kupplungszahnrad neu nieten!?
Hallo Zusammen,
ich möchte/muß bei einer PX Malossi Primär das Kupplungszahnrad auf eine neue Grundplatte nieten.
Hat einer einen Tip wo ich die passenden Nieten im Kölner Raum bekomme??
Vielen Dank für Eure Hilfe und frohe Weihnachten!!
Wo du die Nieten im Raum Köln herbekommst kann ich dir nicht sagen, jedoch gehen auch M3ér Schrauben. Muss aber gute Qualität sein, dann kann man das auch verschrauben.
Gruß Okoshi
Ich habs mit M3 Senkkopfschrauben verschraubt - hällt seit einigen tausend Kilometern!
Schraubensicherung nicht vergessen :-D
Was für eine Qualität war das? 8.8 oder 12.9 oder gar nur Edelstahl?
Gruß Okoshi
bin mir ned sicher aber ich glaub Edelstahl ..
Hallo
vielen Dank für die Tipps mit den Schrauben. Wie sieht das den bei Motoren jenseits der 20 PS aus (Malossi 210)???
Hallo
Edelstahl würde ich net nehmen, der hat nicht genügend Zähigkeit dafür rostet er nicht!
Was ja in einem Ölbad enorm wichtig ist :-D
8.8 oder besser 10.9 Schrauben, steht oben auf dem Schraubenkopf drauf, sind hier wohl erste Wahl, wenn Du keine Nieten bekommen solltest.
frohes Fest
Kobold :-D
Bearbeitet von kobold
korrekt....Schreibfehler
ist korrigiert
Kobold :-D
.. es gibt auch 12.9
... größere Bedenken haben mir jedoch die Senklochbohrungen in der Grundplatte bereitet - die is ja au ziemlich dünn ...
[/quot
im ernst jungs, wollt ihr das wirklich schrauben?
wenn dann wohl nur mit senkkopfschaftschrauben.
ihr müsst ja wissen was ihr tut, ich würd da nix schrauben...
hast schon recht, Nieten ist eindeutig haltbarer, nur passende Nieten, mit entsprechender Zugfestigkeit???
Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich mir jemanden suchen, der das professionell vernietet. Zumindestens der passende Nieten hat.
In diesem Sinne
frohe Weihnacht
lg Kobold :-D
Die Zugfestigkeit der Nieten scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein.
Ich würde da kein zu weiches Material nehmen!
Das Vernieten kann ja wohl jeder selber machen. Das ist doch nicht
weiter schwierig?
mir scheint die Scherfestigkeit wichtiger zu sein...
nietverbindungen auf "Zug" kommen eher selten vor...
0,8 x Zugfestigkeit = Scherfestigkeit!!!
(So ist da was bei mir im Kleinhirn gespeichert... :-D )
Nehmt bitte kein Edelstahl für solche Bauteile........
Einfach nieten und gut!
Nieten hat denn Vorteil das die Verbindung spielfrei ist (Niete staucht sich, wird dicker....)
So wie Soulboy geht auch,.....aber dann die Muttern " richtig" sichern!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Das Problem ist doch nicht das Nieten als solches, sondern die Beschaffung der Nieten, oder? Ich wüsste nicht, wo ich die hernehmen sollte...
der SCK liegt im Kölner Raum, wenn ich mich nicht irre, oder ?
ich würd ne lange Innensechskantschraube mit Schaft nehmen, dann den Schaft ohne Gewinde raussägen und als Niet verwenden.
Gerade die Innensechskantschrauben haben eine hohe Festigleit.
Das Material der Innensechskantschraube wird ein wenig hart sein. Kann mir nicht vorstellen das man das noch mit normalen Mitteln nieten kann.
Habt ihr schonmal die Nieten des Primärrades versucht? Weis leider nicht den Durchmesser und die Länge.
Und das hilft mir jetzt wie weiter? Schon mal welche in diesem super Laden bekommen? Wenn du mir dann noch sagen kannst, wo ich (außer vllt. beim Gravedigger) Nieten für die Cosakupplung herkriege, dann bist du für die nächsten 5 Minuten mein persönlicher Held.
Ich nehme an, wenn das Material eine höhere Zugfestigkeit hat, wird wohl auch automatisch die
Scherfestigkeit größer sein? :-D
  • 1 Jahr später...
Ich kram das hier mal wieder raus..
Sollte noch jemand passende Nieten brauchen, kann er sich gerne bei mir melden!
Hab mir die Nieten besorgt, um ein 22er Ritzel von kleiner Reibscheibe auf große Reibscheibe zu nieten. (Px-Kupplung)
Sind normale Stahlnieten, vorher war da sicher auch nichts anderes drin!
Gruß Martin :-D
