kupplungszahnrad neu nieten!?
Schrauber71
Hallo
vielen Dank für die Tipps mit den Schrauben. Wie sieht das den bei Motoren jenseits der 20 PS aus (Malossi 210)???
Edelstahl würde ich net nehmen, der hat nicht genügend Zähigkeit dafür rostet er nicht!
Was ja in einem Ölbad enorm wichtig ist :-D
8.8 oder besser 10.9 Schrauben, steht oben auf dem Schraubenkopf drauf, sind hier wohl erste Wahl, wenn Du keine Nieten bekommen solltest.
frohes Fest
Kobold :-D
Bearbeitet von kobold
.. es gibt auch 12.9
... größere Bedenken haben mir jedoch die Senklochbohrungen in der Grundplatte bereitet - die is ja au ziemlich dünn ...
[/quot
im ernst jungs, wollt ihr das wirklich schrauben?
wenn dann wohl nur mit senkkopfschaftschrauben.
ihr müsst ja wissen was ihr tut, ich würd da nix schrauben...
hast schon recht, Nieten ist eindeutig haltbarer, nur passende Nieten, mit entsprechender Zugfestigkeit???
Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich mir jemanden suchen, der das professionell vernietet. Zumindestens der passende Nieten hat.
In diesem Sinne
frohe Weihnacht
lg Kobold :-D
0,8 x Zugfestigkeit = Scherfestigkeit!!!
(So ist da was bei mir im Kleinhirn gespeichert... :-D )
Nehmt bitte kein Edelstahl für solche Bauteile........
Einfach nieten und gut!
Nieten hat denn Vorteil das die Verbindung spielfrei ist (Niete staucht sich, wird dicker....)
So wie Soulboy geht auch,.....aber dann die Muttern " richtig" sichern!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
der SCK liegt im Kölner Raum, wenn ich mich nicht irre, oder ?
Und das hilft mir jetzt wie weiter? Schon mal welche in diesem super Laden bekommen? Wenn du mir dann noch sagen kannst, wo ich (außer vllt. beim Gravedigger) Nieten für die Cosakupplung herkriege, dann bist du für die nächsten 5 Minuten mein persönlicher Held.
  • 1 Jahr später...
Ich kram das hier mal wieder raus..
Sollte noch jemand passende Nieten brauchen, kann er sich gerne bei mir melden!
Hab mir die Nieten besorgt, um ein 22er Ritzel von kleiner Reibscheibe auf große Reibscheibe zu nieten. (Px-Kupplung)
Sind normale Stahlnieten, vorher war da sicher auch nichts anderes drin!
Gruß Martin :-D
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzeit (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
    • Ich suche wegen Zahnausfall bei meinem verbauten Getriebe den Tannenbaum und mindestens das Gangrad des 4. Gangs, gerne auch alle vier Gangräder (Hauptwelle muss aber nicht) einer ACMA 150 GL in gutem Zustand.   Standort: Nürnberg
    • Unsere "Queen of everything" in ihrem Lieblingsplatz.
