Hey leute,
Ich such ein Mittel mit dem ich möglichst gut Rost von meiner Vespa runterbekomm. Habt ihr Erfahrungen mit solchen Mittel gemacht?
Könnt ihr mir eins empfehlen?
DAnke schonmal im vorraus
MFG laurin
Am einfachsten ist, sofern du noch keine Löcher hast, den Rost mit Rostumwandler zu entfernen und anschließend die behandelten Stellen mit Zinkspray grundieren. Hab ich bei meiner PX auch so gemacht. Das ganze hält natürlich nicht ewig, aber 2-3 Jahre Ruhe solltest Du schon haben, wenn du ordentlich vorgehst. Ist halt dafür schnell und günstig.
Hi
Bei mir ging das ganz gut mit Rostumwandler und Zinkspray. Ich hatte Rost an den Schweißnähten am Bodenblech, von oben und unten. Der Rostumwandler muss einfach mit nem Pinsel rauf, über Nacht einziehen und kann dann am nächsten Tag zusammen mit dem Rost recht einfach abgetragen werden. Steht aber auch auf der Packung drauf.
Zinkspray lässt sich dann verarbeiten wie gewöhnliche Grundierung. Eventuell vor dem Überlacken leicht anschleifen, da das Zeug ne leicht rauhe Oberfläche bildet.
Wenn Du mit dem Rostumwandler ordentlich arbeitest, sollte das ganze ne zeitlang halten. Habe das jetzt im Sommer zum zweiten mal gemacht, aber 2-3 Jahre ist realistisch, hängt natürlich auch stark von den Einsatzbedingungen ab. Mein Roller steht immer draußen und fährt den Winter auch durch. Ist natürlich im Ergebnis nicht so perfekt wie Sandstrahlen, dafür aber auch vom Aufwand her kein Vergleich.
Den Zinklack gibt es auch zum Aufpinseln in kleinen Fläschchen. Hatte ich auch mal ausprobiert, kann ich aber nicht empfehlen. Sah erstmal saumäßig aus, außerdem ist der Rost recht schnell wieder durchgekommen.
Fotos von der Stelle, die bei dir gammelt, wären ,wie schon gesagt, recht hilfreich.
Gruß Daniel
Mal ne Frage: Wenn ich Rostumwandler verwende dann muss ich doch danach drüberlackieren oder?
weil ich würde eig. gerne den Lack behalten also nicht überlackieren. Gibt es auser Rostumwandler sonst noch eine Möglichkeit?
Danke an alle die mir schon antworten gegeben haben!!
servus laurin.
ich bin momentan zu hause, wenn du möchtest komm ich nachher mal vorbei und schau mir die sache an - OK?
@Floryam: Wie hast du das Entrosta angewendet?
laurin
Einfach pur mit dem Pinsel aufgetragen, einwirken lassen, abspülen und ggf. wiederholen, bis blankes Metall bleibt.
Der Lack wird übrigens nicht angegriffen.
Hab demnächst ein ähnliches Problem:
Warum nimmt man nicht nach alter Väter Sitte ne Drahtbürste
und / oder ne Schleifmaschine? Oder bin ich von vorgestern? :-D
Bearbeitet von Rude Man
ja! natürlich muss der rost bevor die stelle umgewandelt wird abgeschliffen werden.
dann kommt der umwandler drauf und danach grundierung + lack.
Muss aber nur der lose Rost runter. Den Rest macht der Umwandler. Man kann ihn sich natürlich auch sparen, bloß hat man dann weit mehr Arbeit beim Schleifen/Bürsten.
Umwandler a la Fertan ist sinnvoll bei mikroskopisch vorhandenem Rost und während der Blechbearbeitung von nacktem Blech.
Bei starkem Rost (auch ohne Blumenkohl) würd ichs nicht nehmen
Nochmal die Frage: Wie kann denn unter dem Rost noch Lack sein? Rost zeichnet sich doch gerade dadurch aus, auf blankem Metall aufzutreten bzw. den Lack zu unterwandern.
ja da hab ich bissel müll gelabert :-D aber jetzt bin ich um einiges Schlauer geworden.
@rudemann: so sieht meine ungefähr auch aus^^
