Stammtisch in Bremen
bin die Strecke gestern mal abgefahren. Alles super und 50ertauglich, nur auf dem letzten Teilstück hinter dem Deich bitte ich um vorsichtiges Fahren und ruhige Hände am Gas, da in einigen Kurven Rollsplitt auf der Fahrbahn liegt. Fly safe.
am Mittwoch den 09.07. wollen wir wieder eine feine Ausfahrt machen. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr der Kopf des Hafenbeckens,  Restaurant Hansen und  Golden City, ist u.a. in der Nähe. Duckstein Festival war da auch schon mal.  Die Adresse lautet: Hansator.
Dann geht es durch den Hafen Richtung HB Nord über Schwanewede zur Halbinsel Harriersand. Das Ziel ist die Strandhalle-Harriersand, Inselstr. 18, Schwanewede. Die Strecke sollte ohne BAB sein, sodass die Fuffies auch keine Probleme haben dürften. Google wirft ca 40 km Fahrtstrecke aus.
Kommt alle, das macht Spaß.
Holliday
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
