kandyrandy
GSF Support
Alle Inhalte von kandyrandy
Vape Sport an PX -ohne Batterie-
Mal abgesehen davon ob ne Zündverstellung an Largeframe sinnvoll ist, wäre hier evtl ein Kytronic das einfachste Mittel zum Zweck!
Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
Unserer hat auch a bissl geklappert, aber so?! Kann es sein das das Elestartlüfterrad streift?
Suche Hartz 4 Kupplungsspinne
Hab noch ne fast komplette Kupplung plus Korb! Gern per PN
Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Normalerweise Leitung unten und Entlüftung oben, was ja logisch ist weil die Luftbläschen in Flüssigkeit nach oben steigen! Hier scheint es evtl mit ner richtigen Entlüftungsschraube zur Felge hin eng zu werden, deshalb wahrscheinlich eine Verschlussschraube?! Und damit der Sattel universal auch auf anderen Fahrzeugen umgedreht verbaut werden kann, sind beide Möglichkeiten vorhanden.
SIP Conversion Schalter mit Taster an BGM Kabelbaum
Steht doch eigentlich da! Bgm Rot 12v Ac= Sip 1 Power Input Bgm Gelb Rücklicht und Stadtfahrlicht = Sip 3 Rear +Parking Light
Egal! Wenn orginal Trommel auch 27 ok, wenn passender Siri, bei gekapselten Lager ne Fettpackung zwischen Siri und Lager damit der nicht trocken läuft
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-vmc-cosa-2-sport-ergal-10-molle-verzahnt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_93246130 Die Vmc müsste auch passen!
Kurbelwelle Lager Wideframe statisch uberbestimmt - warum?
Nachdem mich kein anderer berichtigt, mache ich es halt selber. Meine Aussage stimmt so nicht! Bei der Wideframe liegt die Unterlegscheibe unter der Kupplung ( anders als bei Lf) nicht am Lagerinnenring an. Hier ist ja noch der Siri dazwischen und somit hält die Kupplung die Kurbelwelle nicht innen am Lager fest! Also hier lieber kein Schiebesitz. Hatte nur ein ähnliches Thema bei Fabbriwelle in Sf die auf der Kupplungsseite ein anderes Lager hatte! Hier kann man an dieser Stelle einen Schiebesitz ins Lager schleifen, weil die Welle am Innenring festgezogen wird!
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Von ner Bfa-Adapterplatte abgenommen, ohne Gewähr! BFAFudiShape2DView.zip
Wenn ich unbedingt auf Schiebesitz umbauen will, würde ich dies aber auf der Kupplungsseite machen. Nach erfolgreichen Zusammenbau der Gehäusehälften ,wird die Kurbelwelle von der Kupplung gegen den Lagerinnenring festgehalten! Ist ja bei Smallframe auch so umgesetzt.
Da hast du natürlich recht. Da weiter oben aber explizit das 80er in Verbindung Cosagetriebe erwähnt wurde, hab ich dies mit einem "kann" nicht "muß " als Hinweis gegeben! Es gibt ja mehrere unterschiedliche Nw-Achse/ Gehäusekombinationen über die Jahre. Da muss man im Einzelfall prüfen. Aber grundsätzlich passt ein Cosagetriebe in Px-Gehäuse wenn man an dieser Stelle kontrolliert und bei Bedarf anpasst.
Die Nebenwellenachse kann bei 80er dünner sein! Da muss man evtl was anpassen!
- VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
- Zementbahn-Rennen Nürnberg, 11.10.2025 - Ü60
Vespa VN1T Lampe unten - mit meinem Latein am Ende
Naja zu dünn darf der Fußspacer auch nicht sein. Bei normalen Gehäuse/Zylinderkombi egal. Da wird er ja von beiden Seiten gleichmäßig gepresst und gestützt! Aber wenn der Spacer auch einen Überströmer verschließen muss, wird er ja an der Stelle nur von einer Seite gestützt. Also unter 2mm(evtl1,5) wird das dann schon kritisch!
Welche KW 150 GL (VLA1T) auf 187cm
Um einen 177er auf 187ccm zu kriegen brauchst du eine Welle mit 60 Hub. Die Kurbelwelle für den kleinen Motorblock haben normal ein 105er Pleuel! Beim Stelvio 2.0 sind ja schon reichlich Spacer dabei um da gut den Mehrhub auszugleichen! Man hat Kopf und Fußdichtungen dabei um noch mit den Steuerzeiten zu spielen.
Kurbelwellenlager hat Spiel im Gehäuse
Das war bei Pinascogehäusen früher auch ein Thema. Da hatte ich es mit Passscheiben zwischen Lager und Sicherungsring und Füge-Welle gelöst. Es gab aber sogar ein Übergrößenlager von Pinasco! Vorher aber Gehäuse genau kontrollieren.
Oder noch gleich noch ne große Scheibe vorm schweißen unten reinlegen?!
Was ich jetzt nicht im Motor aber bei AutoHaLagerring gemacht habe, ist innen auf den Ring einen Naht aufschweißen. Bei erkalten zieht sich der Ring zusammen und man hat gleichzeitig nen Ansatzpunkt für ein Schlagwerkzeug!
Mir fehlen da noch bissl Infos wie du den Zylinder auf 2-Kanal montiert hast. Fudi zum 3.Kanal verschließen? Quetschkante angepasst? Sonst wären meine Ansatzpunkte: -Du schreibst am Motorblock nichts angepasst, bedeutet das auch im Bereich der Vergaserwanne? Was soll da dann ein 24Si bringen wenn drunter alles für 20er ist? Evtl mal 20Si probieren? -Polinibox macht ja grundsätzlich auch etwas früher Schluß als ein SipRoad! -Neben- und Hauptdüse kleiner? Grundsätzlich wenn er "oben gegen die Wand fährt" kann der Auspuff nicht weiter oder er ist zu fett!
Bei mir hat schon mehrfach der Einsatz des Tunnelplastik Abstimmprobleme gelöst. Natürlich nur in Verbindung Si mit Schlauch. Vorallem das verschlucken beim vom Gas und erneut draufgehen, aber auch ein abmagern über 100kmh! Was das ganze zusätzlich beeinflusst ist wie die Luft vorn bei der Hupe in den Rahmen drückt. Das kann sich durch vorne tieferlegen, aber auch durch die Kotflügelfinne schon verändern!
VMC bzw. IDM Zündung gibt es da eine konstante CDI dazu??
Aber da ist nix statisch!
Egig170 - 99% Plug & Play
Gibt's ne Startbedüsungempfehlung für nen 34VHSB auf Egig 170? Im Roller ist der Vergaser eingetragen und vorhanden. Hätte jetzt mit HD 180, Schieber 40, ND B40, DQ 266 und Nadel K57 angefangen ! Irgendwelche Erfahrungen?
An der "Unterlegscheibe" unter dem Ölanschluss ist ja noch ein L-förmiger Fortsatz dran. Der stützt sich wenn er in der falschen Postition ist am Öltank ab und liegt nicht fest an der Dichtung an. Da hats bei mir dann rausgetropft. In der richtigen Position hat es mehr Platz und dient zur Führung des Kraftstoffschlauchs.
Evtl steht der Halbmondkeil zu weit raus? Die Nut in der Welle nicht tief genug oder der Keil zu weit innen eingesetzt? Könnte dann beim festziehen den Federteller sprengen!
