hallo, :-D
kann mir jemand erklären was ich brauche und wie ich einen kurzhubgasgrif
am besten verbaue ... ich habe meinen lenker selber noch nie abgeschraubt
und von daher bin ich sehr unerfahren ... ich möchte auch gerne mal meine gabel
abnehmen und neu lackieren ... ist das viel fummelarbeit mit der elektrik und wie bekomme
ich die züge am besten wieder drauf?
was kostet mich so ein kurzhubgasgriff insgesamt?
schöne grüße von holy_metal
Dusst dir aber auch auf jedenfall ein Längeren Seilzug ( Bautenzug ) mit passender umantlung Kaufen! Der alte endet ja schon direkt am lenker!Außerdem brauchst du noch diese zylinderförmigenn Dinger um den zug am schnellgasgriff zu befestigen. Wenn du es nich schafst das alte das alte Gasrohr zu blockieren brauchste noch das feste von polini glaub ich( kostet 16? glaub ich)!Der einbau ist eig recht einfach evtl. ist es was kniffelig den neuen Seilzug zu verlegen aber das schaffste schon ;)
Am besten du sagst erstmal um welches Modell es sich handelt. V50 oder PK?
Und dann kann man dir auch einfacher weiterhelfen.
mfg Flo
hey,
ich fahr ne 50N und hab null plan von kurzhubgasgriffen!
über jede detailierte beschreibung bin ich wirklich sehr dankbar!
grüße timo
hallo, :-D
ich fahr ne 50N, vlt. hilft das weiter!?!
gruß timo
hallo, :-D
ich fahr nen "24er-dellorto" guck dir doch ma meine seite an, dann
weißt du was fürn teil ich fahr ... vlt. hilft das weiter?!?
grüße timo
das mag ja alles sein, das man so große vergaser auch ohne
kurzhub. fahren kann, nur möchte ich halt gerne einen haben
und habe wenig ahnung vom verbauen solcher teile.
es geht mir auch nich darum ob ich ihn brauche oder nich,
nur glaube ich das es ja schon irgendwo sein sinn haben muss
ein solches teil zu fahren ... da muss sich ja irgendwas an der leistung
oder am fahrverhalten ändern, sonst würde es soetwas ja nich geben.
irgendeiner, nich aus diesem forum, von meiner privaten seite her, meinte mal zu mir
"heutzutage kommt es nicht darauf an, ob du es brauchst, es geht darum, das du es hast"
ich könnt jetzt noch weiter ausholen aber das würde zu sehr abdrifften.
naja egal ... wenn jemand einen kompleten bauplan mit bilder hätte, das wäre bombe :-D
schöne grüße timo :-D
keine ahnung ob die vergaser bei den smallframes generell
ganz aufgehen, nur hab ich dann ja auch ne bessere gasannahme ...
oder etwa nicht?
dafür sind die teile doch da?
ja und natürlich das hab ich auch schon mal gehört, damit der vergaser
sich ganz öffnet ... kann schon sein dass das bei den smallframes in der hinsicht
überflüssig ist kp!?!
grüße timo
auf gar keinen fall ändert sich da was.
nur der zum öffnen des gaserschiebers nötige verdrehwinkel am griff wird kleiner.
genau da liegt der sinn von so einem ding und deshalb gibts die auch.
grüße
aber ich merg das ja jetzt auch schon,
dass wenn ich voll aufdrehen will, das da
schon noch ein wenig spielraum ist und ich denke
mit khgg wird sich das doch bestimmt ändern ... oder?
gruß timo
bei nem großen gaser hast du viel weg, den der schieber bewegt werden muss. der weg muss am gasgriff ja auch "zurückgelegt" werden. und der weg ist ja nunmal (Pi x D(von der seilrolle) / 360) x Drehwinkel. wenn du also mit einem kurzhubgriff D vergrößerst, wird der winkel den du am griff verdrehen kleiner. mehr passiert nicht. wenn dein gaser jetzt ganz aufgeht, wird er auch nicht mehr aufgehen durch den neuen gasgriff. der winkel wird aber eben kleiner, was durchaus ein komfortgewinn ist.
gruß
edith hat noch ein paar sprachspastiken gelöst
Bearbeitet von derbert
ja und seh ich das dann nicht richtig das ich durch diesen komfortgewinn,
so wie du es sagtest, einen kürzeren gasweg hab?
ich bin doch viel schneller am gas als vorher und genau das ist doch
der komfortgewinn, das ich einfach weniger zeit benötige um den schieber ganz
zu öffnen ... das ist in meinen augen eine änderung im fahrverhalten!
ich komm doch auch, vlt. nicht viel aber ich komm, durch diesen komfortgewinn,
schneller von der stelle, da ich nen kürzeren weg zur gasannahme hab.
gruß timo
Ich glaube da täuscht du dich schon ein wenig. Außer das du dein Handgelenk schonst wird da nichts passieren. Reisst du jedesmal den Gashahn innerhalb von 0,1 sec. komplett auf oder wie. Ich glaube du versprichst dir zuviel davon.
Bearbeitet von vespaforever
ja kann schon sein das ich mir viel davon versprech.
nee so schnell schaff ichs dann doch nich ganz :-D
ja egal ich glaube ihr habt da doch ein wenig mehr erfahrungen
als meiner einer ...
Kurzhub in Verbindung mit HP4 macht Spaß, bedeutet aber auch ein gefühlvolles Händchen zu haben, sonst geht es Ratzfatz ab in die Rabatten. Bei entsprechender ccm Größe natürlich.
Ich fand das schon bei einem 133DR in der Kombo als sehr gewöhnungsbedürftig, ist an der Ampel aber Super um schnell weg zu kommen.
Lange Rede gar kein Sinn, probier's einfach aus, so haben wir hier, glaube ich, alle gelernt.
Und außerdem hast du dann schon mal vorgesorgt für spätere Tuning Maßnahmen. :-D
Bearbeitet von bobandrews23
ok ich machs einfach mal :-D
zu dem hp4 ... muss ich da dann noch was einstellen z.b. zündzeitpunkt,
oder den vergaser anders einstellen ... ich mein das is ja schon wesentlich
leichter aner welle.
grüße timo
Vergaser kann bleiben. ZZP sollte bei jeder anderen/neuen Welle oder jedem anderen/neuen Polrad geblitzt werden.
kann ich das abblitzen selber machen?
wenn ja wie?
wenn nein, wo kann ich das machen und was kostet das?
grüße timo
kannst du selbst machen, brauchst nur ne "Blitz-Pistole"...
Wie genau das Abblitzen geht müsste hier auch irgendwo stehen, glaube in den "Hot-Topic´s", ansonsten einfach die Suche benutzen.
