Vespa auf Bierkasten stellen?
will morgen endlich den Zylinder meiner V50 wechseln.
Habe jetzt des öfteren gehört, das man sie einfach auf nen Bierkasten stellt um dann den Motor runterklappen zu können.
Meine Frage ist jetzt brauche ich noch etwas um die Vespa zu stabilisieren? Nur auf den Bierkasten gestellt kippt sie doch nach vorne über oder?
Danke für eure Hilfe.
sollte stehen. ich benutze nur 2 holzklötze die ich unter den ständer lege und sie dann auf hauptständer aufrichte. wenn du den stoßdämpfer hinten löst kommt der motor runter und die vespa kippt nach vorne auf den vorderreifen. dann isse recht stabil
Wenn grad kein Bier da is geht auch Wasserkiste hochkant in Verbindung mitn Hauptständer, is Narrensicher :-D
es kommt aber auch drauf an welcher bierkasten von welchem bier verwendet wird :-D
ich empfehle rothaus (zäpfle) :-D
Becks geht auch gut!
Haake-Beck is eher ungeeignet, was übrigens auch für den Verzehr gilt! :-D
Ich hebe sie vorne immer auf einen Betong-Klotz (mit eingeklapptem Ständer) und das Heck kommt auf einen 20l Plastik-Kanister. Steht super stabil!
Nimm Dir noch ein paar Bretter mit, sodass Du, je nachdem, wieviele Du davon auf den Kasten legst, bevor Du die Vespa aufbockst, in der Höhe variieren kannst.
Gerade bei Arbeiten am Zylinder ist etwas Raum zwischen Motor und Rahmen sehr angenehm.
also ich nehm immer n rangier wagenheber, stell dat moped auf n ständer und hebel am arsch die kiste hoch
das langt eigentlich einwandfrei. und kippen is auch nich, solange man nich so hoch hebelt das der ständer den bodenkntakt verliert
also ich stell sie einfach auf nen kantholz aufen ständer und dann hinten noch was unter
die karosse geht super
eigentlich sinds zwei bierkästen, einen vorne, einen hinten unterm rahmenende, dann wird das was.
