Gutn Abend,
ich möcht mir in naher Zukunft einen schönen Tourer zusammenbauen
hab da an nen 102ccm Zylinder gedacht und dann ne 2,86er Primär.
http://www.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php
(Zylinderkit)
(Primär)
was brauch ich dann noch alles?
(momentan alles orig.)
(wenns gehts gleich mit Link (SIP))
dann kann ich gleich sehn was's kostet und auch evtl gleich bestellen.
Danke schonmal :-D:-D:-D
Bearbeitet von mariusfichtner
Also wenn Du sowieso die Primär ändern willst, würde ich glatt ne größeren Zylinder nehmen.
Für nen schönen Tourer würde mir da so der DR 133 vorschweben, willst Du denn unbedingt bei dem 102 ccm bleiben?
2,86er Primär find ich etwas lang, vor allem für den 102er DR!
Ich fahr ne 3.00 auf dem 102er Pinasco und das passt ziemlich gut!
Der Polini Vergaser ist mit Membran-ASS, brauchst du nur, wenn deine Drehschieberdichtfläche im Sack ist!
Nimm einfach den normalen Dello 19.19:
19er Dello
Verstärkte Kupplung brauchst du bei dem Setup eigentlich nicht wirklich!
Investier lieber in sowas, macht mehr Laune! :-D
habe gerade nen Motor mit DR102, dezent bearbeiteten Üs, Rennwelle, 2.86, F.lli Fresco Schnecke, 19.19, abgedrehtem V50 Lüra und Kulu mit zentraler Malossifeder auf 3-Scheiben in der Mache.
Bin gespannt was da bei rauskommt
Bearbeitet von shova50
hehe
Brauchst dann aber ne ruhige Gashand :D
wegen dem 102er...
also ich wollt gerne unter 125ccm bleiben...
weil der auf 50ccm läuft;)
19er Dello
die links sind nich die die du wolltest ;) glaub ich zumindest
musst aufpassen, weil bei SIP die AnfangsURL bestehen bleibt... Art-Nr geht aba auch
WICHTIG:
Auspuffanlage möglichst dezent ^^
Reserverad muss dranbleiben können
Bin momentan bei ....
POLINI 115ccm
DELL´ORTO SHBC 19.19 (Ansaugstutzen - welchen brauch ich da für eine orig PK50S?!)
Getriebeübersetzung Z=22 / 63 (2,86)
Kupplung (4 Scheiben)
also ich würd dir grade wenn du was tourenfreundliches willst den sprung in die langhubklasse emfehlen! Beim 115 polini haste schon argh kurze kühlrippen!Aus erfahrung kann ich sagen das fast jeder früher oder später langhub fährt! Also das heißt du brauchst noch ne langhubwelle ( 51mm ) ,stehbolzen und ne 125 lüftehaube extra! Je nach geschmack und finanzen kannste dann auch auf membran umrüsten aber das wär bei einem intakten drehschieber nicht nötig!Der 19er vergaser geht auch noch aber der 24 kostet auch net viel mehr und der spritverbrauch muss nicht viel höher sein!Also ein DR130 und ne 2,54 primär ist je nach deinem gewicht schon ein schönes tourensetup!Der Auspuf spielt auch eine wichtige rolle! Also eig. wäre eine banane schon recht ideal aber da ist ja leider, wenn du eine pk hast die halterung fürs ersatzrad im weg.Ein ploni left ist "relativ" leise und bringt für den preis auch ne gute leistung! mfg mongo
Bearbeitet von Mongopusher
Also eig. wäre eine banane schon recht ideal aber da ist ja leider das gepackfach im weg.Ein ploni left ist "relativ" leise und bringt für den preis auch ne gute leistung! mfg mongo
Dir ist schon klar dass die Banane orginal an der ET3 montiert war , welche ein Gepäckfach ab Werk hat ?? :-D
Klar passt ne Banane , harmoniert auch schön mit nem DR130 .
Wenn ich das richtiog rauslese, soll das ganze Zeug relativ unauffällig bleiben. Dann fällt die empfohlene 3,00er Primär schon mal raus, weil die gerade verzahnt ist und dementsprechend mit (für meine Ohren recht penetrantem) Singen auf sich aufmerksam macht. Unauffälliger Auspuff ist eigentlich nur der Originalauspuff und evtl. der Sito Plus, da die Optik gleich ist. Alle anderen Auspuffanlagen erfordern entweder den Verzicht auf das Reserverad und/oder sind eher auffällig. 2,86er Primär ist für den O-Pott aber ziemlich sportlich zu ziehen bei 102er, von daher könnte das eng werden. 3,72er dürfte wiederum etwas zu kurz sein (macht in der Stadt aber mächtig Spaß). Ist also irgendwie ein Dilemma, in dem du steckst.
Inwiefern spielt Geld eine Rolle? Frage deshalb, weil die DR130er-Empfehlungen auch eine neue Kurbelwelle beinhalten, die immerhin (in der billigsten Ausführung) auch 80 Euro kostet. Ansonsten wäre vielleicht ein originaler 80er oder 125er-Motor auch eine Option für dich. Illegal ist das genau so wie der 102er mit dem anderen Vergaser, da tut sich nix.
Das einfachste wäre, du besorgst Dir halt wie schon gesagt, nen kompletten Motor ala PK 125S, Primavera, etc.
Da hast Du denn schon alles was Du benötigst, und bei Glück hat der Vorbesitzer nen DR 133 o. ä. verbaut. so habe ich das letztendlich auch gemacht, was sogar, wenn alles neu, kostengünstiger war. starte doch einfach mal ne Suche hier im GSF.
MfG
19er Dello
Genau, ich hab auch einen 102 Pinasco, 3.00er und 19er Gaser mit Membran, Polini Schnecke.
Die Kiste läuft 90!
Find den Pinasco einen komoden Alu!
Bearbeitet von Fizz
Ist bestimmt zu lang!
Wenn einem das pfeifen nicht stört, würde ich eine 3.00er einbauen, da kannst mit den DRT Ritzeln entweder auf 3.13 oder 2.88 gehen,
ohne den Motor wieder spalten zu müssen.
Genau! Unauffälliger gehts nicht. Für <300 Euro biste dann im gleichen Preisbereich wie mit deinen Einzelteilen und hast nen leisen, vollgasfesten Motor der seine 90 Sachen läuft.
Ich hatte damals genau das selbe vor wie du und hab dann doch nen orig. 125er reingehauen. Optimal!
goo
Nabend...
der Umabu wird kommen:
Zylinder: DR 102ccm (6 Überströme)
Kupplung: 4-Scheiben inkl. verstärkter Feder
Primär: 2,86 (hab ich hier - also probieren)
Vergaser: SHBC 19.19 (einen Bereich für die Düsen?)
das sollte ja so ziemlich "Plug&Play" zu machen sein...
bei folgenden Komponenten bin ich mir aber nicht sicher ob das passt:
Ansaugstutzen PK100 / 125 / XL / ETS
N/FL/XL2, 3 Loch
Anschluss, für SHBC19.19
Ø innen 20mm, Ø außen 23mm
Ansaugstutzenhülse 19mm
PK80/100/125/S/XL/N/FL/XL2
(alle SHB19)
passen die zusammen?! weil da halt einmal 19mm und einmal 23mm durchmesser steht
und halt filz/klemmring/vergaserschelle 19mm
hi
also ich find das ne gute sache mit dem kurzhubtuning!!!
bestell dir nicht nur den vergaser sondern nen kit ansaugstutzen und vergaser
mit der übersetzung probiers aus !!
aber anstat des dr würde ich den polini 102 er wählen der hat nen bischen mehr bums und dan brauchst du mit der übersetzung nicht so bangen
und die bedüsung musst probieren irgendwie ich denke mal so zwischen 90 und 100
und wenn du den motor schon spaltest nimm ambesten noch kurbelwellen lager und simmerringe dabei
Ja, passt zusammen. Düsen würde ich eher im Bereich 80 bis 90 sehen, aber das bleibt auszubprobieren.
Bearbeitet von subway
das gute ist, dass ich nicht spalten muss, da momentan schon die Primär drinne ist.
also geht das so ziemlich Plug&Play an nem Nachmittag (zum. der Einbau)
edith: dichtungen, lager und simmeringe sind das letzte mal schon neu gekommen ...
Ich hatte bei meiner 3. Gang Special auf 102er Polini wegen dem Krawall der 3.00er die 2.86er reingesteckt. Mit Banane, Rennwelle und 20er SHBC und meinen 100 KG Lebendgewicht hatte ich eine Woche später den 112er Malossi drauf (mit 24er Dello). Der 102er hat die 2,86er einfach nicht gezogen.
Da das 3. Gang Getriebe ja schon eh ein nettes Loch zwischen 2. und 3. hat, ging das mit dem 102er Polini gar nicht mehr.
Noch Angemerkt; mit Drehschiebär und Original Einlass, nur die Motorüberstörmer sind angepasst
In wie weit die 2,86er und das 4. Gang Getriebe da feiner abstufen als bei mir kann ich dir nicht sagen, bin mir aber ziemlich sicher das dein 4. Gang nicht weit drehen wird.
Falls du doch zum 112er tendierst, nimm dem Polini, der passt besser zur Banane und entwickelt seinen Bumms eher unten. Hätte ich heute wieder die Wahl würde ich den für mein jetziges Setup nehmen und auf den Malossi verzichten. Der braucht halt eher eine Brülltüte um Spaß zu machen.
Aber ob der 112er im allgemeinen Tourentauglich ist? Bin mit meinem zwar schon in einem Rutsch von Hamburg bis nach Berlin gefahren, aber bei 5 Liter auf 100Km werden das teure Touren… allerdings beim 24er Vergaser. Den hab ich aber wegen der Thermik genommen. Ich hab schon einen 112er Polini mit 19" Gaser gesehen, da war die Zylinderhaube auf die Kühlrippen geschmolzen. Aber er war Vollgasfest. Und nur eine Stadkiste, nix Tourer.
Mittlerweile bau ich mein Zweitprojekt auf 133er Polini. Kein Bock mehr auf Kurzhub. :-D
Bearbeitet von bobandrews23
kommt drauf an wie man Touring definiert...
halt so, dass man nicht denkt man sitzt auf ner rakete und man fährt erst 50 :/
wollt halt so ne angenehme geschwindigkeit von 70 erreichen
und das halt bei einer gesunden drehzahl
    • Sie springt eigentlich immer ohne choke an, es muss schon recht kalt sein, damit ich ihn brauche.   wie meinst du das mit“lässt sich mit der gemischeinstellschraube prüfen“   Dumbo hatte ich eigentlich nur wegen der Geräuschemin. Verbaut, besorge jetzt mal einen orginalen.
    • KVM war da früher immer ganz weit vorne. Auf die schnelle nur sowas gefunden   https://tesmart.de/collections/kvm-dockingstation?filter.p.m.custom.anzahl_der_computer=4&filter.p.m.custom.anzahl_der_monitore=2   Aber warum Monitore an einer Dock unbedingt per USB-C. Ist das nicht egal, ob die per HDMI angeschlossen sind? Du schaltest doch eh für die Rechner an der Dock um? Ich glaube aber, du hast zu viele Wünsche auf dem Zettel
    • Ich verweise bei Kleinanzeigen gerne auf das GSF. Hier was zu verkaufen ist recht mühsam. Selbst Suchende antworten nicht. Ich habe auch schon Zeug an GSFler via Kleinanzeigen teurer verkauft, nachdem es hier keiner wollte... Die meisten schreiben mich direkt an, wenn sie etwas suchen. Obwohl ich völlig überteuert, unfreundlich und übertrieben arrogant bin. Das GSF ist unverzichtbar, hier liegen fast alle Antworten auf meine Fragen, auch wenn man manchmal suchen muss !! Ist euch schonmal aufgefallen , wie oft GSF-Beiträge oder Bilder bei euren GoogleSuchen kommen ? ok, manchmal wundert man sich , aber gegen die FB/Insta usw...  Vespisti sind hier doch wirklich nette Menschen unterwegs. Danke Mike !
    • Da liegst du absolut richtig.   Ich bin vor drei Wochen über Ty'Gokor auf den Heimatplaneten Kronos der Klingonen gereist, um mir ein paar Schuhe zu kaufen.   Vergiss es! Die Klingonen haben alle sehr schmale, sechseckige Füße und treten ihre Klingo-Vespas nur mit Kickstartern mit Fahrradpedalen an, denn sonst würde die unförmigen Füsse abrutschen.   Bin dann bald wieder abgereist, weil ich das Essen nicht vertragen und sechseckige Haufen gekotet habe.
    • Dass noch Luft im System ist glaube ich eigentlich nicht, denn der Druckpunkt ist vorhanden aber eben ziemlich weit hinten. Danke, den Trick habe ich schon erfolglos angewendet.   Ich werde mein Glück heute noch einmal mit einem pneumatischen Bremsen-Entlüftungsgerät versuchen.
