SIL Alu Zylinder
Moin!
Hatte dein Zylinder gleich bei Lieferung ex Indien das von dir genante Laufspiel?
servus!
ja, scheint aber nicht üblich zu sein, wie man so liest!
hab scheinbar verdammtes glück gehabt!!!!( :-D )
mfg,
knopf
@ Tom:
Dafür werde ich von einigen hier vermutlich gesteinigt, aber ich glaube im echten LebenTM ist das ziemlich Wurst... man kann ja einfach ein durchlochtes Rohrstück oder was fungiformes selbergefaltetes in den Krümmer einsetzen, wenn er einem zu laut ist. Ich würde nur noch nach dem Preis entscheiden.
ich fahr 0.07mm laufspiel im SR in verbindung mit Mugellokolben, erfolgreich.
und 0,05 im Mugello
bei einem reinen GG-Klumpen besser 0,08 oder noch mehr?
hier mal Bilder von meinem SR
zum Vergleich http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1682238
da schaut die Sil variante schon besser aus find ich
Bearbeitet von Werner Amort
bei einem reinen GG-Klumpen besser 0,08 oder noch mehr?http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1682238
Ich mache immer 10/100 für andere, ich selber würde noch 2 draufschlagen, sonst muß ich im Winter umdüsen :-D. Muß aber wohl nicht sein.
Aber Lambrettisten wollen es so eng.
Bearbeitet von lindy
  • 11 Monate später...
Hab jetzt auch grad den 175er Alu-Zylinder mit dem Mahle-Kolbe (2 Kolbenringe) vor mir liegen. Übergang zwischen Stahllaufbuchse und Alu schaut aus als ob jemand runtergebissen hätte - aber im Verhältnis Preis/Leistung dennoch voll in Ordnung.
An der breitesten Stelle des Auslasses messe ich 67 Prozent (des Kolbendurchmessers). Welche Breite würdet ihr dem Mahle-Kolben zutrauen?
Bearbeitet von guessinger
das glaub ich nicht.
Hast Du ne Portmap ausgebreitet und dann die Breite gemessen? :-D
Jup. Auslass: 42 mm an der breitesten Stelle. Durchmesser Kolben 62 mm. Oder hab ich mich da wo verrechnet?
OK. Dann forumulier ich meine Frage um. Mein Auslass ist 42 mm breit (gemessen an der vor mir plan ausgebreiteten Portmap - also Bogenmaß wenn ichs richtig versteh). Umfang ist 2r*Pi= 194,78 mm. 1 Grad = 0,54105 mm. Bei 42 mm Breite wäre mein Auslass 77,6 Grad. Stimmt das so weit oder hab ich da einen Denkfehler. Wenn ja. Wiederrum die Frage. Wie breit würdet ihr beim Mahle-Kolben gehen?
und nun brav das Bogenmaß ins Sehnenmaß umrechnen und sagen, wieviel Prozent das von der Bohrung sind...
s = b x sin (a/b)
a = Breite auf d. Abwicklung (Bogenmaß)
b = Bohrung
s = Breite im Sehnenmaß
...oder die Excel-Tabelle verwenden und gut ist.... :-D
He danke für die Ausführungen. Gut dann sinds bei mir 62,7 Grad Auslass im Sehnenmaß. Irgendwelche Empfehlungen, was der 2-Ring-Mahle-Kolben vertragen sollte? Denke mal 65 Grad sollten sich schon ausgehen oder?
Das in Grad zu rechnen ist (mindestens) ugewöhnlich.
Du hast jetzt eine Auslaßbreite von ca. 56% der Bohrung. Keine Idee was der Inderkolben abkann - ich würde nicht über 65% gehen.
Oohps, Edith muß korrigieren. Ich hatte s.o. mit Bohrung 70mm gerechnet. Bei Bohrung 62 hast Du jetzt schon ca. 63 %!
Bearbeitet von T5Rainer
Kann mal jemand der einen Sil-Verbund-Klumpen hat messen, welchen Außendurchmesser die Gussbuchse hat. Kann man da unter Umständen einen 66er Kolben reinwürgen ????
Ich hatte sowohl SR-Zylinder als auch den vom LTH schon mal in der Hand.
Mir ist von der Bauart (Buchsenaußendurchmesser >= Bohrung im Smallblock) kein Unterschied aufgefallen.
Demnach müßte ein Schwaben200er auch mit dem LTH-Ding gehen.
So kurz mal den Zylinder gemessen und die Stahllaufbuchse hat Außendurchmesser 70 mm.
Das Teil liegt gerade bei mir auf der Werkbank und wartet nach kleinen Fräsarbeiten am Zylinder auf den Zusammenbau :-D
Gruß Andy
....funzt !...
muss so ne indische Streuung sein, minimale Toleranzen quasi...der 185er den ich für nen Kumpel malträtiert hab hatte sagenhafte 58%. 4-5mm runter- und rauffräsen kann man auch einprogrammieren, Laufspiel passt nicht (ausser man bestellt den weise und klug gleich bei LTH) und der Winkel vom Kopf ist...sagenhaft. Könnte auch sein dass es da mehr so Hinterhofgiessereien gibt die den Cylander machen?
Wenn man den aber mal schön bearbeitet hat ist das imho kein schlechtes Teil, is halt die Frage wieviel man ausquellen muss. Sonst wird das Schnäppchen schnell teuer.
ich hab bei meinem damals einlasss und auslass auf Stage 4 gebraucht
überstromübergänge buchse alu sin aber ein graus, ha komm ich halt mit meinem Werkzeug nicht ran
also meiner läuft schon, vibriert aber dermaßen, dasses wehtut (ja wehtut).
obwohl ein Meteor Mugellokolben verbaut wurde, welcher ansonsten auf orginalwelle normalwerweise vibrationsfrei läuft.
meines erachtens liegt das an den beknackten Strömern, dass die wohmöglich net richtig Spühlen oder ein Altgaskern überbleibt oder sowas
also ich werde das nächste mal wieder gleich einen Mugello ordern
da bekommt man ein fertiges Kit mit allem dabei und unterm Strich fährt man dabei fast immer billiger oder halt gleichtteuer oder so
