Alle Inhalte von Laser
K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
Hast du da einen Riss im Auslass? Sieht auf dem einen Foto so aus. Und hast du eine Erklärung dafür warum die Laufbahn im unteren Bereich so schwarz ist? Der Kolben dagegen sieht ja noch aus wie aus dem Ei gepellt
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Das Boostportfenster vom Malle-Kolben auf gleiche Höhe ziehen wie beim Polini
Stellung Mikuni
NP, dafür ist das Forum doch da Hab zwar nen Breitreifen drauf, aber selbst mit normalem Reifen ist mehr als genügend Luft zum Rahmen. Könntest das Heck auch noch was höher legen mit einer größeren sechskant Mutter http://www.sip-scootershop.com/DE/products/distanzmutter+m9mm+sechskant+_14987100 Der Tim von Vollgasmotorroller kann dir das was drehen lassen
Nix mehr - Leistungsproblem 207 Polini
Nabend, würde den mal ausprobieren. Ist bestimmt besser als der RamAir. http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RC-1624 Leistung sollte da aber noch was zu holen sein. Ist aber schon mal ne ganz nette Steigerung Am Auslass würd ich noch was machen, dann sollte da auch mehr Band mit a biserl mehr Drehzahl anliegen.
Stellung Mikuni
Also ich kann dir nur den MRP Ansauger ans Herz legen.Super Verarbeitung Bei mir steht der Vergaser gerade! Schrägstellung mag der Mikuni nicht wirklich.
Malossi 166, 24SI, Getrenntschmierung + Kat
Sinnvoll wäre noch welche Bedüsung du hast sprich HD, ND,HLKD, Mischrohr.Was für eine QK hast du? Was man schon mal sagen kann ist, mach den Kat Auspuff ab und was anderes drunter. SIP-Road zB. Die Zündkerzenfarbe hilft dir da ja nicht weiter wie du siehst, denn sonnst hätte er dir da nicht geklemmt! Bei welcher Geschwindigkeit, Schieberstellung ist es passiert? Und ja, schmeiß die Öl-Pumpe da raus. Kann funktionieren, aber so hast du schon mal eine mögliche Fehlerquelle weniger.
Polini Alu 210 (für 200er)
Also ich würde nen Luftfilter verbauen. Der hier http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RC-1624 sollte gehen. HD würde ich von 125-150 und ND von 50-60 kaufen. Kosten ja nicht ie Welt.
Das Keihin PWK Vergasertopic
Bin lange den 35iger AS gefahren. Auch mit Polossi, Langhub, Charger, Basti Ansauger..... und kann nur sagen Hab damit ca 5 Liter verbraucht mit 25PS am Rad. War schon sehr ok
Vollsynthetisches Öl mit Rizinusanteil?
Hast recht Gereinigt
Dann teste mal das Pro KR2 an. Das riecht extremst nach Rennstrecke, so woe das 747, verbrennt dabei aber sauber! Kann ich nur empfehlen
Vespa PX200 Millenium Edition
Laser antwortete auf Benni1977's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerTus nicht! Motorrad fahren kann ja jeder
Dass passiert dir beim Pro KR2 von Silkolene nicht.Das verbrennt sauberst
Laser antwortete auf Benni1977's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerDu willst das doch wohl nicht wirklich tun junger Padavan. Die dunkle Seite wird dich verschlingen
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die werden wohl sicherlich was an der Mixtur geändert haben. Kann ja nur besser werden das Öl. Außer riechen tut das Öl nicht viel für den Preis
Charger
Kauf dir das CH1 Bekommst du über den Champ. Ist der Knaller. Gibt es in verschiedenen Gewichtsstufen.Kühlleistung ist Ruf ihn einfach mal an, er wird dir dann alles erklären LG
Also auf den Fotos ist der Kolben bündig mit der Zylinderoberkante! Warum sollte er da oben abdrehen um eine vernünftige QK zu bekommen?? Erklär mal bitte! Mit ner 1,5er Fudi paßt es doch mit der QK und dem Kopf! Oder haben wir da jetzt allen nen Denkfehler??
Hd 152-158 ND 42-48 Nadel BGM Schieber 6er Auf dem Polossi die etwas fetteren Werte.
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Das ist bestimmt heftig zu fahren. Vorreso finde ich mal echt klasse
Nabend Meister, hör doch mal auf das was dir der Gravedigger gesagt hat.Zylinder um 1,5mm höher setzen, Steuerzeiten messen, dir hier im GSF ne Auspffschablone mit deiner gewünschten Auslassform und Höhe bestellen, einkleben, sauber machen, einbauen uns Spass haben
Ja riecht gut, aber verdreckt den Motor übelst. Da ist das KR2 um Welten besser und riecht genauso. Und kostet weniger
Aldda du bist krank Das Polini Set-Up ist bestimmt sehr entspannt zu fahren. Echt super
Gibts da auch ne Kurve von?
Das Pro 2 von Silkolene ist wirklich der Knaller Würde ich immer dem KR2 vorziehen, auch vom Geruch her, und die Schmiereigenschaften und saubere Verbrennung sind einfach der Knaller
Klemmer bei 120
Würde ich nicht machen. Zylinder runter,Kolben raus. Laufbahn mit Ätznatron behandeln um die Alu Reste aus der Laufbahn zu bekommen, Kolben an den Klemmspuren mit einer feinen Feile bearbeiten,quer zur Laufrichtung. Alles sauber machen und einbauen. Denk mal über eine Benzinpumpe nach Kann nicht schaden
