maximale Bohrung im Rapido, Unterschied Race Classic
Wird der Rapido nicht sowieso als Rapido 250 mit 72mm Kolben verkauft?
Edit liest gerade im Verkaufstext vom SCK, dass da wohl der Fuß dicker ist und gespindelt werden muss.
Bearbeitet von Brosi
Soviele Übermaße braucht doch kein Mensch. Zumindest sollte man, nach dem 2. oder 3. langsam mal gelernt haben den Vergaser einzustellen.
Ganz abgesehen davon, dass bei GG es nach einem normalen Klemmer meistens reicht, den Zylinder und den Kolben von den Klemmspuren zu befreien.
der Unterschied ist riesig:
CLASSIC 123°/169°/148°
RACE 130°/183°/152°
...das sind die Steuerzeiten die ich bei mir auf einem Standard-Inderblock und 58er-GP-Welle vermessen habe.
und hat wer ne protmap einmal vom classic und einmal vom race
oder die steuerzeiten der beiten Versionen?
wie groß ist der unterschied
Bearbeitet von synergy
Leute kann ich mal was einwerfen/fragen:
wird das maximale uebermass nicht eher von der wandstaerke zu den ueberstroemern beinflusst als durch die am Fuss?!
Gruss
poppa
Bearbeitet von poppa
  • 3 Jahre später...
Ich hab jetzt auch einen 225 rapido mit 58/107er welle.
Gemessener Kolbenunterstand 0,4 mm, Aö 34,7mm und Üö 46mm, mit 0,5mm Fußdichtung.
Finde ich recht zahm mit A 175 und Ü 123, das sollte doch gut gehen mit 24er PWK auf LTH Membranansauger (plus Loch inn Kolben) und 40mm Clubman denke ich, als Toruendampfer, oder?
Mit nem AF Kopf allerdings ne QK von 1,2-1,4 - sollte ich da eher noch ne 0,2 Kopfdichtung reinpacken?
Auslass öffnet bei 34,7mm >> dann ist es ein RACE lt. pdf oben.
Dazu passen aber nicht deine Angaben der Steuerzeiten in Grad!!
Was stimmt denn nun? Und mit Gradscheibe ermittelt?
Bearbeitet von mpq
...für alle die die Unterschiede zwischen Race und Road wissen wollen anbei ein pdf mit den wichtigsten Werten (+/-0.5mm Toleranz).
(Letzte AF-Charge mit jeweils 71mm langem Asso-Kolben)
Die pdf-Tabelle besagt bei 46mm Zylinder-Top bis Transfer-Top: 123 Grad ÜZ
Dabei soll es keinen Unterschied zwischen den Transferzeiten vom Race und dem Classic geben!
Es ist also nur der Auslass anders.
BTW, die oben genannten 46mm hab ich bei meinem TS1 auch gemessen!
Hab leider z.Z. Keine Möglichkeit das am Block mit Kurbelwelle zu bewerten.
Was hat denn der Rapido jetzt werksseitig für Transferzeiten (auf 58/107 Welle)?
123 o. 130 Grad?
alles mit 58er Welle:
Mein RACE hatte 130'. Mein CLASSIC hat 124'. MEIN classic ist am Fuss um 1mm gekürzt. Somit ergeben sich ca. 6' weniger Transferzeiten. Ganz einfach. Ist wie beim TS1 wenn man den unten um 1mm kürzt.
(null)
Bearbeitet von mpq
    • Versetzt wird nach hinten, d.h. der Dämpfer steht etwas steiler und weiter vom Krümmer weg.
    • Pauschal verlängern und/oder versetzen würde ich auch nicht machen. Erstmal ohne testen und dann schauen, ob was anschlägt. Ich hab' hier eine V50, da scheint das mit Unisex zu passen. Bin noch nicht damit gefahren, nur mal drauf rumgehüpft, da schlug bisher nix an.   Bei mir mit dem Nitro160 musste ich verlängern und aufgrund dessen dann auch versetzen (in V50 Rahmen), da durch die Verlängerung der Dämpfer nicht mehr am Krümmer vorbei wollte.
    • da gehört eine 8A sicherung hin... ohne verbaute Batterie entlockt der Ladestrom, der für die Batterie anliegt....der Hupe einen schwachen Ton   Rita   Bild der Sicherung: https://www.db-shop24.de/Sicherungshalter-mit-8A-Torpedosicherung-unschlagbar-guenstig-bei-wwwdb-shop24de
    • Danke für eure Anteilnahme und es ist dann doch schneller gegangen, als wir erwartet hatten. Wir waren beide bei ihr, als sie sanft eingeschlafen ist, als wenn sie damit auf uns gewartet hatte...
    • Moin, ich suche einen Auslassstutzen für Graugusszylinder /RT /Mugello für einen Devoter Auspuff. Wer hat noch einen abzugeben? Oder kann ich den noch irgendwo neu kaufen? Passen Auslassstutzen von anderen Auspuffanlagen? ....
