große Papierdichtung zwischen den Hälften.
Wenn die Dichtflächen plan sind, ist die Dichtung allein völlig ausreichend.
Edith meint: Beidseitig einfetten ist immer gut. Schon damit sie da backen bleibt, wo sie hin soll und nicht rumschlabbert. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Früher, vor dem Krieg, hat man die Papierdichtungen mit einer schleimigen Mischung aus Fett und Graphitpulver eingeschmiert
Hat bei mir zu Mofazeiten gute Ergebnisse gebracht
Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Papierdichtung mit Dichtmasse eingeschmiert wird, außer bei diversen Vespas. Normalerweise werden Papierdichtungen nur eingefettet, bzw. mit der genannten schlammigen Pampe beschmiert.
Gruß, Ralf
Was soll die Papierdichtung ?
Elastische Silikondichtungs-"Pampe" und die Sache ist dicht.
Verschiedene Hersteller gibts da ja zu genüge.
Grüsse Sven
Machst Du das ernsthaft z.B. bei Gehäusehälften, ohne Papierdichtung?
Ich benutze den Scheiß nur noch in Ausnahmefällen-dann aber auch nicht den Silikon-Kram.
Kann ich nicht mehr sehen-ist einfach ne Sauerei.
Eingefettete Papierdichtungen mit planen Flächen- :-D
Ja das mach ich ernsthaft, und damit hatte ich noch nie Dichtigkeitsprobleme.
Grüsse Sven
    • Neu heiß nicht, dass es auch funktioniert   Also... einfach noch mal Kombistecker Ziehen und fahren. Läuft der Hobel unauffälliug kanns m.M.n. nur irgendwo im Kabelbaum sein.
    • Da passt normal alles ist ja alles neu
    • ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht! dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen (vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke! aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!! wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf. davor lief sie super! antworten wären toll!!! vielleicht hat noch jemand ne idee! trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung! grüssle und danke i0 65
    • Fuchs ! da war irgendeine Bionda nachts an meinem PeHaBeh! Ferkelei sowas ! Was erlaube Strunz !   @snowcrash hab das Papierticket benutzt. Wäre digital schon auch gegangen.
