wird. ist doch nur ein simples relais.
gruß
Nö, geht nix kaputt, blinkt nur nicht. Hast ne beschreibung auf dem relais stehen?
klemm doch einfach ne birne an, die "einfach so" mitblinkt, um auf die vier blinker zu kommen - dann kannste zumindest testen ohne nen neuen zu besorgen.
  • 2 Monate später...
Oder nen universal Blinkrelais für 12V
http://scooter-center.com/catalog/product_...oducts_id=12909
Dat hab ich und et gayt.
Für Wechselstrom auch? Oder mal anders formuliert, ist das egal, ob das Ding für AC oder DC ist? Ich dachte nicht, aber bei so vielen Herstellern ist es nicht angegeben. Daher die Frage...
Das Relais habe ich auch schon entdeckt und fand ich so schön klein. Weiss jemand ob man das mit in einen Special-Lenker bekommt? Ist für Lenkerendenblinker, also nur zwei Blinker.
Danke!
Das ist nicht egal, aber viele Hersteller haben nur mehr Gleichstromrelais, da Wechselstrom im KFZ-Bereich keine Rolle mehr spielt.
das verlinkte relais ist nur für 3-10W ausgelegt. also musst du entweder statt der 18W soffiten welche mit 10W nehmen, oder du nimmst art.nr. C7145 beim SCK, das ist bis 23W ausgelegt.
das nutze ich übrigens auch mit PK 12V zündung und lenkerendenblinkern.
Das meinte ich eigentlich auch. Hatte da wohl nicht drauf geachtet. :-D
Vielen Dank!
PS: Edit fragt noch, ob das Ding jetzt für 12V Wechselstrom zu gebrauchen ist? Edit will ganz sicher gehen...
Bearbeitet von jan
Ich nochmal........
Es gibt doch auch Schließer und Öffner als Blinkerschalter.
Könnte es evtl auch am falschen Schalter liegen?
Hat mal jemand nen Bild von einem Schließer oder Öffner Schalter, damit ich sehe wat icke da verbaut habe?
Greetz
Ben
Vielen Dank!
Oben bei der Rubrik steht Aprilia Plastikroller. Also ist das wohl ein Gleichstromrelais. Wenn Du keines für Wechselstrom findest, kannst Du auch einen Brückengleichrichter verwenden. Dann mußt Du aber den Blinkkreis von der Fahrzeugmasse trennen und den "-" Anschluß des Brückengleichrichters benutzen, ist eher eine Spielerei/Frickelei.
Zur Frage mit dem Öffner/Schließer. Wenn der Schalter nicht betätigt ist und die Kontakte sind geschlossen, ist das ein Öffner.
Edit meint noch, die Bezeichnung "Universalrelais" bedeutet meistens, daß es sich um ein Gleichstromrelais handelt. Das "Universal" bedeutet, daß sich die Blinkfrequenz bei Art (LED/Glühbirne) und Anzahl der Blinker nicht ändert.
Bearbeitet von salami
danke. das hatte mich auch stutzig gemacht, allerdings scheint die "amico" von '92-'93 zu sein und da hatte ja auch noch nicht jeder frühstücktupper ne batterie. ich werde es wohl einfach mal mit dem lusso ding probieren, auch wenn es größer aussieht. das mit dem brückengleichrichter wird mir dann zu groß, denke ich.
Edit fragt noch, ob Spiderdust vielleicht auch das Ding oben mit Wechselstrom betreibt?
Bearbeitet von jan
Vielen Dank!
gestern war die seite vom SCK down, daher konnte ich nicht gucken.
das verlinkte ist das, welches ich auch bei mir verbaut habe. mit PK 12V wechselstrom, ganz normal.
okay, komando zurück, dann nehme ich das. sieht zumindest, wenn man die flaschstecker vergleicht, etwas kleiner aus und ist vielleicht trotz runder form besser unterzubringen...
danke und prost!
