post-19464-1210087098_thumb.jpgpost-19464-1210087087_thumb.jpgServus entschuldigt wenn ich mich nicht richtig ausdrücke !!
Ich meine da wo die kreuze sind ob da man ein wenig fräßen muß ?
Habe mal ein cosa motor gemacht und da habe ich aufgemacht !der war aber nicht direkt !
deswegen die unwissenheit !!!
Das was Du Dir vom überströmer anpassen erhoffst, wirst Du nicht erreichen wenn Du nicht Hand an den Zylinder legst und dort mal den Dremel rein hälst um Einlass und auslass zu fräsen.....geiler satz :-D
P.S. Da wo die kreuze sind brauchste nicht fräsen
Edit meint noch, bau ne 2.86 ein, dann zieht er den 4.
Bearbeitet von Blechschrauber
Die Überströmer bringens net, hatte mit original ungeöffneten 17,xxx PS , Einlass und vor allem Auslass fräsen mit nem gescheiten auspuff und anständigen Steuerzeiten, dann kommst Du ans Ziel deiner Wünsche....Eventuell noch nen dicken ansaugstutzen + vergaser + kurzen 4. in verbindung mit deiner orig. 2.54
Ansonsten , wie gesagt , bau ne 2,86 ein und fertig.....
was muß ich am einlaß und auslaß fräßen wieviel muß da weg ?
Steht in den hot-Topics ausführich beschrieben..... Auslass so um die 70% breite und am einlass die Rampe weg die das gemisch unter den kolben leiten soll.
die Zähne dann aber stehn lassen das die Ringe im UT nicht ausfedern.Dann Am Kolben am besten unten noch den Cut machen das Dir der steg nicht wegbricht.
So ungefähr halt.....aber wie gesagt: Hot-Topics
servus reicht das so oder muß ich bis ganz fräßen ?und soll ich die stege stehen lassen ?kann mir zufällig einer in mm sagen wieviel der auslaß sein sollte ?post-19464-1210096136_thumb.jpgpost-19464-1210096149_thumb.jpg
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
