H4 Klarglasscheinwerfer
al dente
Hallo Ihr Vespa-Kenner,
bisher habe ich schon eine ganze Menge aus diesem tollen Forum umsetzen können ohne konkret gefragt zu haben.
Nun habe ich mir einen H4-Klarglasscheinwerfer für meine P 200 E zugelegt, komme aber mit dem Anschliessen nicht ganz klar.
Die Klemmen für Standlicht sind einleuchtend (welch' schönes Wortspiel), womit ich aber im Moment nicht viel anfangen kann, sind das lila und das braune Kabel. Welches ist Ablend- und welches ist Fernlicht?
Laßt mich nicht dumm sterben!
Am Ende des Tunnels soll Licht werden (und noch ein Wortspiel).
Keine Ahnung. Ich glaube ich hab bei mir das braune an das braune aus dem Schalter geklemmt. Aber Du machst doch sicher eh einfache Kabelschuhe drauf. Dann kannst Du's doch einfach ausprobieren.
Gegenfrage:
Bei welcher Schalterstellung hat man den Fernlicht? Oben oder unten?
ohjeohje. hab den scheinwerfer bekommen.
junge das wird eine scheisshackn.
Bei Conrad gabs so flache Steckverteiler für Kabelschuhe. 3fach und 4fach. Damit gings relativ elegant.
gute idee
bei mir ist bei fernlicht zuwenig saft für hupe, blinker und tachobeleuchtung..
es is a jammer
hum... nochmal nachgeschaut - die winkel waren einfach nur falsch vormontiert... :plemplem: jaja, wenn man nicht genauer hinschaut - sollte gerade nur noch fix-fix gehen (hatte just meinen motor wieder frisch zusammengesetzt)...
so, bin dann mal wieder ab am roller fertigschrauben :)
winkel waren bei mir auch dran. meiner ist auch verkabelt.
war nicht so arg - konnte noch ein paar dinge entwirren
da drinn schauts ja aus da kommen dir die tränen.
vorbesitzer=pfuscher
muß dann mal eine stärkere lampe probien, hat schon jemand ausprobiert ?
aber schaut cool aus.
moin
also bei px alt isses ja echt leicht
hab einfach die 4 kabel aus diesen grauen steckern rausgelösst und dann mit ner zange das runde plattgequetscht schon hatte ich flachstecker die auch gut in den kabelschuhen ( heissen die so ? ) vom roller passten
schlauch drüber - fertig
bis denne
michael
Die 35W die drin war ist mir recht schnell durchgebrannt/geschüttelt, hab jetzt ne normale H4 für's Auto drin, was haben die? 55W? Geht auf jeden Fall...
lustig :-D ist mir gestern auch nach ner knappen woche durchgegangen die h4-birne... dazu dann direkt auch das standlicht...
also ich habe einfach das inlet aus dem cosa h4 genommen und klarglas drann auch die alte birne..und hält und hält und hält..probkem mit stärkerer birne bei mir ist nur, wenn ich die anner lusso anschliesse steht der beiwagen recht dunkel da.....der zieht ja auch watt...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
