559 -
Alle Inhalte von SaltNPepper
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
SaltNPepper antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hoffentlich nicht vom gleichen Hersteller wie bei deiner Bremspumpenbastelei! -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
SaltNPepper antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sorry, da behauptet Fritz Overmars bzgl der eff. Verdichtung genau das Gegenteil! Ca ab min 3.40 -
Sip Vape Zündung richtig anschließen
SaltNPepper antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nötig ist sie auch nicht, aber Redundanz schadet sicherlich nicht. Ist bei der originalen ja auch redundant ausgelegt. -
Ich finde es auch geil will auch jetzt nicht unbedingt das nörgeln anfangen, aber am unteren Stehbolzen ist noch ein ordentlicher Lunker und die Gehäusebearbeitung ist a bissl aus der eigentlichen Bohrungsmitte geraten. -
Egig170 - 99% Plug & Play
SaltNPepper antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Braunes Massekabel der Vape sollte direkt an der CdI befestigt werden. Kolben richtig herum verbaut ? -
Wieso steht der denn überhaupt „so“ schräg? Ist bei dem „kleinen“ PWK doch gar nickt so heftig nötig, es sei denn der Roller liegt hinten viel zu tief. Die transparente Schwimmerkammer vom Chinesen erleichtert im übrigen das einstellen des Schwimmerstandes um einiges.
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
SaltNPepper antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das kann so eigentlich nicht sein. Bei 32,5Va wirst du mehr Fräsen müssen als bei 30,5 VA! -
Also 32,5 VA vs 30,5 VA! In Anbetracht das du bei 32,5 VA wahrscheinlich ordentlich den den Fräser rein halten musst und das irreversibel ist, würde ich erstmal die 30,5 VA angehen und schauen ob das nicht schon Altengerecht ist. Beim Fräsen geil werden war noch nie ein Patentrezept. -
Die Rollerwelt findet nicht nur im GSF statt, aber du findest auch hier was zu dem Thema. Suchen werde ich jetzt nicht für dich -
Von sich auflösenden Beschichtungen hört und „erfährt“ man bei VMC öfters. Da mag sicherlich auch der ein oder andere Bedienerinnenfehler dran schuld sein, aber die gibt es bei Quattrini ja genauso und dort tritt dieses Phänomen nicht so auf. Mir persönlich ist da so ein Motor in der 200er Klasse zu teuer als das ich dann an 100-150€ beim Zylinder, gegenüber dem Quattrini, sparen würde. -
Gaszug Problem im Lenkkopf in MV 160GT
SaltNPepper antwortete auf salvatorescilaci's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Oldschool geht auch Bowdenaufnahme der Platte abflexen, neues Blechstück anschweißen und die Bohrung auf der Platte passend setzen. Fahre die Rolle auch als Gangrolle, das bringt auch Schaltkomfort. Hier musst du dann aber das gleiche mit der Platte veranstalten. -
Es braucht keine Batterie, nur einen Regler ( bsp. https://www.ebay.de/itm/335134244387?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=lON5PBOJRMu&sssrc=4429486&ssuid=X6XVgdr0TLm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY oder https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpca4m4iPhAMVyq6DBx2DWg5yEAQYASABEgLHqvD_BwE) mit einem DC Abgang! Sonst musst du elektrisch nix ändern. Sorry, Offtopic aus…
Kondensator reicht und wann die Pumpe läuft ist ja davon abhängig wie es verkabelt ist
Elektr. Pumpe unter den Tank und die ganze Schlaucherei unter der Backe hat sich erledigt.
Ganz unten rechts im Diagramm steht das man sich erstmal einen in die Rüstung Römern soll (Custom Alcohol). Bedienungsanleitung also bitte beachten…
Das große"was findest Du besser"-Quiz...
SaltNPepper antwortete auf Rakete's Thema in Flame & Sinnfrei
Holsten knallt am dolsten! Gyros oder Kebap? -
PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
SaltNPepper antwortete auf MyS11's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das Stahlbusventil ist natürlich die Edelversion beim entlüften. Bin bisher aber mit so einem Billorückschlagventil immer easy zurecht gekommen. Hier muss halt nur die Leitung zwischen Sattel und Ventil kurz halten. https://shop-de.polo-motorrad.com/5733891006000851?cb.vid=5733891006000851&cb.fbu=https%3A%2F%2Fwww.polo-motorrad.com%2Fde-de%2Fhi-q-tools-bremsenentlueftungsschlauch-mit-ruecklaufstop-5733891006000851.html&cb.pub=google_de&cb.med=PLA&cb.buy=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax_DE_Technik&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2LTf_sOdhAMVW6qDBx23wAUjEAQYCiABEgKMbvD_BwE&cb.sid=6defe830c70f11ee9b8f8bd7eea67568#list -
Wo wir gerade so von belgischen Bieren schwärmen, Val Dieu ! Eine nette Runde ist auch diese hier: https://www.visitardenne.com/de/das-beste-der-ardennen/entdecken-sie-unsere-top-10/top-brauereien-ardennen
Vape R54 Regler an SIP Vape Zündung anschließen ?
SaltNPepper antwortete auf Uncle Tom's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja, unterm Strich das was die meisten wollen die nicht in eine Vape investieren wollen, eine günstige Zündanlage mit möglichst viel Qualm. Ich habe „nur“ eine massefreie VMc Zündung die eine kleine 12V 0,8Ah Batterie neben der Lichtanlage versorgen soll. -
Dann noch die Frage ob man den R54 an einer Massefreien Zündung betreiben kann und was es mit der Brücke zwischen Ein und Ausgang bei AC auf sich hat bzw. was passiert wenn man diese weglassen würde. Oder kennst du evtl. eine günstigere Alternative zum R102 bspw. die Vollwellenplagiate aus den Japsenkettenfahrzeugen ? -
Sehe ich das richtig das der Vape R54 Regler quasi das Pendant zum 4 Pin Bgm Regler 6690 ist? -
Nö, der flutscht da ganz handelsüblich drauf! -
Hat das vor 30 Jahren richtig erkannt dass Feinripp mit Eingriff wieder in Mode kommt und einfach durchgezogen.
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
SaltNPepper antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Offtopic aus! Mehr wollte ich damit nicht sagen. Der Ölstand hat definitiv keinen Bezug zum M1X! Soll sich bitte jetzt auch keiner persönlich angesprochen fühlen.
