vip-topic
sibylvane
Keines von beiden! :crybaby:
Kerstin hat mit Lukas telefoniert, der ihr das ja gesteckt hatte.
Ich habs mitbekommen (da Kerstin und Judith bei uns übernachtet haben) und habe daraufhin dir die SMS geschickt :crybaby:
Und denk dir nix, ich habe auch a weng Kopfweh. Und das immer noch.... :thumbsdown:
Bearbeitet von Nr_4a
nope - über stuggi grad nach westen, dann schräg hoch... KO wär umweg von 150-200 km... ausserdem sparen wir so das NL-grenzgebiet aus...
aber - hab ein geiles hotel da entdeckt, für 31/pro nacht, direkt am strand... das wär mir beim näxten KO aufenthalt fast 5 std autofahren wert...
grüsse, alte fischhaut!
Fab, da lande ich gerade - bei mir wirds nix... :crybaby:
Geht in züri mal wieder was?
Gibts was neues vom li-patienten?
Hier ists halb zehn abends und draußen hats immer noch fast 30 grad.... Aber wenigstens hat die jugendherberge klima! :thumbsdown:
Bearbeitet von Stampede
@Fab
Freut mich! Herzlich willkommen! :rotwerd:
Da ich gerade vom Staat lebe bis zum 1.10 komm ich gern vorbei.
Uhrzeit?
mei so am nachmittag...4e oder so...
Fab, da lande ich gerade - bei mir wirds nix... :cheers:
Hier ists halb zehn abends und draußen hats immer noch fast 30 grad.... Aber wenigstens hat die jugendherberge klima! :wheeeha:
li patient kommt zum kerner und wird verkauft,
weil was neues, schnelles dazugekommen ist.... mehr aber erst, wenn ich am montag aus calais zurückkomm :thumbsdown:
und, nein, keine chance, verrate noch nix. ;-)
Oi, hab da Urlaub :inlove:
:crybaby:
geil! komm, net so wie sonst, ansagen und wegbleiben :crybaby::inlove:
und, nein, keine chance, verrate noch nix. :crybaby:
ich hoffe mal wenigstens was mit 2raedern und nem beinschild.... oder gar n motorrad? oida, raus mit der sprache... :crybaby:
wie waer den denn der kurs fuer die li?
gruesse aus der freiluft-sauna!
geil :thumbsdown:
und die 3 blindenpunkte daneben machen das ganze noch besser :crybaby:
@ace: verfluchter leichenfledderer :crybaby: des diskutier ma am dienstag aus!
@alex: i sag nix, solangs net zuhaus steht, aber es bringt dir warsch. 14 tage dauerejakulation....
keine mutmassungen hier online, bitte, das mein ich ernst. (red ma persönlich ;-) )
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
    • Alb   Grausam um Stuttgart herum mit den Umweltzonen.   1 Stunde Umweg nachdem kleinere Zonen im Google nicht ausgewiesen sind .   um 10 war ich nach knapp 300 km in Schützingen.
