Erfahrungsberichte GSF Kopf!
gravedigger
wie schaut es jetzt aus mit den GSF köpfen "on raod"?
es sind schon bestimmt über 35 köpfe im umlauf und noch keine erfahrungswerte?
das gibt es doch nicht oder?
oder habt ihr alles unter dem kopfkissen?
ich wollte halt das topic oben nicht noch mehr in die länge ziehen.
nunja... dann will ich mal kurz was dazu schreiben:
habe den polinikopf bisher nur montiert - der brachte aber im vergleich zum vorher montierten SCK-Zentralkopf sportlichereren antritt, wirkt insgesammt agiler/kraftvoller... bei gleichgebliebener klingelneigung: nämlich keiner...
zu dem malossilanghubkodimotor kann ich zu meiner schande noch nichts sagen, den habe ich immernoch net montiert - mangels lust was zu konstruieren das er auch zentriert drauf sitzt... :-D
Viele (zu viele) Leute haben bei der Aktion auch z.B. von Fuss- auf Kopfdichtung umgestellt, also gibts da keine genauen Vergleiche.
Ich bin trotzdem mit dem 4.1-Kopf sehr zufrieden gewesen (auf 1,55mm QS entspr. ca. 11,8:1). Lief sauber, mit 30er TMX und 32er TMX auch klingelfrei! Hat aber leider auch bei 8600 dichtgemacht (in jedem Gang), deswegen wurde wieder umgebaut :-(
Jetzt ist gerade der Prototypenkopf mit 0°-Quetschwinkel und 1,1mm Quetschspalte drauf (entsprechend 11,7:1 Verdichtung). Bin leider noch nicht zum Abstimmen gekommen, also kann ich bis jetzt nur sagen, dass er bei zu fetter Bedüsung nicht klingelt :-D ,aber gleich gut wie der 4.1 bei auch zu fetter Bedüsung läuft. Das ist natürlich kein aussagekräftiger Vergleich, ich melde mich wieder wenn ich endlich eine gute Abstimmung hab...
Tach,
meiner ist derzeit zweckentfremdet und läuft auf einem Pinasco Motor von nem Kumpel, ich warte immer noch auf meine Rennwelle von ebay, damit ich meinen Motor wieder zusammenbauen kann und dann kann ich näheres sagen, leider kein Vergleich möglich, da das mein erster 210er Malossi Motor ist.
Jürgen
Zu meinen Erfahrungen hab ich eh schon genug geschrieben (als wohl einziger hier!)....Wenn noch Zeit ist vor'm Schnee, werde ich die vCDI noch mehr auf früh drehen, um zu sehen, was noch geht!
Ich fürchte nur, ich muß auch noch auf KoDi umbauen, um meiner Kupplung eine Überlebenschance zu geben :-D
Jetzt ist gerade der Prototypenkopf mit 0°-Quetschwinkel und 1,1mm Quetschspalte drauf (entsprechend 11,7:1 Verdichtung). Bin leider noch nicht zum Abstimmen gekommen, also kann ich bis jetzt nur sagen, dass er bei zu fetter Bedüsung nicht klingelt :-( ,aber gleich gut wie der 4.1 bei auch zu fetter Bedüsung läuft. Das ist natürlich kein aussagekräftiger Vergleich, ich melde mich wieder wenn ich endlich eine gute Abstimmung hab...
hab gestern dem karoo sein Roller a weng durch die Gegend gescheucht (u.A. hab ich mich dabei voll blamiert als ich mich vor der Kurve schön rausgehängt hab, dann aber doch lieber normal durchfahren wollte weils gerade angefangen hatte zu regnen, als ich wieder drauf saß wars aber schon etwas spät um die Kurve zu nehmen und ich hab ne schöne Runde über den Gehweg gedreht :-(:-(:-D:-( )
Jedenfalls... der Kopf scheint nicht zu klingeln! Abstimmung war jetzt auch magerer (Nadel auf mittlerer Position, HD280 PJ 35 im 34er), vergleichen kann man nicht wirklich was weil der Zylinder wieder hochgesetzt ist, aber der Roller lässt sich wunderbar fahren und dreht im Vergleich zu vorher mit Fudi und GSF 4.1 Kopf bei annähernd gleicher Verdichtung viel unbeschwerter raus, macht Spaß! :-D
Wir bleiben am Ball...
Nana, vorher hatte der Motor ne KoDi und keine FuDi! Nur 0,2mm Dichtpapier unterm Fuss. Jetzt hab ich ihn angehoben auf 1mm Fussdichtung.
Der Motor dreht aber nicht höher als vorher (das liegt an dem jetzt montierten Ansaugschlauch), sondern läuft nur irgendwie "freier", hängt sauberer am Gas, macht einfach mehr Spass. In der Stadt hab ich ihn nicht zum Klingeln gebracht (aber da sind die Geraden auch nur 1km lang :-( ), bin mal gespannt wies auf der Landstraße/Autobahn läuft! Der Motor ist in der jetzigen Konfiguration das reinste Tourenwunder, entspannter läuft kaum ein Motor...
Verdichtungen geom./eff. zum Vergleichen:
Prototyp 11,8 / 6,7
GSF 11,7 / 6,8
Und für alle dies interessiert: Protypen-Kopf 0°, das ist der der so ähnlich aussieht wie der PM/SCK-Evo-Kopf. Ist aber nicht als Kopie entstanden, sondern aus der Überlegung heraus eine möglichst effektive Quetschspalte zu bauen... :-D
PS: Das Spitzendrehmoment ist gestiegen! Das Vorderrad kommt höher, ausserdem rutscht meine Kupplung jetzt schon im dritten Gang durch statt wie vorher erst im vierten...
Im Prinzip ein ganz normaler 4.1! Ich hab ihn allerdings etwas weniger tief fräsen lassen, um weniger Quetschspalte zu haben. Gefahren bin ich mit 1,55mm Quetschspalte bei 0,2mm Dichtpapier unterm Fuss. Den genauen Wert kenn ich nicht mehr, aber das gehört ja sowieso individuell ausgemessen!
Weiß doch, warum ich auf FuDi stehe.... :-D
sagt mal, g.&ch., habt ihr mal euer Kolbenbild bzw. das Verbrennungsbild in den beiden unterschiedlichen Köpfen gecheckt?
Macht mal ein Bild davon und stellt es hier rein, dann könnten wir vielleicht genauere Schlüsse ziehen! Jedenfalls ein sehr interessanter Vergleich....
Bilder gibts keine, wären aber auch nicht aussagekräftig! Bevor ich den Kopf runter hab hab ich den Vergaser weitestmöglich angefettet, um mal auf die Weise zu überprüfen, wann das Klingeln weggeht. So zugeölt wie der ganze Motor dann war kann man keine wirklichen Schlüsse ziehen :-D
Werds mir merken wenn der jetzige Kopf mal runterkommt! Wenn ich günstig an ne Fräsmaschine rankomm wird der GSF-Kopf runtergeplant auf gleiches Kopfvolumen wie der Prototypenkopf (bei angehobenem Zylinder) und dann wieder weitergetestet.
Dass FuDi Spass macht war ja schon immer klar :-( Nur der Ganganschluss sollte noch da sein...
Ja ja, der Ganganschluß! Der bereitet wir derzeit auch Kopfzerbrechen (bei den Steuerzeiten auch kein Wunder ;)); muß mir halt einen geeigneten RAP dazu finden.....(ohne divergentem Krümmer wird da wohl nix werden! :-D )
Auch wenn der Kopf nochso zugeölt ist, hat er ein Verbrennungsbild: einfach überflüssiges Öl mit etwas Benzin abspülen (nix wischen!), dann sollte man trotzdem etwas erkennen können! Am besten wär's, vor der Demontage Vollgas ein Paar km richtig "auszubrennen"!
Ich finde, man sollte alle möglichen Informationen ausnutzen, die einem der Motor bietet, oder?
Mit richtig Fett meinte ich: Ich bin mit Mühe und Not auf 60 gekommen! Die fette Bedüsung und dann noch (bin angehalten worden) den Ansaugschlauch drauf... Das war schon nicht mehr Fett, das war kurz davor nicht mehr zündbar zu sein!
Ich werd den Kopf mal raussuchen, vielleicht lässt sich ja noch was erkennen... Hab ihn aber dick in Lappen eingewickelt :-D
Wg. Steuerzeiten: Ich fahre derzeit einen Auslass von 190°, der Motor fühlt sich aber mächtig bullig an... Wie Uwe schon meinte, sogar mit 196° kann das noch gut durchziehen! Es gibt eben so viele Variablen, dass kaum einer 100%ig voraussagen kann wie ein Motor laufen wird, dessen Konzept noch nicht ausführlich getestet ist! Aber je höher die Steuerzeit, desto unwahrscheinlicher dass der Ganganschluss noch gut ist...
RZ Evo 2000 lh.
Derzeit fährt nur Gerhard nen Eigenbau, der den ich drunter hatte war im Endeffekt der gleiche Auspuff wie der RZ, nur mit etwas nach untem verschobenen Band (trotz deutlich anderer Konstruktion!!). Nachdem dann der Halter riss ist er eingelagert worden. Der den Gerhard fährt ist dagegen was einmaliges! Das Leistungsband setzt schon bei 5000 brutalst ein (Wheeliemachine trotz 120/90er Reifen!), kommt aber dafür nicht so leicht wie andere über die 8000. Maximaldrehzahl ca. 8300 bei Steuerzeiten zwischen KoDi und FuDi. Der Motor hat nicht den üblichen Cruising-Bereich unterhalb 6000 Umdrehungen, sondern fängt in dem Bereich schon an zu ziehen. Obwohl mein Motor drehzahllastiger ist fühlt sich Gerhards Motor wesentlich extermer an!
gsfkopf, variante 1, malossi tourer, 1,6mm quetsche
malossi kolben bearbeitet, ovaler 24er
was mir bsisher stark aufgefallen ist:
bsp leovinci entdrosselt
mit dem sck zentralkopf reißt die hütten brachial an
ab mittelhohen :plemplem: drehzahlen
(lt sck soll man ja ohne kopfdichtung fahren
aber dann sind nur knapp 1mm übrig
das hab ich mich doch nicht getraut - mit kodi ca 1,5mm quetschkante)
mit dem gsf kopf kommt nicht mehr der megabums
sondern spürbar sanfter
auch meine ich, daß der motor nicht mehr so leicht
so extrem hoch dreht.
mit sck zentralkopf ohne probleme 100 im 3.
ev noch mehr - mit dem gsf kopf merklich schwieriger
kann das jemand deuten ?
gsf kopf jedoch unten viel kräftiger.
Kann ja mal kurz meine Erfahrung bezüglich des Kopfes vom gravedigger darlegen.Er hat mir einen für den Pinasco 213 gemacht.
Kolben unterläuft bei mir 2,1 mm die Zylinderoberkante,so hat Harald den Kopf mehr abgeplant um dieses Maß als Quetschspalte nutzen zu können.
Tja und der Kopf ist wieder abmontiert worden!Schade!
Denn er lief gut.Verdichtung lag bei 11:1 und die Qeutschspalte bei 1,7 mm.Manko ist wohl der leider zu geringe Vorauslaß von 23,25°,was ja die effektive Verdichtung erhöht und deshalb den Motor schon bei knapp 60 Sachen zu klingen anfing.Habs mit fetteren Nebendüsen,Mischrohren und einer Zündeinstellung von 17° versucht,Njente nix zu machen,Klingen blieb und zwar exakt in dem unteren Bereich.Oben herum gabs keine Probleme.
Werde den Kopf wieder verbauen nachdem ich den Vorauslaß auf mind. 25-27° gebracht habe.Die Auslaßsteuerzeit dann auf 175-178°.Das sollte dann reichen.
Jörg: der GSF Kopf sollte eben von unten heraus mehr bringen, um den Ganganschluß zu erleichtern! Hast du den test mit gleichem Puff, gleicher Vorzündung und gleicher Gaserbedüsung gemacht?
Dann wäre auch klar, daß der ev. oben raus nicht mehr geht....!
Zum einen hast du eine andere Verdichtung, mußt mit der Vorzündung was machen (weniger!), und zwangsläufig auch mit der Bedüsung! Erst dann kann man sagen......
Unter Umständen wird dein Motor schon oben weiter rausdrehen, wenn du die Vorzündung etwas zurücknimmst; wenn die Verdichtung paßt, solltest du unten nicht allzuviel (wennn überhaupt) verlieren.
Vasko: bist du sicher, daß das Kopfprofil zum Kolben paßt, ist das angepaßt?
Wenn du das Klingeln nicht wegbekommst, könnte auch die Quetschspalte nicht passen, bzw. die Vorzündung zu hoch sein (vorallem wenn du vorher Zentralkopf gefahren bist!). Zu viel Quetsch -> meist zu hohe Verd., und zu wenig Quetsch bewirkt schlechte Quetschwirkung (Restgasnester die Klingeln!); so kann also beides Probleme machen, ok?
Der Kopf stimmt schon...dank gravedigger.
Hatte vorher ja auch keinen Zentralkopf sondern den vom PM gemachten.
Ähnelt dem alten Pinasco Kopf mit seiner großen Kalotte sehr.
Zündung auf 17°,also niedriger hätte ich nicht gehen müssen.
Die Quetschspalte lag bei 1,7mm.
Wie dem auch sei...Motor ist auf und ich vergrößere den Vorauslaß...was bleibt mir übrig...dann werden wir ja weitersehen.
Werde dann nochmals berichten.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
