primavera76 Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 hi leute!hab heut an meiner v50 spezial die kupplung gewechselt,jetzt rutscht der kickstarter bzw er schmiert durch.was hab ich falsch gemacht?danke für eure hilfe!gruß dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Hast du den Zug zu fest gespannt? Greift der Kicker wenn der Kuluzug draußen ist?Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
froger79 Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 den Seilzug zu fest gespannt, mach ihn an der Schraube so locker das die Kompression wieder vorhanden ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 15. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Hast du den Zug zu fest gespannt? Greift der Kicker wenn der Kuluzug draußen ist?Grußspannung com zug ahb ich runter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
froger79 Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 geht das ganze auch in Deutsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 15. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 sorry, zu schnell getippt.dan kupplungszug hab ich ausgehängt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Recht viel besser war DAS Deutsch auch nicht ;))Dann sollte es an dem Keil liegen würde ich behaupten. Hast du den Zwischen Kulu und Welle verbaut? Schau mal nach ob der abgeschehrt (schreibt man das so?!) ist.Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 15. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Recht viel besser war DAS Deutsch auch nicht ;))Dann sollte es an dem Keil liegen würde ich behaupten. Hast du den Zwischen Kulu und Welle verbaut? Schau mal nach ob der abgeschehrt (schreibt man das so?!) ist.Grußkeil ist auch ok, hab ich ordnungsgemäß draufgesetzt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Die Kraft wird ja nur über den Keil übertragen! Dann scheint deine Feder gebrochen o.Ä. Mach nochmal auf und kontrollier alles nochmal.Wennst se anschiebst und der Roller dann anspringt, dann weßt dass es am Kicker selbst liegt. Was ich wohlgemerkt nicht glaube.Also Kulu nochmal raus und alles checkenGruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Also die Kraft wird sicher nichtt über den Keil übertragen, sondern über den Konus.Mein Fabrizi Motor hat keinen Keil und läuft einwandfrei, die Kulumutter ist halt gut angezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jamos Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 woran liegts eigentlich wenn der kicker ab und an mal durchrutscht oder meist nach dem 4-5 mal treten?anschieben geht.......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi69 Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 jamos problem ahbe ich bei meiner pk auch voll der dreck neu kupllung habe ich mal neu gemacht aber das problem hat sich nicht glöst ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 16. Juli 2008 Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 woran liegts eigentlich wenn der kicker ab und an mal durchrutscht oder meist nach dem 4-5 mal treten?anschieben geht..........Verzogene Scheiben?!Also mal greifts, mal nicht, je nach dem, wie die verbogene Scheibe(n) gerade den Reibschluß herstellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 Verzogene Scheiben?!Also mal greifts, mal nicht, je nach dem, wie die verbogene Scheibe(n) gerade den Reibschluß herstellen...das problem war vorher auch , deshalb habe ich eigentlich die kulu erneuert!der roller hatte ewig unbewegt vor sich hingegammelt. werd jetzt mal noch die züge erneuern,vielleicht gibt der nicht genug nach! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
einwesen Geschrieben 16. Juli 2008 Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 das problem war vorher auch , deshalb habe ich eigentlich die kulu erneuert!der roller hatte ewig unbewegt vor sich hingegammelt. werd jetzt mal noch die züge erneuern,vielleicht gibt der nicht genug nach!da haste ja gerade geschrieben warum ! Die Karre stand Ewig... MAch mal neues Öl rein. Haste die Beläge mind. einen Tag in Öl eingelegt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 da haste ja gerade geschrieben warum ! Die Karre stand Ewig... MAch mal neues Öl rein. Haste die Beläge mind. einen Tag in Öl eingelegt ?öl ist bereits neues drin!beläge waren auch schön eingelegt!und nun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
einwesen Geschrieben 16. Juli 2008 Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 ich kauf dir den kaputten Kram für 50tacken ab Kulu ausbauen und schau dann mal obs den Keil zerrissenhat oder ob die Mutter nicht richtig fest ist. Sind alles Abdeckplatten gerade ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 16. Juli 2008 Teilen Geschrieben 16. Juli 2008 Also die Kraft wird sicher nichtt über den Keil übertragen, sondern über den Konus.Mein Fabrizi Motor hat keinen Keil und läuft einwandfrei, die Kulumutter ist halt gut angezogen.Ist klar, dass die Kraft über den Konus gehalten wird. Ein abgeschehrter Keil ist halt leider auch oft das Problem. Hast aber natürlich rechtGruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 so leuts,ich hab heut wieder gebastelt, und bin etwas weiter gekommen.neuer kupplungszug hab ich auch noch verbaut.habe nun festgestellt, dass der kickstarter nicht durchrutscht, wenn der kuludeckel unten ist! sobald ich ihn drauf mach, und nur mit 3 von handangezogenen schrauben und ohne dichtung befestige, rutscht er wieder durch!an was liegt das?danke für eure hilfe!!dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 18. Juli 2008 Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 Hast du einen Xl2-Deckel? Wenn ja, ist der Arm falsch eingebaut, wenn nein, ist im Deckel irgend was falsch. Das Messingteil mit dem Schlitz drauf muss bündig mit der Umrandung abschließen beim Zusammenbau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 Hast du einen Xl2-Deckel? Wenn ja, ist der Arm falsch eingebaut, wenn nein, ist im Deckel irgend was falsch. Das Messingteil mit dem Schlitz drauf muss bündig mit der Umrandung abschließen beim Zusammenbau.woran kann ich das erkennen??glaub ich aber kaum, der roller stand ewig in ner scheune!!und der ganze spass hat ziemlich jungfräulich ausgesehen!der messingbolzen ist bündig,wenn ich mich recht erinnenre! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 18. Juli 2008 Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 Dann hast du wohl eher keinen XL2-Deckel. Mach am besten mal ein Foto vom Deckel und der eingebauten Kupplung. Ist denn die Andrückscheibe richtig drauf? Zug ist beim Zusammenschrauben hoffentlich auch noch nicht eingehängt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 Dann hast du wohl eher keinen XL2-Deckel. Mach am besten mal ein Foto vom Deckel und der eingebauten Kupplung. Ist denn die Andrückscheibe richtig drauf? Zug ist beim Zusammenschrauben hoffentlich auch noch nicht eingehängt.der zug ist nicht eingehängt!ich mach morgen mal fotos!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 was haltet ihr davon ,bei sip eine komplett fertige kupplung zu kaufen?ori piaggio 35 eus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 18. Juli 2008 Teilen Geschrieben 18. Juli 2008 Ich halte das für rausgeschmissenes Geld. Mit einem Kupplungskompressor und neuen Belägen mit Zwischenscheiben kommst du billiger weg. Aber das muss jeder selbst wissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
