Am besten läuft der 135ccm DR mit einem original Piaggio-Auspuff. Alternativ kann man auch noch ein 22er Kulu-Ritzel verbauen. Dann hat sie etwas mehr Vmax und ist wesentlich ruhiger im oberen Drehzahlbereich.
Hab auch einen DR 135 mit Polini Pott und 23 KuluRitzel. Fahre allerdings einen Malossi Kopf. Geht wesentlich besser als mit dem DR Kopf.
Der Polini fühlt sich allerdings erst im oberen Drehzahlbereich wohl und bringt beim normalen DR nix.
Der Sito+ ist meiner Meinung nach auf langer Sicht nicht fahrbar. Ist einfach zu laut und nervt nach einer Weile sehr, da ist der Polini angenehmer. (bevor hier wieder über den Sito diskutiert wird...es ist meine persönliche Einschätzung :-D )
Gruss
was kann man denn noch so schönes mit den D.R. machen?
sind fräsarbeiten sinnvoll?
ich frage weil ich einen dr drin habe, einen sito drunter und gerne das setup abrunden möchte!
evtl darf ich euch mal meinen thread ans herz legen:
KLICK MICH
KLICK MICH
Kuckma hier.
Aber ob der Aufwand lohnt? Dann doch lieber Malossi 139/166
Bearbeitet von tenand
also für mich klingt das ganz interessant. die beschriebenen 10-11ps und die 100 bis 110 km/h würden mir vorerst vollkommen reichen.
ich würde mich nämlich gerne erstmal der optik witmen, ein bisschen schön fahren und dann irgendwann auf einen 166er gehen.
wie schon im anderen Thread erwähnt, kannst du die Quetschkante messen und den Kopf entsprechend ab planen (ca. 1 mm).
Ciao
Braucht man nur das Kulu Ritzel auszutauschen?? Hält die originale Kupplung den 135er DR aus?
Gruss
Absolut! Tausch des Ritzels reicht.
Daniel
Stimmt genau, dies sind auch meine Erfahrungen, vorausgesetzt die Beläge sind nicht schon total ausgelutscht! :-D
@Nicoveloce: Servus,
sag mal wie war das mit dem DR und dem Malle Kopf (vom 139er nehm ich an, oder Eigenbastel)? Geht das wirklich besser ? Wie macht sich das bemerkbar , im welchem Drehzahlbereich, kannste das mal genauer beschreiben ? Wer hat denn noch Erfahrungen damit ? Danke,
Gruss
M.Y.
Gruss
M.Y.
Der Malossikopf macht sich über den gesamten Drehzahlbereich bemerkbar, dreht spontaner hoch und weiter aus und fährt sich einfach kraftvoller und runder... Dabei spielt es noch nicht mal ne Rolle, ob Du den uralten oder nen aktuellen Kopf nimmst, geht beides... Die Verdichtung ist eben um einiges höher, die Quetschkante kleiner, die Verbrennung besser - und dadurch erhöht sich die Leistung...
Danke für die Beschreibung. Hilft mir weiter.
Malossi 139 Setup hatte ich schon mal mit 24er SI. Ging im oberen Drehzahlbereich ab wie die Sau, war sehr begeistert, nur aus dem Keller war es harmlos. Da ich aber eher der Cruiser-Typ bin, werde ich jetzt im Frühjahr mal den D.R. ausprobieren, vielleicht finde ich die goldene Mitte mit der Malossi-Kopf-Kombi.
mfg
M.Y.
