Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
An alle freundlichen Rollerfahrer im LKR KU/KC:
Falls jemand noch was vom LTH braucht, einfach kurz ne Mail schicken!
Werde demnächst was bestellen müssen, wollen, brauchen. Falls also jemand
für die Lamy oder irgendwelche anderen Fahrzeuge seines Fuhrparks Teile braucht,
die es nur beim M.B. gibt, kann sich anschließen.
Bis dahin
Sers
Oli
Also bestellt wird Ende nächster Woche !!!
Bearbeitet von Speedy200
Moin!
Der Uhl will! (also ich denk schon das er will!)
@steini,timo:
welle bleibt spurlos verschwunden! sch....! :wacko::laugh:
bin jetzt überall durch und das gute stück findet sich nicht! :wacko::wacko:
Braucht ihr vielleicht nen potenten auspuff für n schmalen kurs?? hätte da was rumliegen. :wacko:
grüße
Moin!
@steini,timo:
grüße
Sers!
Kurbelwelle AF Rayspeed 60/107mm?
Bei LTH "noch wenige am Lager", Oli bestellt demnächst.
Welcher Auspuff steht den da zur Disposition? Dein neuer aber nicht, oder?
Grüße!
sers!
@andi: klar der neue auf der werkbank!
is der nicht fahrtauglich?? :laugh:
also für die Li!
oder hast gedacht für T5?? :wacko:
grüße
So, da hab ichs wieder bewiesen:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten....!
Grüße!
Bis dahin
Sers
Oli
Also bestellt wird am Montag, 22.08.2011 abends !!!
Auch Mikuni wird demnächst wieder geordert!
Wer auch hier was braucht bitte Email!
Und wer fährt denn jetzt am Freitag um 8 Uhr von Mainleus aus mit in den Westerwald?
Am Start sind bis jetzt
- Steini :wacko:
- Oli F. aus K :laugh:
- Ohne :wacko:
- Timo :wacko:
- Uhl :wacko: ab Tambach
- Andi :???: ab Tambach
Bearbeitet von takuya
...von der Route fahren wir über Coburg, dann B303, Tambach... evtl. wäre ein Treffpunkt dort besser für die KCler...
Steini
sersn!
Bin wohl auch dabei! :wacko::???:
hab vorher aber noch nachtschicht bis halb 7. :wacko::wacko::wacko::laugh:
würde aber um 8 an der wörke sein.
ruf heut nochmal Andi L.an.
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
    • Sehr schön... schlägst dich mit deinen eigenen Argumenten
    • Hy....gehört hier her.... da hast du evtl. mehr Erfogl
