Also, ich plane, mein Gefährt matt schwarz zu rollen und hätte gerne ein paar weiße sagen wir "Akzente" darauf, nun meine Frage, klebe ich die am besten einfach auf, oder grundiere ich das Teil in weiß und deck die entsprechenden Muster ab, was ist Euer Tip?
Danke schonmal Florian
Wenn du dein Gefährt matt schwarz rollen möchtest
weil du keinen Bock hast Arbeit zu haben mit dem Lack
usw. dann lass wenigstens deine Applikationen weg.
Oder du machst die Startnummern drauf. "Eightball"
vielleicht. Ist zwar ein mattes Thema - aber dennoch ein Klassiker
Ich konnte mir nur die Lackierung für meine PX nicht leisten.
Die Vorarbeiten sind allerdings gemacht worden.
Strahlen, Rostschutz, Füllern usw.
Der Lack kam dann aus der Dose. Superzeugs was
ich da hatte.
Und ein nettes Ergenbis wie ich meine.
Versteh ich nun nich ganz....wieso soll er die Applikationen weglassen....weißt doch garnich was er machen will???
Also wenn Du vorher weiß "grundierst", die Stellen abklebst und dann rollst kann es sein das es unschöne "Lackkanten"gibt
wenn Du das Klebezeug abziehst...je nachdem wie dick du da rollst...
ansonsten einfach machen...is dein Roller...soll Dir gefallen.....
Hast auch wieder recht.
Hab´mich nur durch die Aufforderung des Topic-Eröffners berufen gefühlt
meinen Senf dazu zu geben. :-D
was ist ein plotter??? :-D mit anderen worten, nein, habe ich nicht. denke aber auch, dass ich kleben werde, da nicht alles lackierbar ist und ne mischung aus beidem echt bescheiden aussieht... aber mal ne andere frage, man ließt oft vom rollen und eigentlich hatte ich das auch vor, aber viele andere sagen dann wieder, man solle sprühen. was mache ich am besten? ich will übrigens nicht unbedingt einen verschärften rat-look, einfach nur nen matten lack.
Grüße Florian
da streiten sich wahrscheinlich die geister...
also ich hab ne karre aus der dose gemacht und vom lack her zufrieden...
ein hallenkollege hat ne mattschwarze px auch aus der dose gelackt und die sieht
auch absolut ok aus....
stelle mir das rollen auch ein wenig schwieriger vor als die dose....aber da denkt jeder anders...
Rollen geht auch wunderbar... Hab meine GT mit Hammerit Mattschwarz gerollt. Durch das Rollen hat der Lack eine Art Hammerschlag-Struktur bekommen. Nur so wirklich benzinfest ist der Lack halt auch nicht, wie so viele andere halt auch nicht.
Da empfiehlt sich der MIPA Lack. Der ist richtig matt, widerstandsfähig und benzinfest. Dreck kriegt man super runter. Die Taubenscheisse auf meiner mattgrünen PX wird auch nach Wochen nur durch einen Regenguss rückstandslos weggespült. :-D
Lässt sich gut vermeiden, indem man weiß grundiert, abklebt, dann noch mal die abgeklebten Stellen mit Weiß
bearbeitet und dann erst mit Schwarz rüber geht. So reduzieren sich die "Lackkanten" auf ein Minimum.
Wenn die "Applikationen" nicht zu groß sind, kriegt man sie später mit Dose-drüber auch wieder einfach weg.
Ging bei mir zumindest besser, als Aufkleber von Schwarzmatt rückstandslos zu entfernen und sieht prof. aus!
Daniel
Bearbeitet von d-kuhn
Grüße Florian
Ein Plotter ist sowas wie ein Drucker, nur das der nicht druckt sondern mit Messern schneidet. Hat auch jeder gute Druckladen.
Eine Vektorgrafik besteht nur aus Linien sog. Vektoren und ein Plotter schneidet dann entlang dieser Linien dein Bild aus.
Die Folie in der Bucht ist natürlich günstig. Wenn du aber Hochleistungsfolie aus dem KFZ Bereich nimmst und die sauber verarbeitet ist kann man das kaum vom Lack unterscheiden.
Schau die mal neue Taxen an, die sind fast alle mit Folie beklebt.
Kommt halt drauf an was du haben willst, aber ich denke für Verzierungen o.ä. ist Folie 1a.
    • Links legen sprang auf den ersten Kick an. Drehzahl kommt vom Schieber. Wenn ich den mechanisch mit einem Schraubenzieher zurück drücke passt alles. Hab das 20x gemacht und den Schieber jetzt auf dem verzogenen Vergaser passend geschliffen...   1a!
    • Servus,  Suche eine Kaskade in Türkis, und eine Sitzbank Umrandung. (ohne Ausbrüche)  Wenn jemand einen Kronenmutterschlüssel für den Lenker hat gerne zu ausleihen wär auch toll.  Gruss
    • Sind doch eigentlich nur 3 miteinander verschweißte Bandeisen. Leicht nachzubauen.
    • Small Axe auf Arte. Soundtrack mit Trojan.   https://www.arte.tv/de/videos/120058-001-A/small-axe-1-5/?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=120058-001-A
    • Geschrieben vor 15 Minuten Hallo Leute, zum Thema DRT super strong Kupplung, das passt vielleicht heriher:   muss hier mal um Mitleid bitten...  nachdem ich ein paar hundert km gefahren bin, mit Zündungsproblemen, musstte ich meine GS auf Höchstdrehezahl halten, um überhaupt ein bisschen Strom zu bekommen zur Zündung, bin noch so grade zum Abend Quartier gekommen, das war voriges WE.   so, heute die Reibn auseinander genommen: Kupplungspilz war deutlich abgeschliffen, von 10 auf 7,5 mm. Kupplung hat nicht mehr getrennt.   Kupplung is eine DRT Sport. diese Klammer hat deutlich Riefen beim inneren Kupplungshebel hinterlassen, ok, ich denke mir, lass ma das mal... beim Zusamenbau ( mit neuem Druckpilz) hats einen Knaks gemacht und der Hebel ging auf einmal ganz leicht !   also wieder auseinader und siehe: der innere kurze Hebel ist wegen der Sollbruchstelle gerissen !!!   die DRT baut ein bisschen höher, 3 mm Spacer is verbaut, aber ich frag mich halt:   muss ich den Druckpilz (und den Hebel) jetzt alle 400km erneuern, das geht doch gar nicht ! ?   bin gespannt auf eure Kommentare!
