vip-topic
sibylvane
Jetzt ist fab vielleicht das wertvollste Bild. Ich will Torso und Arme und mach mir draus Lampenschirme.
Bei seim Bruder dem Sandro könnt ma nen Taschenlampenschirm rausholen, hätte die Messer!! :thumbsdown:
Gruß Steiff :crybaby:
Ach ja FAB, Grüße in die Schweiz!!! :crybaby:
Bearbeitet von Steiff69
guten morgen die damen!
wieder zurück ausm garten eden.
unglaublich...
das mitm lampenschirm is leider nimmer möglich,
nachdem ich am 1. tag 1,5 std ohne sunscreen inner sonne war, und sich jetzt meine kompl. haut auffer vorderseite inkl haxn verabschiedet hat. aua.
fotos folgen.
beste grüsse nach hause, näxte woche spritz i mal vorbei!
f
:thumbsdown:
mach mer!
ach ja: der hai war unter der bar, einer von 4 die da ihr revier hatten...
musste ganz viel fisch essen, dass ich mich weiterhin an der spitze der nahrungskette fühlen konnte...
da bekam man näHmlich so seine zweifel :crybaby:
Hätte jemand Interesse an nem Schwalbe Raceman in 100/90 oder 100/80 (muss ich erst noch nachgucken).
Nagelneu, noch nie gefahren, hat bisher sein Leben als unbenutzer Ersatz-Reifen gefristet.
25€ bei Abholung oder Tausch gegen einen gleichwertigen Schwalbe Weatherman. :thumbsdown:
Bearbeitet von Stampede
Ich antworte mal prophylaktisch für den Herrn. Der ist laut SMS heute in Monaco über die Kerbs geballert. Mit EGT isser zufrieden, nur das Einstellen der Bedüsung damit is wohl doch nicht so trivial wie er dachte. Er hat aber auch einen Müllvergaser an den Cylander gespaxt. Aussadem, was gibts da zu wissen? Für den Oanser wirds doch abhängig vom Puff Anhaltswerte geben. Der große Harald hat dem ace da was von so 600°-650°C geflüstert (ohne Gewähr). Wie halt bei der SF auch. Alternativ kannst so runtermagern bis er klemmt und dann halt paar 10°C oba gehn.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Oida, mein Oanser lass ich net wegklemmen. Der erfährt gerade ne Überarbeitung, so viel Liebe erfahren die meisten Weiba net. :thumbsdown:
Also werd ichs wohl doch hinbasteln, aber wohl erst nach dem H-Gutachten. :crybaby:
Ach ja: wenn du die Pelle willst, kannst dann auch gleich den Goser fürn Bruda mitnehmen.
Tom, wie bist du eigentlich mit deinem EGT zufrieden? Bringt das überhaupt was?
Überlege es am TS1 doch nicht zu verbauen, da die Werte ja eh nicht miteinander vergleichbar sind.... :thumbsdown:
Ich bin schwer zufrieden, bin aber auch ein Sicherheitsfanatiker. Wenn Du den Fühler auch 125mm weg anbringst kann man ja meine Werte adaptieren. Wenn ich mein Falschluftproblem eingegrenzt habe,dürfte sich da auch nix mehr fehlen, bis jetzt habe ich auf Strecke halt noch leicht ansteigende Temperatur.
So jetzt gehts ab in Erlkönig und ab nach Hause.
werd also wohl das egt auch an WP schrauben.
auch werd ich jetzt das projekt "elektrischer powerjet" in kombi mit dem egt angehen, allerdings mit manueller einspritzung per knopf am lenker.... bin schon mit kobold in kontakt bzgl. passend-machen des goasers... :thumbsdown:
Fab, wenn dein Murphys-Mofa eigentlich diese Woche noch nicht fertig wird (was ich nicht hoffe, aber die Kiste hat schon genug Überraschungen bereit gehalten), gehst du dann trotzdem zum Weekend?
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
