Mein kleines Quartermileprojekt
  • Antworten 124
on
sorry für offtopic - kanns mir nicht verkneiffen
warum dreht man unten 4mm vom zylinder ab, um dann eine 5mm dichtung zu fahren?
und schnitzt nich gleich ein 1mm?????
hab ich im smallframe bereich schon mal gesehen, verstehs aber nicht
nochmal sorry für offtopic
off
... schande über mein haupt!!!!
ich habe die karre nich fertig :-D
mir fehlte einfach die zeit...
blöde arbeit!!!!
na ja mal sehn ob ich nen anhänger organiesiert bekomme dann kann ich meine "straßenvespa" vlt mitbekommen
wobwi die klassen eintelung ja auch nicht der renner ist in rotenburg!!!
da siehts mit 85ccm mal schlecht aus!
na ja man sieht sich
und spätestens im nächsten jahr is die karre dann fertig
werde vlt mal die nächsten tage wieder zeit finden
so ok nach langer zeit hat sich mal wieder was getan!!!
die kiste is soweit fertig.
es war traumhaft gestern und heute schnell alles zusammen gebaut und noch nen paar neue teile besorgt
sprit drauf anschieben ......
täng täng täng :-D
nur läuft noch nicht richtig.
choke is immer drin sonst geht sie aus. :-D
setup:
133polini stark bearbeitet 125 zu 185 und gedreht
27er mikuni
mit passendem ass
und simonini 180
nun meine frage wie leigen denn eure bedüsungs forschläge so???
im mom is ne 102 er hauptdüse drin die muss ja wascheinlich größer....
und clip müsste 1. sein
also schießt los....
setup:
27er mikuni
mit passendem ass
und simonini 180
Glückwunsch. Aber 102er Hauptdüse im Mikuni, da kann was nicht stimmen. Hast du womöglich ne Dell'Orto Hauptdüse reingeschraubt?
Ich würd mal mit 270-300 testen.
Ist die Hauptdüse rund mit Schlitz oder hat die ne Sechskantform? Wenn ersteres, hast du die falsche eingebaut (wenn die beiden von der Gewindegröße überhaupt übereinstimmen, das weiss ich gerade nicht)... und soweit ich mich erinnere gibts Mikuni HDs nur in 5er Schritten, müsste dann ne 205er sein und wäre somit eh zu klein für dein Setup.
als die düse is doch eine passende (also für den gaser)
weil:
es ist nähmlich ein mikuni vm vergaser
und dazu kein 27er sondern ein 26er... :-D
hat vlt jemand dafür ne anleitung
oder sowas
und kann mir jemand sagen ob ich am gaser vlt dierekt nen unterdruck anschluss für die auslasssteuerung habe??? (bilder auf seite 4)
und wie sind eure bedüsungs vorschläge???
Bearbeitet von F_e_t_t_i
steuerzeiten sind 125 zu 185
62% auslassbreite
metrakitkolben.... quast wie polini
drehschiebersteuerzeiten weiß ich nich genau is zumindest ne mazzu rennwelle
und die qk muss ich noch anpassen is jez so bei 2-2,5mm
und ich strebe die 1,5 an.
aber was is jez genau mit dem gaser....
und der auspuff bleibt!!!
das soll nen oldshoolracer für günstig werden und später kann man immernoch aufrüsten!!!
na gut, dann mach mal.
Für den Gaser fällt mir leider im moment nur der Bell ein,
der in seinem Buch glaub ich sehr ausführlich drüber schreibt, habs aber auch nicht zur Hand.
Außerdem find ich die Steuerzeiten, vor allem bei dem Auspuff, zu kurz.
Mfg Farin
Bearbeitet von Farin-MCE
weil:
oder sowas
fält dazu bezüglich noch jemanden was ein????
also das setup steht und da lass ich mir auch von niemanden mehr reinreden zumal die kiste schon zusammen gebaut ist
ich komme einfach nicht weiter....
dies we noch mal nen bischen geschraubt aber die karre immer noch nich richtig ans laufen bekommen :(
also es ist nen mikuni VM vergaser
mit einem durchmesser von 26mm
und der hat eine 102,5er düse drin....
vermutlich muss ich ja größer aber wieviel?
wie in einem post zwischendurch geschrieben dass ich 270- 300 wählen sollte erscheint mir erstmal viel zu groß und ich kann nur düsen bis 130 finden....
WAS NUN??????
WAS NUN??????
Du solltest die Beratungsresistenz ablegen und Dir nochmal genau durchlesen, was Salih oben auf der Seite geschrieben hat.
DU HAST DIE FALSCHE HD!
VM26 haben 6-kant verbaut. Nix Schlitz und rund. Vielleicht überzeugen Dich diese 2 Links:
siehe Hauptdüsen S.7: Topham1
siehe Abstimmungsteile S.6: Topham2
Grundsätzlicher Vorschlag zum Fehler finden übrigens: Fehlerquellen eingrenzen, in dem man probehalber Teile nacheinander austauscht, dann findet man das Problem ganz schnell (vielleicht steckt ja auch ein Lappen im Auspuff :-D ).
Glaube allerdings eher, dass es hier die Düse ist. Farin hat Dir ja schon nen Link zum Düsen bestellen gepostet.
Und: Auch, wenn Du nix mehr am Setup ändern willst: Schmeiß den Auspuff weg :-D
Tja. Nicht ganz so einfach. Als Basisabstimmung haben die VM26er ja laut Topham PDF 150-190 drin. Ist also vielleicht garnicht so doof, was hohes aus dem Bereich zu nehmen. Kann aber auch daneben liegen, keine Ahnung wo dein Vergaser serienmäßig verbaut war.
Beim SCK gibt´s günstige Düsensets. Wie genau die allerdings gefertigt sind, weiss ich nicht. Ein Restrisiko besteht bei Asia-Nachbaukram halt immer.
hatte salih ja schon geschrieben, 270-300er düsen probieren. sollte was passendes für dein setup dabei sein :-D
Das bezog sich aber wohl tatsächlich auf einen TMX27. Kann beim VM26 schon tatsächlich anders sein.
Bearbeitet von Brosi
aber es kann doch nicht sein, dass ich der erste binn der je soeinen vergaser nan ner vespa verbaut hat!!!
Könnte aber sein, dass du der einzige bist, der den auf so einem Setup verbaut hat und dieses Topic liest.
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
