166er:-)
Hier sind es mit 0,5mm Fußdichtung und 1mm Spacer im Kopf 123/175, QS 1,6mm
  • 8 Monate später...
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 527,2Tsd
Most Popular Posts
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Ich wecke das Topic nochmal aus gegebenem Anlass.
In meinem Cutdown hab ich den 166er und einen Up & Over eingetragen. Lief aber mit dem SI nie so richtig geil. Jetzt will ich mal was vernünftiges bauen. Geplant ist:
-80er Block
-60er SIP Uncle Tom Welle
-T5 Getriebe mit 22/65
-MMW1 Ansauger mit BGM RD350 Membran
-Original Zündung mit abgedrehtem Polrad
- Up & Over Auspuff
- 14L/h Pumpe
-30er PHBH
- Rahmensauger ohne Filter
-Fenster am Kolben öffnen
-Auslass verbreitern
-ÜS am Block anpassen
Wo ich mir bisher nicht sicher bin ist:
- Wie breit sollte der Auslass sein? Welche Form ist empfehlenswert?
- Welche SZ passen zu dem Setup?
-Welche QK sollte ich anstreben?
-Welche Kupplung macht das mit? Dachte an etwas auf Cosa CNC Basis
-Welches Gewicht sollte das Polrad haben?
Das Blöde ist, dass ich keine Ahnung habe welche Auspuff genau das ist. Er ist halt eingetragen und ich möchte ihn unbedingt behalten. Ich hoffe mal das mit den Komponenten die 20PS geknackt werden können. Am Ende soll es ein haltbarer und tourenfester Alltagsmotor mit Dampf werden.
Bin euch für alle Tipps und Ratschläge dankbar :)
Cheers Max
  • 1 Jahr später...
Am 10.11.2007 um 17:16 schrieb joe:V:
Da ich die noch vorhandene Materialstärke schlecht einschätzen kann, hörte ich bei diesem Stadium zu fräßen auf.
Hab das gar nicht so mitbekommen dass es das jetzt so ab Stange gibt.
Wenn ich dran denke was das 2007 für ein gebastel war bekomm ich fasst Pipi in den Augen.
Der Zylinder liegt auch sicher noch irgendwo rum.
Fährt den hier jemand?
Meiner Meinung nach war der Zweigeteilte Auslass leiser im Gegensatz zum Einteiler.
Vielleicht lags aber auch an unterschiedlichen Steuerzeiten?
vor 7 Stunden schrieb joe:V:
Woher ist das Bild?
Der normale 166er Malossi in Grauguss hat doch immer noch die selbe alte Form. Da gibt es ja nur wie beim 139er den "neuen" Kopf:
https://www.malossistore.com/de/de/zylinderkit-61-aus-gusseisen-fur-vespa-px-80-2t-3116252-P
Oder ist das der 177er MHR / Aluminium?
Bearbeitet von AAAB507
