CBR in Hamburg
Also:
Packt ein;fangt an zu heulen-oder hört das Geklappere der Steppschuhe des DR! :-D
DR blieb mir im Sturme treu-Polini nicht mal im Winde... :-D
Meine neuen italienischen, vom Chiefinschinör+Herrn Dremel, handgeschliffenen Sohlen aus der
Tanzschuhmanufaktur des Seniore Polini werden morgen nochmals poliert und auf Hochglanz gebracht!
Eine Probetanzstunde mit mir darf am Sonntag ab 12:30 am Winterhuder Markt genommen werden.
Werde Morgen mal sicherheitshalber die Beläge der Sambatrommeln tauschen damit sie genug Kraft haben
die geballte Tanzenergie auch zum stehen zu bringen,... wenn ich mal auf Euch warten muss oder Euch am
Parkettrande mit durchgebrannten Sohlen zu helfen :wheeeha:
  • Antworten 370
meine schluffen haben letztes wochenende frische rote schuhcreme und neue teflon-schnürbänder bekommen
gestern hab ich dann die poliermaschine in den schaft gehalten und den rahmengenähten Andrea P. etwas mit
den schuhspanner von dremel erweitert und gleich auch mal den einstieg am polini-oberrand blitzeblankgewichst ...
wenn alles klappt, werde die teile mit gelber beschriftung auf die tanzfläche bringen ... sollte reichen um euch
zu zeigen was eine heisse süddeutsche rumba ist :-D
b
ach und beim tanzen meine füsse zu treffen wird euch schwerfallen ... ich trag nämlich 8'' :-D
Bearbeitet von Bluenote
Der Polini ist feurig...und er ist potent-keine Frage.
Er tanzt wie einst Johnny in Dirty-Dancing oder wie Travolta in Grease;selbst Johnny Depp in Cry-Baby kann er das Wasser reichen... :-D
Aaaaber-Ihr jung Lüüts:
Für das was WIR doch alle vorhaben brauchste ne alte,erfahrene Supermature die genauuuu weissss wo es lang geht und weiß wo "der Frosch die Locken" hat.
Also gewinnt..........ICH! :-D
am sonntag muß ich eine schwere entscheidung treffen... :-D
stadtparkrennen oder generalprobe für den tanztee...
werden wohl mindestens exakt vier tanzrunden zuzüglich des eröffnungswalzers (mit debütantinnen aus aller welt) und der abschlußpollka ( mit getränken aus der region)
die kapelle spielt den zweitakter für mindestens 180 kilominuten :-D:wheeeha:
wer mag darf zugaben tanzen und extrarunden drehen....der applaus sei euch sicher... :wheeeha:
edith hat mut zur lücke
Bearbeitet von cmd.ryca
Bin ebenfalls schwer enttäuscht von der musikalischen Lackatur-Entgleisung. Damit wirst du nicht mal letzter...
Wieso, grau ist doch schön unauffällig.
Wenn der sambagrünen Berta die Luft ausgeht und sie die Tanzfläche verlässt glotzen alle hinterher.
Ich werde mit meinem schnöden grauen Zweireiher den Tanz des Jahrhunderts machen und Ihr merkt es erst wenns zu spät ist.
Edith merkt noch an das extra für den "ruppigen Jungen" diverse mattschwarze Accesiores eingenäht wordenn sind.
Bearbeitet von lussc-presi
meine bedenken galten auch eher deiner "musikalischen" leidenschaft !
uäärrrggsss
Ich trinke auch kaum Heineken,... OK wenns nichts anderes gibt,...
aber die haben knapp 600,- in meine Lackierung+Beklebung+Lackierer gesteckt..... DESHALB IST HEINEKEN GEIL !!!
Aber da bin ich ne Nutte ! SORRY!
Vielleicht hört er ja grundsätzlich eher New Kids on the Block,.... sollen n REVIVAL starten gerade :-D
P.S. Biss du Familie von Rammstein ,oder wie die heissen? Haben die Kohle gegeben oder hörst du das Geschreih ehrlich?,...
man man man ...was für ein kindergarten.... :-D
über geschmack lässt sich ja bekantlich streiten...
ob nun beim bier, bei musik oder beim lack...
entscheidend ist das es dem trinker, höhrer, fahrer gefällt....
zu den wirklich wichtigen dingen díeses topics:
party am samstag den 20.09.2008
in reinbek-ohe
ab 15:00
über zahlreiches erscheinen würde ich mich sehr freuen....
roller in allen farben und formen
(aber nur ein material...)
handgemachte musik aus allen richtungen
getränke aus flaschen und gläsern
und
essen vom grill
    • Also mit den Mazzu Smallframe Wellen hatte ich bisher nie Probleme. Das mit dem Kobolager hatte ich allerdings auch mal dies soll aber angeblich nur eine Charge gewesen sein um 2011 oder so. Allerdings sehen die wirklich nicht vertrauenserweckend aus. Ich nehme daher immer welche von Grand Sport die Japanischen oder Wössner.
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
    • Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194
