Hey Jungs,
Hatte meine Vespa beim Karosseriebauer in Salem (Ottmar Hornung, vllt kennt ihn ja jemand) und der hat mir meine Vespa soweit wieder hergerichtet. Er hat gesagt als ich sie abgeholt hab, dass ich unten in die 2 Traversen und in die 2 X- Verstärkerbleche Hohlraumversiegelung durchspritzen soll dass es da drin net mehr weiter rosten kann, deshalb hat er auch schon löcher vorgebohrt? Er hat gesagt ich soll es am besten mit Druckluft machen.....
Ich hab sowas noch nie gemacht und wollte fragen ob jemand damit schon erfahrungen/ tips hat? Könnt ihr ein Mittel empfehlen? Brauch ich da unbedingt ne Druckluftpistole, weil ich hab keine...? :-D Wenn ja woher bekomm ich eine? Oder Lohnt des sich überhaupt net? Muss ich die Löcher danach wieder zumachen? er hat gesagt ich soll es net aber ich wollt nochmal eure bestätigung haben...
Sind viele fragen sry, hoff ihr könnt sie mir alle beantworten....
DAnke laurin
Das HV 400 musste mal suchen aber Teroson is eigentlich ne übliche Marke im Autozubehör Handel . Das Zeug ist halt geil da in ner Sprühdose und ohne Kompressor und Sonde anzuwenden . Wie gesagt war im Oldtimer-Markt Test unter den ersten 3 Plätzen von mehr als 10 ! :-D
Hey Jungs,
DAnke laurin
Wäre es nicht besser vorher noch Fertan in die Traverse zu spritzen und dann erst die Hohlraumversiegelung ?
he danke erstmal, ´trotzdem noch ne frage: Der Herr Hornung hatt gesagt er würde en Wachs empfehlen zur Hohlraumversiegelung. Hat des Fluid film den gleichen zweck wie so ne hohlraumversiegelung mit wachs oder? Gibts en unterschied zwischen dem Teroson HV 400 und dem Fluid Film, oder sind die vom wesentlichen her gleich/ähnlich?
lies dir doch die angaben der hersteller durch und entscheide dann, welches produkt dir mehr zusagt.
oder ruf bei diesem herren an und frag ihn, welche marke er preferiert.
Mike Sanders ist das einzige was funnktioniert wenn schon Rost ansätze vorhanden sind . Hat in allen möglichen Tests immer top abgeschnitten.
Das Wachs im Topf auf dem herd warmmachen und mit einem Pinsel überall reinschmieren mit einem Heiluftfon die Karosse etwas anwärmen.
Die Leute vom Korrosionsschutzdepot haben auch alle wirklich Ahnung da kannst du auch nochmal nachfragen
Hier das Video dazu hehe
http://de.youtube.com/watch?v=r19zeX4wpns
Bearbeitet von tee
Nach dem Lacken, sonst reist dir der Lcker die Rübe ab!!! :-D
Ist ja dafür gedacht ewig zu halten und wenn er erst noch des Wachs wieder wegmachen muss ist ja der Sinn verfehlt...
Auch wenn du selber lackst, mach es erst nachher!!!
he nochmal,
ich hab schon überall im internet gesucht, aber ich find des teroson HV 400 net in d Spraydose :-D ... So ne pistole zum des reinsprühen ist zu teuer... Hat jemand von euch schon des Teroson HV 400 angewendet? Wenn ja wie? mit so ner pistole? weil man muss des Wachs ja irgendwie in den hohlraum bekommen und da geht ja eig. nur mit nem spra oder eben mit ner pistole...
Sry aber brauch dringend eure hilfe :-D
für die pistole brauch ja wieder dann ein kompressor ^^
geh einfach zu atu die haben eine recht große auswahl da gibbet genug sprühflaschen versiegelung da steht dann auch ncioh gebrauchsanweisung drauf doer fragst noch ma im laden nach,
is kein wirklich groses ding sach ich ma.
zei alte klamotten da es eine sauerei werden kann, und lass dir zeit dabie damit das auch ordentlich wird.
mfg sunny
Ich schwöre auch sehr auf das Teroson-Wachs aus der Dose;ist einfach super zu verarbeiten und schließt-da Wachs-vorhandenen Flugrost ebenso ein und hindert am weiterrosten wie das Mike-Sanders;warum auch nicht;soll ja nur den Luftsauerstoff fernhalten.
Benutze ich bei allen meinen Rollern sowie Autos.
wachs hat ja dann noch den vorteil das es bei wärme wieder flüssig wird und so jede stelle geschütz sein sollte wenn die vespa in der sonne standt genaus werden stellen wieder verschlossen von wo es ebgegangen ist ^^
mfg sunny
Eben.
Ich werde immer ganz sentimental wenn an einer Ampel nen golf 2 vor mir steht und das Wachs aus den Heckklappenfalzen läuft...da rostet nichts! :-D
kuchn,
also meine erfahrung sagt, wachs ist besser als nix, aber fett ist am besten (mike sanders = fett).
motoröl geht auch (erfahrung meines vaters aus 45 jahren brezelkäfer).
wachs wird übrigens nicht mehr wirklich flüssig, da die lösungsmittel sich verflüchtigen.
ausserdem ist wachs an den fingern beim schrauben echt eklig, dann lieber fett/öl-finger.
aber wie gesagt, alles ist besser als nix.
grusz
    • Hallo. Wenn es um Tacho geht bist du bei Marcus ( sucram70 ) an der richtigen Adresse
    • Guter Hinweis!    Ich vermute du hast die PK Version. Stoßdämpfer hinten BGM PRO SCR12 COMPETITION für Vespa PK, 320mm, Schwarz   und benötigst den für die PX: BGM PRO SCR12 COMPETITION Stoßdämpfer hinten 330mm für Vespa PX, Rally, Sprint, TS, GT, GTR, V50, PV, ET3 - schwarz
    • So nicht zusammenzucken. Ich bins. Aber ich hab mir diesmal mehr Mühe gegeben. Glaube ich jedenfalls. Folgendes. Wochenende Regler erneuert., Vespa springt an und es werde Licht. Alles super kleine runde gedreht und gefreut. Heute wollte ich damit zur Arbeit. Vespa Springt normal mit Choke kurz an. Choke raus in der Zeit Handschuhe und los. Alles normal. Dann kommt ein Abschnitt, wo man das erstmal 50 fhren kann und ich merke schon da stimmt was nicht. Vespa bullert vor sich hin und keine Leistung und ging aus. Kurios, vor 2 Wochen ging sie genau an der selben Stelle aus. Nach etwa 10 min sprang sie aber wieder an. heute nicht. Vom Gefühl her, hab ich mehr Gas gegeben und sie ist abgesoffen. Also den Bock nach Hause geschoben. Das komische ist, mal kommt ein Funke mal nicht. Also folgendes ausgeführt bevor ich ans Forum gedacht habe:   Kerze raus und kam etwas dunkel rüber aber trocken. Stand auch etwa 1 Stunde bis zum rauschrauben.   Dann Tank raus, falls beim Einbau was abgeknickt wurde. War aber nicht.   Dann Vergaser auf und Sprit kommt auch an. Beim Kicken sprüht es auch in den Vergaser.   Zünkabel gewechsel und Kerzenstecker getauscht. Ging dann für 20 Sekunden an und dann wieder nicht mehr.   Gefühlt, kommt nicht regelmässig ein Funke, gibt es sowas? Alle Stecker an der CDI mal abgemacht aber die Werte stimmen vom letztenmal noch überein? Kann die CDI nen Wackler haben oder sowas wie   Funke und mal nicht? Habe dann mal den Kerzenstecker auf Durchgang geprüft, kam nichts bei beiden ist das normal bei Kerzenstecker. Werd mal noch eine neue Kerze besorgen.
