...zum Glück gibt's für unsre Vespen keine "SPORTauspuffanlagen" sondern nur sogenannte "RENNauspuffanlagen"...
Gestern vorm Hagebau
Ey Michi des is doch a Sportauspuff oder?
Klar Heinz. Den Pack mer sofort ein.
:crybaby::crybaby::thumbsdown:
:crybaby:
Vor der Schule die Roller checken! ;-)
Die ham echt nix besseres zu tun! :thumbsdown::crybaby:
Edith meint noch ori T5 Auspuff tuts auch! :inlove:
Bearbeitet von uhlson
Elchtest
post-12834-088354800 1283850613_thumb.jp
Ihn mussten sie wohl nicht aufladen:
Sers,
am 15.10. gibt´s was auf die Ohren!!! :thumbsdown:
Punkrock aus Kronach meets Punkrock aus Hamburg.
Ich Rocke mit meiner Band PARTYMÖNCHE zusammen mit MONTREAL aus Hamburg im Struwwel in Kronach. Beginn 20.00 Uhr.
Würd mich freuen auch ein Paar Rollerfahrer zu sehen und mit euch ein Bier´chen zu trinken.
Gruß,
Martin
Hi
wollte auch mal was neues melden.
Nach 54-57er Falc ist nun sein :thumbsdown: Bruder der 60er Falc auf erstanden. :crybaby:
Gruss
Fährst Du damit auf Arbeit?
Weil dann könnte man sich ja vielleicht mal Treffen....
Hi
Gregor. Ja fahre noch.
Kannst ja nächste Woche mal vorbei fahren wenn du willst. Geht echt geil das Teil.
Hab eine echt geile Kupplung für deine SF lässt sich butterweich ziehn, kannst du dir mal anschauen.
Mach am Wochenende mal Bilder vom Falc Motor.
Gruss
Hi
weis net wieviel er haben wird denke so 28PS werden es schon sein.
Auspuff ist ein neuer dran.
Zieht aufjedenfall in allen Gängen schön durch.
Kannst ja mal mit beiden mal eine Probefahrt machen :thumbsdown:
In die Fränkische Schweiz wahrscheinlich.
Aber is ja auch egal wohin!
Hauptsache ne schöne runde drehn mit netten Leuten! :thumbsdown:
grüße
@printmaster:
Wie ich heute auf dem Parkplatz gesehen habe fährst Du ca. 28 PS in Verbindung mit der schlechtesten Bremse die jemals Pontedera verlassen durfte :thumbsdown::crybaby:
Hi
geiles Teil müsste es mal hinhalten wies aussieht wegen der Farbe zum Lack.
Wann hast du denn mal Zeit?
Am Montag bin ich in meiner Garage beim schrauben. Wenn du Lust hast komm einfach vorbei auf ein Bier oder 2.
Gruss
Ja richtig, ich hab auch ne e-mail von SIP bekommen, in der steht dass der Tacho in Planung ist :thumbsdown:
Ein genauer Erscheinings-Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.
Den hol ich mir :crybaby:
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
