ERLEDIGT
Hallo
Bearbeitet von Hauni
Bei einem leicht modifizierten Polini HP75(Alu) und entsprechendem Gaser-/Auspuffumfeld hat es recht gut funktioniert.
Mit einem normalen 75er war es dagegen kein Vergnügen, weil der Vierte nur auf leichtem Gefälle brauchbar war.
:-D bobcat
Ich hätte einen 75er Pinasco Zylinder! Ist der ausreichend? oder doch lieber ein 85er?
Gruß Hauni
Der 75er von Pinasco bewegt sich leider auch nur auf dem Leistungsniveau eines Standard-75ers von DR oder Polini. Ist meine persönliche Erfahrung.
Bei einer 2,86er Primärübersetzung sollten es -von der positiven Ausnahme des HP-Aluzylinders von Polini abgesehen- schon mindestens 85 ccm sein. Wobei von echtem Fahtspass da auch noch nicht die Rede sein kann. Eher was zum Cruisen...
:-D bobcat
Den 75er Pinasco mit einer derart langen Übersetzung kannst vergessen.
Fährt sich dann wie ein Automatikroller... :-D
Wenn dann einen 102er...oder zumindest einen 85er.
Also: wie die Vorredner eh schon gemeint haben.
Ciao,
Alex
Obwohl ich persöhnlich, die 2,86er auch bei einem 102er (zb. Polini) noch zu lang finde,
der ist mit der 3,00 eigentlich bestens bedient..
Mfg
85cc mit 3.00 Übersetzung geht gerade eben noch.
Ist dann aber auch schon grenzwertig.
Für mich nicht sehr schön zu fahren, weil man nicht wirklich Anzug hat..
Mfg
Würd auch sagen ist zu lang dafür. Würde bei der Übersetzung zum 102er Polini greifen, lief bei mir sehr gut.
Ist glab nicht so der Hit. Fahr ein 75ccm Alu HP von Polini und verbau in kürze eine 3,72er ÜS.
Is mir enpfohlen worden aber ist glaub besser wie ne 2,86er. Hab au ne 4Gang.
Bei der überstzung nimm gleich 112 oer 110er weil mit meinem 102dr stakr gefräßt und sowat brauch ichim vierten gang gefälle um den voll auszudrehen sprich zu fahren!
hat schon einmal einer das Setup "75 ccm Zylinder mit 2:86 Primär 4 Gang Getriebe" gefahren und könnte er mir eine kurze Antwort geben, ob das gut funktioniert hat?
Gruß Hauni
hab ich.... mach aber wenn überhaupt nur bis 3ten gang spaß
Crusingkarre fährt mit 85der DR und 3.00 aber auf 9" Schlappen unterwegs.
Bei 10" würde ich 102er Zylinder oder mit 85er kürzere Übersetzung wählen.
forget it, das macht sicher null laune!!!!!!!!!!!!!!
ich fahr die 2,86er mit dem 112er malle gang 1 und 2 lässt sich dann fast auf dem hinterrad fahren :-D
bin ich vor 20ig jahren gefahren ... war aber net der reisser ... wobei hab auch den 50iger auf diese übersetzung ausprobiert ... erste 45!!!! 75iger is bis zur dritten und bei rückenwind auch die vierte!!!
bei einem guten 102er is das perfekt, den rest würd ich mal mit dieser übersetzung vergessen!!!!!!!!!!!!!
güni
habt Dank für die vielen Positiven Antworten.
Gruß Hauni
